Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4280401 раз)
« Ответ #2670 : Июня 07, 2020, 10:31:03 »
PycaK, Спасибо, я стараюсь.  :hi:
Оффлайн PycaK
« Ответ #2671 : Июня 07, 2020, 11:39:33 »
remix59, это тот самый?
« Ответ #2672 : Июня 07, 2020, 14:43:32 »
То же не слабая цена.
Еще не хватает диаметра d.
А то может не растачивать, а втулковать придется.
« Ответ #2673 : Июня 07, 2020, 17:12:00 »
Внутренний d12mm у них.
Оффлайн PycaK
« Ответ #2674 : Июня 07, 2020, 17:50:29 »
Serjio., значит всё отлично
« Ответ #2675 : Июня 08, 2020, 04:35:43 »
Добрый день.
Хочу подготовить шестерни под редукцию, что бы было  :smile:
Какие брать, простые и растачивать внутрянку или тапербуш?
Алексей, подскажите, ещё раз диаметр вала дейдвуда  :sorry:
« Ответ #2676 : Июня 08, 2020, 07:31:32 »
Антоха, Вал 20мм. Шкивы какие хочешь. Если есть где сделать в расточенных шпон. пазы бери их.
« Ответ #2677 : Июня 08, 2020, 07:36:14 »
Уточняю, под наши "жигулёвские" ремни мне нужно 2 шестерни РНР или НТD 24-8М-30, всё верно?
« Ответ #2678 : Июня 08, 2020, 08:03:30 »
Антоха, У ремней ВАЗ шаг 9,525 мм. он дюймовый. У шкива 8М шаг 8 мм.
Ты почитай материал, разберись, что к чему. А я пока отъеду на неделю.
Буду через 6-7 дней.
« Ответ #2679 : Июня 08, 2020, 08:47:08 »
Какой ремень больше нагрузку выдерживает?
« Ответ #2680 : Июня 08, 2020, 12:33:07 »
Если нет " долбежки ", то растачивате шкив под свое колено, потом точите палец,  сверлите сборку нужным сверлом  и потом уже допиливаете  напильником шпон паз.
Htd 8m это пром. ремень нагрузку держит хорошо.
ремни грм 9,25  около 9л. с выдерживает , можно искать от тойот(31мм) или газ штайер (35мм) шириной , лошадок 15переварят.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2020, 12:36:53 от Serjio. »
« Ответ #2681 : Июня 08, 2020, 20:22:33 »
Если вы можете предложить более дешевый способ изготовления я буду рад за вас , по крайней мере всё работает без проблем.
Оффлайн Шурик 29
« Ответ #2682 : Июня 09, 2020, 13:35:09 »
Форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли это. При установке мотора на транец расстояние от низа сапога до дна лодки составляет 14 см :shok:. отзовитесь у кого как. Общался с человеком у которого лодка почти такие же параметры, выходит на глис вдвоём на девятке а  я на одинадцатом ни в какую. Дак у него это расстояние составляет 3 см. Как так :preved:
« Ответ #2683 : Июня 09, 2020, 13:45:28 »
14 это нормально. Чей сапог и винт? Лодка лодке рознь.
« Ответ #2684 : Июня 09, 2020, 16:24:24 »
13-14 са должно быть от центра вала до кромки днища
