Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272607 раз)
« Ответ #2145 : Августа 10, 2019, 19:39:59 »
Adler Спасибо за доброе слово!
Следующие задачи:
Нужно переделать зажим, мешает варить.
Нужно поработать над сваркой, потренироваться, руку набить.  :smile:
Обрабатывать уже не стал, займусь со свежими силами и нужно еще сделать приспособу для балансировки.
Прикинул по времени на один винт: Без учета наладки оборудования, 10 мин. на вырезку двух лопастей на копире.
Отбить град (буртик оставшийся после резки плазмой) и обработать пару лопастей на гриндере 10 мин.
Штамповка двух лопастей 10 мин.
Сварка винта в стапеле 10 мин.
Итого:  40 мин. на винт. Это конечно без обработки и шлифовки, но вполне приемлемо.
Затраты: Немного листа 3мм., 1,5 м. полосы 4х40 мм., пол метра прутка 10 мм., пол катушки сварочной проволоки и
самое дорогое- неделя жизни.
Обработаю, отбалансирую винт и можно пробовать. Если результаты будут положительные, можно будет подумать и про
нержавейку.
Еще можно легко порезать такой винт до размера 8" на 9-ки без редукции и 6,5-7- ки с небольшой редукцией 1:1,3-1,5.
Пока вот так.  :ok:
« Ответ #2146 : Августа 10, 2019, 23:38:33 »
Алексей! Я конечно не вправе Вас наставлять, но Вы на правильном пути  :good:
Я не зная производства винта тоже это предпринял, только штампы фрезеровал, а вы его сделали по образцу, респект!
Здесь забегая наперед, обратите внимание на рекомендации Игоря "крест" о относительной толщине лопасти. Это очень важная составляющая при изготовлении винта.
Гриндер очень хорошее подспорье в этом деле...
Я думаю у Вас всё должно получаться и не важно это мотор или винт.
Реально за смену изготавливать до 10 винтов, даже не своими руками  :smile:
Конечно и у меня появились свои секреты, но они у каждого свои. Если есть вопросы то в личку, обязательно поделюсь.
За всё время изучая эту тему увидел развернутое пояснение и продуманную технологию.
« Ответ #2147 : Августа 11, 2019, 14:48:53 »
polk И тебе спасибо на добром слове!
Про то, что консоль всегда проектируется толще у основания и тоньше к концу тебе скорее всего
первым сказал препод по сапромату, просто ты забыл.  :smile:
В данном случае у винта прототипа толщина на конце 3 мм., а у основания больше 10 мм.
Это беда всех алюминиевых винтов.
У моей копии сейчас вся толщина 3 мм., что теоретически должно дать определенные преимущества из за снижения
лобового сопротивления. Но я иллюзий к стали 3 не питаю, скорее всего ее начнет изгибать.
А вот с нержавейкой это преимущество сработать должно.  Испытания покажут. Я готов и к положительным и отрицательным результатам. Посмотрим.
Федор, я тут начал искать где у нас  можно азотировать и при разговоре один долгожитель рассказал, как это делали наши прадеды..... уржаться!!!
По весне откованную косу втыкали в навоз, как раз к сенокосу она была готова.   :rofl: :good:
« Ответ #2148 : Августа 11, 2019, 17:15:24 »
Захотелось узнать на себе, сколько сложностей и трудностей достается нашим винтоделам,
в смысле изготовителям болотоходных винтов.
Заразное это, заразное.
Ждёмс испытаний!
« Ответ #2149 : Августа 11, 2019, 17:23:09 »
И от тебя то же.
« Ответ #2150 : Августа 11, 2019, 21:07:17 »
Нет не забыл, у меня по сопромату пятерка.
Если говорим об основании, то оно должно быть толстым и сопромат не возражает о толстом конце лопасти, а вот гидродинамика это будет воспринимать в штыки. И после трех лет изготовления винтов я пришел к такому: винты 6 и 7" из листа толщиной 4 мм, 8, 9, 10 и 11" из 5 мм, свыше 12" уже 6 мм. Но при всех вариантах я обеспечиваю не конце лопасти толщину лопасти 3 мм. При этом обтачивать сложно, а вот на токарном станке снимать ровнее и проще. Это ускоряет процесс обработки.
Если вернуться на полтора года назад, то можно отметить, что винты 9" на ступице Ф30 мм "рвались" у основания при толщине лопасти 5 мм. Конечно это возможно только в грязи, но факт есть и его нужно учитывать. И я думаю не стоит хоронить Ст3 для винтов.
