Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272556 раз)
« Ответ #2160 : Августа 14, 2019, 13:22:38 »
И так мой первый винт готов. получился реальный размер 9,1/4".
одно дело когда китайцы копируют у всех, теперь дожили, русские копируют у китайцев  :shok: :biggrin: :blush: :ok:
одобрямс, зачем изобретать изобретенное
« Ответ #2161 : Августа 14, 2019, 18:10:59 »
Да, вот до чего дожили. Только не у КИтайцев, а у Тайцев. Оба винта- донора в свое время были доставлены прямо оттуда,
от SPS. Дошли за 12 дней курьерской службой прямо из Тайланда. Маленькие, аж по 600 р. вышли. Большие, через год рублей по 900. Давно это было.  Хорошо, что оставил по одному. :smile:
Снял видео технологического процесса:
« Ответ #2162 : Августа 15, 2019, 04:37:24 »
Добрый день, Remix59. Как с Вами связаться. Хочу заказать сапог для болитохода под 25-27 лс Лифан. За ранее спасибо.
« Последнее редактирование: Августа 15, 2019, 07:48:52 от remix59 »
« Ответ #2163 : Августа 15, 2019, 07:51:21 »
Написал на почту.
Не стоит выкладывать свой адрес на всеобщее обозрение.
Кнопка для личных сообщений на форуме с лева под фото.
« Ответ #2164 : Августа 15, 2019, 15:55:15 »
Подготовил к испытаниям еще один 9"- третий:
Оффлайн новичок18
« Ответ #2165 : Августа 16, 2019, 00:01:53 »
Молодец.   Всех услышал. Все узрел. И вот результат.  Теперь испытывай.
« Ответ #2166 : Августа 16, 2019, 05:37:18 »
Не надо слушать годами теорию диванных профессоров , а просто взять и сделать хорошую копию винта который прошёл испытания на воде в других странах. Ждём отчётов испытаний на наших реках.
« Ответ #2167 : Августа 16, 2019, 18:28:44 »
Легко сказать испытывай. За окном ливень.  :diablo: И прогноз на ближайшие 10 дней- дожди, дожди, дожди  :diablo: :diablo: :diablo:
Завтра уеду на дачу и буду там ждать просвета, пока не испытаю не вернусь.  :pardon:  :ok:
Мне в принципе, достаточно сравнить донора и мой в одинаковых условиях, на сколько обороты и скорость будут отличаться,
с одной загрузкой на одной лодке- моторе. Ну и загрузить по максимуму на прочность. Вода скорее всего высокая, но мелей с галькой знаю достаточно.  Уже все в машине загружено на завтра.  :smile:
« Последнее редактирование: Августа 16, 2019, 18:37:21 от remix59 »
« Ответ #2168 : Августа 17, 2019, 17:40:31 »
Алексей , как раз про дожди вопрос .
Вчера попал на болотоходе под ливень на Косьве . Мотор почихал и заглох . Дождь был около часа , завести удалось только после него .
Какие вообще есть методы защиты от осадков ?
Оффлайн новичок18
« Ответ #2169 : Августа 18, 2019, 17:09:03 »
причем  тут диван. Второй год лью для себя. У меня практически нет гравия поэтому люминь вполне устраивает.
на последних двух изменил состав, для улучшения прочности .   оригинал тоже 9" только "ккк".
« Ответ #2170 : Августа 19, 2019, 12:54:45 »
Бывал в дожди, закрывал башку кульком только на ночь. А так не подводили, заводились под дождем и ехали.
Чтоб защитить, нужно понять куда попало и что защищать. Надо у мото-собачников по спрошать, они то всю дорогу в снегу, считай и воде.
В в. фильтре бумага могла намокнуть, его можно выкинуть. Колпак фильтра вроде продуман, забор снизу.
Зажигание то же все залито компаундом, провод свечной герметичный, вот контакт "глушилки" из блока зажигания до пульта или выключателя мог с водой на массу "прилипнуть".
Нужно его по всему пути, все соединения с другими датчиками и выключатель зажигания на предмет воды поглядеть.
« Последнее редактирование: Августа 19, 2019, 13:03:11 от remix59 »
« Ответ #2171 : Августа 19, 2019, 13:04:02 »
новичок18, Молодчина!!! А чего молчал?
Оффлайн новичок18
« Ответ #2172 : Августа 20, 2019, 00:28:20 »
НЕ молчал.  Писал как то, не помню в чьей теме.  Повторюсь: отлил копию  12" тайского ,порезал до 9" получился винт с другим шагом. Причем лопасть сильно толще, материал лучше тайского, легко вариться(варю сам), и резьба во всю ступицу.
 Как и писал на этом винте легкая лодка легко глиссирует с одним челом на 8 Лифане(212 куб.) , с редукцией 2/1 .
« Ответ #2173 : Августа 20, 2019, 07:10:18 »
новичок18, Респект!  :good:
Один из вариантов решения проблемы. У нас битых, колесных дисков
в городах, отлитых из хорошего сплава море по шиномонтажам можно найти.  :smile:
« Последнее редактирование: Августа 20, 2019, 07:17:06 от remix59 »
« Ответ #2174 : Августа 20, 2019, 19:14:37 »
Прошли натурные испытания на правильность геометрии и стойкость к разрушению маленького 8" винта.
Для начала видеоотчет:
