Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4280419 раз)
Онлайн polk
« Ответ #2070 : Апреля 27, 2019, 10:01:26 »
Ну а я продолжаю паять.
Сегодня закончил сборку подвесных систем. То же пришлось калибровать отверстия подпиливать и т. д.
Я заказываю на лазерка детали с отверстиями под подшипники, режут очень точно.
На фото отверстие под подшипник Ф 42 мм. К этому отверстию приклепывается еще одно кольцо толщиной 6 мм и тоже с такими же значениями. Единственное, что поправляю, это место захода лазера на круг и выход, там бывает маленький зубчик.
А вот эту заготовку я сделал в другом месте и её пришлось забраковать и известить об этом поставщика, будут переделывать.
Размер должен быть Ф47 мм
« Ответ #2071 : Апреля 27, 2019, 19:45:02 »
Как все это знакомо.  :smile: В этот раз у меня точный вариант. Если на чертеже 8 мм. Так там 8 мм и есть. Автомобильные болты лезут но пищат.  :good:
Надо кое какие сборочные размеры прослабить в следующий раз. Но лучше так, чем щели по 1,5 мм.
Ну вот я их "спаял".  :ok:
Как и обещал в Апреле!!!  :drinks:
В понедельник начну чистить и готовиться к сборке.
Оффлайн Добров
« Ответ #2072 : Апреля 28, 2019, 14:01:36 »
 :good: :drinks: с Пасхой!
« Ответ #2073 : Апреля 28, 2019, 15:37:41 »
Христос воскресе!!!  Написал в личку.
Оффлайн sei545
« Ответ #2074 : Мая 02, 2019, 11:11:35 »
добрый день . хотел узнать сколько будит стоит болотоход под 15 сильный лифан и сроки изготовления
« Ответ #2075 : Мая 07, 2019, 19:58:16 »
Идет сборка, отправка. Снял еще видеообзор.
Добров, Это твой.  :smile:
« Последнее редактирование: Мая 07, 2019, 20:29:07 от remix59 »
Оффлайн Добров
« Ответ #2076 : Мая 08, 2019, 04:34:58 »
 :good: Уже нравится!
« Ответ #2077 : Мая 14, 2019, 20:02:14 »
Вроде в праздники справился с этой партией, начинаю комплектовать следующую.
Появилось немного времени, модернизировал свой 20-и тонный пресс.
Сделал перевернутый домкрат. Разобрал, напротив качалки отверстие для забора масла.
Диаметр 4 мм. Нарезал резьбу М5 и закрутил туда кусочек трубки от тормозов Газ, у нее диаметр
4,8 мм. как специально под нарезку резьбы. Заварил на корпусе отверстие для заливки масла и
просверлил и нарезал резьбу М8 на противоположном конце, под винтовую пробку. Теперь оно будет вверху перевернутого домкрата.
Все на фото.
Собрал домкрат и закрепил его вниз головой. Работает. Теперь можно давить длинные и проходные детали.
Осталось окрасить, да пока не до покраски.
« Ответ #2078 : Мая 16, 2019, 17:12:07 »
Ну вот. Заказал лазерку, получил из другого региона полтора центнера дефицитного металла на валы.
Заказал трубы, подшипники, сальники, ручки газа, тросики и т. д.
Скоро можно будет ваять.  :ok:
Оффлайн новичок18
« Ответ #2079 : Мая 17, 2019, 08:41:07 »
сколько стоит вал отдельно?
« Ответ #2080 : Мая 17, 2019, 10:07:23 »
Написал в личку.
Оффлайн Добров
« Ответ #2081 : Мая 19, 2019, 18:01:16 »
Алексей,добрый день,доехал наконец до меня болотоход,в целости и сохранности и  полной комплектности. Ещё раз, респект за качество изготовления  :hi:
« Ответ #2082 : Мая 19, 2019, 18:03:46 »
Даешь открытие навигации 2019 г.  :drinks:
Будем ждать.
Оффлайн lego1971
« Ответ #2083 : Июня 01, 2019, 06:04:54 »
Здравствуйте Всем! Наконец то я собрал свой болотоход, проблема была с валом ни кто не брался точить. Двигатель лифан 9л.с. , винт 8х5" и сцепление заказывал у "Полк". После испытаний на озере на лодке пвх 270 что в двоем что один не едет. Добавляешь обороты на глисер не выходит, обороты падают. Я так думаю винт не тот, подскажите пожалуйста какой винт поставить.
« Ответ #2084 : Июня 03, 2019, 05:48:10 »
Купи алюминиевый 8" винт ККК или SPS, в нем нарежешь прямо по конусу резьбу под вал.
На лодку поставь пару транцевых плит 200х250 мм., с уклоном 4-6 град к днищу.
Винт не заглубляй, чтоб вентилировался. Настраивай от верхнего положения, пусть брызги летят, понемногу опускай до
появления упора, а не наоборот. :smile:
Лодка начнет выходить на глиссер, потом будешь двигаться дальше.