« Ответ #2151 : Августа 12, 2019, 07:13:36 »
polk Тему твою читал. Со всеми доводами согласен.
Еще заметил, что со временем у твоих пользователей очень выросли требования, хочется всего, что стоит 30 т.р. но за 3 т.р.,
а так не бывает.
Всем в детстве читали сказку о "Рыбаке и золотой рыбке"? Тут мы на стадии столбовой дворянки, немного до владычицы морской осталось.  :smile:
Но тут стоит разобраться. Добрая половина мирового сообщества ходит на алюминиевых винтах.
Я имею в виду Азию и прочих владельцев длинных болотоходов. У нас в РФ деление такое же.
Многие мои используют годами алюминиевые винты и ничего. Вот им такой винт из стали может приглянуться.
Вторая половина ходит на Американской нержавейке и ее подобии. Если человек покупает болотоход за 16 т. "зеленых",
он конечно возьмет десяток самоделов, убьет их и скорее всего попросит обратно денег. Пытаться заменить их винты сварными дело сложное, если не сказать невыполнимое. Если только не начать делать литые, из качественного материала. Это дорого и очень затратно. На врят ли получится конкурировать с америкосами.
Есть еще небольшое количество ходоков, героев- болотоходчиков, а ля все пох.. Они даже пудовую гирю пополам сломают. Делать, что либо для этих вообще не стоит.
Вот такая философия.  :ok:
« Последнее редактирование: Августа 12, 2019, 07:28:05 от remix59 »
« Ответ #2152 : Августа 12, 2019, 17:08:52 »
Продолжу про винты.
Для обработки винта использую такой "глобус", кусок гребного вала с резьбой и контргайку.
Болгарка с разными дисками и рядом горка металла, что снял с винта.
Вот я его зачистил:
Потом окрасил винт из баллончика, это нужно для испытаний. По рисунку стертой краски будет видно, как
обтекается поверхность винта.
И так мой первый винт готов. получился реальный размер 9,1/4".
« Ответ #2153 : Августа 12, 2019, 17:14:30 »
Сделал еще пару лопастей, проштамповал и сварил еще один винт, разметил его под обрезку до размера 8".
Оставил завтра на сладкое.  :smile:
Похоже мне это начинает нравиться. Точно проще, чем делать болотоходы.  :pardon:
« Ответ #2154 : Августа 12, 2019, 17:17:23 »
С почином! Пока все красиво.
« Ответ #2155 : Августа 13, 2019, 17:46:52 »
Сегодня быстренько сделал приспособление для балансировки винтов:
Цена вопроса, два конуса с отверстиями 6 мм., кусок шпильки М6, два подшипника с отв. 6 мм.
по 35 руб. и несколько гаек М6.
Закрепил на первом винте и удивился, два снимка, разница в одну шайбу М6.  :good:
« Ответ #2156 : Августа 13, 2019, 17:54:44 »
Взялся за заготовку винта под 8". Тщательно обработал болгаркой, не удержался и сгонял на токарный.
Он у меня в другом месте стоит. И вот получил винт 8":
Окрасил так же из баллончика:
И вот он, под № 2., диаметр ровно 200 мм., 8".  :smile:
« Ответ #2157 : Августа 13, 2019, 18:02:52 »
Второй винт уже и выглядит по другому. по колдовал над  прижимом лопасти в кондукторе, варить стало
удобнее, да и опыта добавилось, все таки второй.  :ok:
Пока эпопею с изготовлением винтов отложу, надо поделать болотоходы.
Неделя пропавшего из за погоды отпуска не прошла бесцельно, результат есть:
Осталось все таки дождаться погоды и испытать на воде.  :hi:
« Ответ #2158 : Августа 13, 2019, 21:55:37 »
   Поедут ...Это уже видно..
.Только траву мотать будут.  Но у вас её мало так что не страшно.
« Ответ #2159 : Августа 14, 2019, 07:14:22 »
Травы хватает особенно по осени. Особенно достают тонкие веревки метра по 2-3 с листиками, растут на галечных перекатах.
Ил там смывает и эти веревки торчат прямо из твердого галечного дна.
Моток волокон от них нож с трудом берет. Есть надежда на более твердую, зазубренную кромку из стали, алюминиевой твердости не хватает такую травку драть.
