Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4271579 раз)
« Ответ #2100 : Июня 12, 2019, 18:14:52 »
А где следующие видосики, где Кулибин П-н снова мучил своё новое плавсредство? Добрые люди поведали за мероприятие.
Пока похвастать не чем.
Продолжаю ваять.
Вчера.
И сегодня.   :smile:
Оффлайн Добров
« Ответ #2101 : Июня 14, 2019, 14:32:15 »
Добрый день! Спешу поделится новостью. Хоть с большим опазданием, но я начал свою навигацию - болотоходную! Эмоций масса, как у меня так и у всей деревни на глазах которой проходило это священное действо! Такого чуда наши люди ещё не видели! :wacko2: Без различных косяков с моей стороны не обошлось. Видео поснимал, буду выкладывать попозже чуть. Первые потери: гайка винта , даже не проверил затяжку; пара ремней ,побоялся перетянуть, после непродолжительной езды по траве в хлам. Алексей,видео здесь можно выложить ? Или тему создать?
« Ответ #2102 : Июня 14, 2019, 17:38:25 »
На твое усмотрение.  :ok:
« Ответ #2103 : Июня 15, 2019, 08:48:01 »
    Что значит "В хлам".....срезало зубья , порвало  или истёрло ?????  Сколько по времени отходили ??? Какие ремни  ,фирма ??
Оффлайн Игорь 73
« Ответ #2104 : Июня 18, 2019, 01:00:43 »
Народ, может не по теме, расскажите как выложить видео, можно в личку, что бы тему не засорять.
« Ответ #2105 : Июня 18, 2019, 05:04:45 »
Игорь 73, При просмотре на YouTube под роликом есть кнопка "Поделиться".
Жмешь ее, появляетя окно со ссылкой, эту ссылку вставляешь в текст сообщения, только с новой строки и все.
« Ответ #2106 : Июня 19, 2019, 18:48:25 »
Щас спалю Кулибин П-н и АЛШ. Еду я в транспортную компанию, а на встречу колонна знакомых машин.
Возглавляет ее Кулибин П-н, а следом АЛШ с новым катером в прицепе.
Стой говорю, вы куда?  На Мулянку говорят. Ну я дела сделал и туда.
Успел их снять и даже прокатиться.
Вот мои рекламные, анонсы- быстро- ролики, а по настоящему они сами все покажут и расскажут.
Скажу только, что похоже получилось у них, довольны результатом.  :good:
Первый:
Второй:
« Ответ #2107 : Июня 19, 2019, 21:17:08 »
Здравствуйте всем!
да, действительно, сегодня первые испытания моего болотохода после модернизации, поправка: Мотор только не 100 а 86 л/с при 6000 об/мин, мы же больше 5000 об/мин не развивали...вроде)))
результатами доволен, мондраж был не менее 2 часов после первого проезда, по ЖПС прокатились 3,6 км, не много но, что то пока недостатков не появилось
я разогнал в одного 57,7 км, час.
следом посадил за руль Кулибин П-н- Виталия
я ранее думал что я один на голову отмороженный, но понял, что Виталий ваще отморозок  :blush: :wacko2: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :shok: :shok: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: он разогнал лодку весом в 570 кг. + 3 человека на борту с до 60 км/час  , я и так в мондраже а ему поХРЕН "мороз"
Хочу сказать огромное спасибо за проделанную работу над моим проектом, за всю помощь со стороны Виталия (Кулибин П-н) , за его терпимость к моим хотелкам, за его профессионализм, и безотказность. Хорошо, что есть на свете такие люди, которые в короткие сроки вытянули мой проект из огромной "ямы"
Про мастеров, которые выполнили работы по доводке двигателя в части электрики двигателя - это отдельная песня...
ждем роликов от Кулибин П-н
Оффлайн Добров
« Ответ #2108 : Июня 21, 2019, 09:45:22 »
Зубья с ремня слетели, куча пыли,ошмётки от ремней. По чистой воде нормально,срезало по  траве, дело в том ,что был приличный ветер и волна и заглушал звук мотора, я прислушивался ,был  звук который меня насторожил,видимо это перескакивал ремень,открыл отсек с ремнями  посмотрел, нормально. А по траве дал нагрузку на винт -не нормально. Проехал то не много, по тахометру 1моточас. Уже разобрались  дело не в ремнях. Ремни были на 24 фирма контитех
Оффлайн Игорь 73
« Ответ #2109 : Июня 23, 2019, 23:13:00 »
Спасибо :preved:
« Ответ #2110 : Июня 29, 2019, 10:59:10 »
В теме от Добров подняли вопрос по обработке шкивов, кто и как их делает.
Вот и я выложу здесь обзор, как шкивы делаю я.
Погнали:
Сначала зажимаю шкивы, их как правило 10 шт. и растачиваю до 25 мм. для посадки на вал двигателя:
Точность проверяю специально сделанным калибром "проход-не проход" разница размера 0,01мм.
Задача, чтоб калибр заходил в отверстие на 2/3 длинны с легким натягом и надетый на него шкив не выподал под собственным весом.
 Калибр изготовлен по реальному валу двигателя "Лифан".
Точу каждый шкив за 4-е прохода, постепенно уменьшая съем металла.
« Ответ #2111 : Июня 29, 2019, 11:17:03 »
Следующая операция, это проточка торцов шкивов. Ну тут все несколько проще.
За два прохода торцую все шкивы:
Дальше перенастраиваю станок для долбежки шпоночных пазов.
В резцедержатель боком зажимаю отрезной резец шириной 7 мм.
И само-собой он выставлен по высоте центров станка.
Выставляю примерно по центру имеющегося на шкиве паза и с помощью
приспособления-разжимки фиксирую шпиндель в этом положении.
Резжимка ставится между корпусом передней бабки и задним торцом патрона.
С помощью рукоятки продольной подачи суппорта строгаю пазы на 5-ти шкивах на глубину 3,5 мм.
Подаю резец в среднем на полторы десятки за проход. Примерно 25 проходов на каждый паз.
Маркирую шкивы по номерам и начинаю делать для них зеркальные пары.
Обжимаю два шкива с помощью самодельного приспособления.
Это кусок ремня и самодельный стяжной хомут из жести.
С помощью приспособления скрепляю шкив без паза и готовый шкив вместе:
Теперь снова в станок.
« Ответ #2112 : Июня 29, 2019, 11:29:10 »
Фиксирую в патроне очередной шкив с прикрепленным к нему зеркальным близнецом.
Завожу резец в готовый паз для правильного базирования, фиксирую патрон станка.
Снимаю хомут и внешний шкив и строгаю паз во втором шкиве.
И так 5 раз. получается пять пар шкивов- зеркальных близнецов.
Вот и готово.  :smile:
Весь процесс занимает достаточно много времени особенно с учетом переналадки станка.
Поэтому если, кто то портит шкивы и заказывает себе новую пару, будьте готовы к ценнику за сами шкивы и
их обработку.   :pardon:
« Ответ #2113 : Июля 06, 2019, 17:26:26 »
Добрался наконец до сборки своего комплекта и по ходу дела снял видик про пром. шкивы со втулками.
Вот, как это выглядит и монтируется:
« Ответ #2114 : Июля 08, 2019, 19:10:46 »
На днях присутствовал при обкатке болотохода с мотором 18,5 л.с.
Первое, что сделал мотор, это зажевал собственный воздушный фильтр.
У кого такой мотор, имейте это в виду.  :ok:
