Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4270420 раз)
« Ответ #2085 : Июня 03, 2019, 06:48:52 »
Присутствовал при спуске нового комплекта лодка- болотоход, мотор- болотоход 35 л.с. которые сделал Кулибин П-н.
Виталик уже выставил у себя в теме обзор этого события.
Ну и я снял свой маленький в двух сериях.
Что могу добавить. Корабле и моторостроение вещь не простая. Очень много разных мелочей и по лодкам и по моторам, по их согласованию. И если, что с первого раза не получается это нормальный результат. Многие эти моменты обходят, не показывают. Демонстрируют сразу все готовое, красивое и отлаженное. Но я считаю, что творческий процесс с его проблемами и трудностями стоит освещать. Так честнее и познавательнее.
Поскольку проговорился про еще один дебют, мотор- гибрид от Александра, а он в объектив не попал, выложу его
видики про это, с его канала. Рекомендую сходить на его канал, есть, что глянуть.  :good:
« Последнее редактирование: Июня 03, 2019, 07:24:46 от remix59 »
« Ответ #2086 : Июня 03, 2019, 07:11:20 »
Ну а я тем временем пока безлошадный, мотор себе еще предстоит собрать.
Занимаюсь усиленно изготовлением. Токарь точит, я то же от станка всю неделю не отходил.
Детали прибывают, еще три десятка железок и можно будет собирать.  :smile:
Оффлайн himik025
« Ответ #2087 : Июня 03, 2019, 08:35:20 »
Двигатель лифан 9л.с. , винт 8х5"
Редукция какая ?
Если   1*1 -  то винт 8"   для  9 лс  скорее всего тяжел. я себе подрезал  до   7,7-7,8  "  или можно подогнуть лопасти ,уменьшив шаг.   Но строго симметрично  и  по чуть -чуть.
У меня  наиболее  подходящим винтом  стал  7,5   ККК  стандарт  для большой нагрузки  и  7,5 скоростной   для  малой .  Это алюминиевые винты  .  Можно  посмотреть в Катерах сибири.
« Ответ #2088 : Июня 03, 2019, 18:21:59 »
молодцы парни, критикуют только диванные болотоходчики
« Ответ #2089 : Июня 03, 2019, 19:37:04 »
АЛ Ш, А ты когда со своим крейсером до воды доберешься?  :smile:
« Ответ #2090 : Июня 04, 2019, 20:37:30 »
электронщики колдуют с компом
Оффлайн lego1971
« Ответ #2091 : Июня 05, 2019, 04:18:43 »
Редукция 1*1, а 7" от "Полк" маловат будет?
Оффлайн lego1971
« Ответ #2092 : Июня 05, 2019, 04:23:13 »
Подскажите где подрезать винт
« Ответ #2093 : Июня 05, 2019, 06:53:40 »
Купи алюминиевый 8" винт ККК или SPS, в нем нарежешь прямо по конусу резьбу под вал.
На лодку поставь пару транцевых плит 200х250 мм., с уклоном 4-6 град к днищу.
Винт не заглубляй, чтоб вентилировался. Настраивай от верхнего положения, пусть брызги летят, понемногу опускай до
появления упора, а не наоборот. :smile:
Лодка начнет выходить на глиссер, потом будешь двигаться дальше.
Повторяю свое же сообщение. Пошли по второму кругу.  :smile:
Винт 7" к твоему комплекту совсем ни о чем. А подрезают обычно своими руками. Разметь на обеих лопастях по наружному краю 4-6 мм. под отпил и спили болгаркой, потом все скругли. Пилят только диаметр и скругляют. Ширину лопасти трогать не нужно. Эти 10-12 мм. уменьшения диаметра винта дадут ощутимый прирост оборотов. Но имей в виду, винт меньшего диаметра и толкает слабее. Не пили сразу много. Можно проскочить улучшение, перестараться и получить отрицательный результат.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2019, 07:30:20 от remix59 »
« Ответ #2094 : Июня 05, 2019, 07:06:40 »
Добрался до стадии сборки.
Сделал крайние станочные операции на своем чудо- сверлильно- фрезерно- долбежном станке.
Дисковая фреза работает почти в два раза эффективнее торцевой при фрезеровке шпоночных пазов.
Освоил еще одну операцию, сделал оправку и с помощью пресса калибрую трубу дейдвуда, с лева на фото. Под расточку обжимаю трубу на 1,5 мм.
Подглядел идею у polk, спасибо Федор.
Сварил и загнул румпели.
Буду продолжать.
« Последнее редактирование: Июня 05, 2019, 07:20:49 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #2095 : Июня 05, 2019, 15:00:39 »
Пилить лучше   зараз мм по 2 на сторону  . Эффект очень ощутимый.
« Ответ #2096 : Июня 08, 2019, 17:52:22 »
Поработал, дело движется.  :ok:
« Ответ #2097 : Июня 08, 2019, 18:47:07 »
Не удержался, разбавлю тему.
Вот это энтузиазм!!! Им даже сварочные маски не нужны, варят без них.  :good:
И вот сделали в итоге:
Они даже мото-дельтаплан построили и взлетать пытаются, у них видики на канале.
« Ответ #2098 : Июня 10, 2019, 20:13:40 »
А я продолжаю собирать. До варил, что газ закончился, завтра заменю баллон и дальше.
« Ответ #2099 : Июня 11, 2019, 09:30:35 »
Яркое солнце, яркий свет в тех краях. Что им какая то дуга?! Хотя помощник отворачивается.
А где следующие видосики, где Кулибин П-н снова мучил своё новое плавсредство? Добрые люди поведали за мероприятие.
