Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4272880 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #900 : Февраля 08, 2016, 09:54:43 »
Вот рисунок:
Актатор нужно закрепить неподвижно в двух точках.
На верхнюю часть актуатора нужно закрепить площадку с резинкой, чтоб смягчить удары при возврате мотора в рабочее положение.
А еще лучше поставить в спарку с ним один или два мебельных или автомобильных  газ-лифта(фото), чтоб исключить удары в подвеске болотохода.
Сейчас ппробую нарисовать.
Нарисовал(рис.). Актуатор держит угол мотора и регулирует его, за счет паза мотор может подпрыгнуть, затем взвращается по пазу на шток актуатора. Обязательно нужно демпфировать удар, или параллельно ставить амортизатор или, как писал выше газлифт.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 10:28:55 от remix59 »
Оффлайн ai86
« Ответ #901 : Февраля 08, 2016, 18:34:03 »
Да, нужен актуатор с усилием 500кг. и водо-защищенный, такие есть. Но мне пока не до этого.
А прорисовать можно?как сделать трим,чтобы дейдвуд свободно подскакивал при наезде на препятствие?
опоздал маленько :hi:
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2016, 18:37:30 от ai86 »
« Ответ #902 : Февраля 08, 2016, 18:52:07 »
Поправил. Актуатор нужно крепить в двух точках, он не должен качаться.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #903 : Февраля 09, 2016, 19:51:36 »
Приготовили шестерню для пробы винтов в редукции.Помудрили немного с  шайбой упорной.
Ждём воды и проверим.
« Ответ #904 : Февраля 09, 2016, 21:50:57 »
remix59, тогда крепление вверху должно быть через серьгу?
Они демпфируют на разжатие - не дадут быстро поднять мотор, а опустить не помешают. Ну если в параллель.
« Ответ #905 : Февраля 10, 2016, 08:46:41 »
Так я и нарисовал двумя постами выше.
Они работают одинаково в обе стороны, попробуй капот или багажник закрыть резко.
« Ответ #906 : Февраля 10, 2016, 09:03:49 »
Закрывается с хлопком :ok: А вот когда нужно будет отбить двигатель вверх мгновенно, то эта железка выломает транец.
« Ответ #907 : Февраля 10, 2016, 09:09:33 »
Dil Не буду спорить. Покажу, как будет работать в реалиях. Сейчас выламывает транец и подвеску болотохода свободное падение
в воду после подпрыгивания, подкрепленное тягой винта. Ничего, такой пинок получается. :shok:
Мой вариант спаренных звездочек. Два ремня по 25мм.
Оффлайн ai86
« Ответ #908 : Февраля 12, 2016, 08:38:05 »
Извиняюсь если пропустил, две звезды поместятся в уже готовые комплекты? Вал в Екатеринбурге, спасибо.
Оффлайн ai86
« Ответ #909 : Февраля 12, 2016, 08:41:07 »
как вам пример простого трима?, пользователь говорят очень доволен. Надеюсь автор не против.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2016, 08:57:03 от remix59 »
« Ответ #910 : Февраля 12, 2016, 08:52:02 »
Александр 165 ещё 2 года назад уже применил. :good::good::hi::hi:
« Ответ #911 : Февраля 12, 2016, 08:54:02 »
ai86 Я думаю все читают соседнюю тему Александр165
Зачем таскать фотки туд-сюда? Давай и я сечас полсотни видиков и сотню фоток к нему солью.
Отредактировал.
« Ответ #912 : Февраля 12, 2016, 08:58:54 »
Да, только у меня паз шпоночный 4мм, длинной 40мм. на новых валах. Шпонка 35х4х6мм.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2016, 09:40:20 от remix59 »
Оффлайн ai86
« Ответ #913 : Февраля 12, 2016, 09:34:46 »
Отредактировал.
Ну, если косяк, закон нарушен, будем исправляться :drinks:, просто у меня эти фотки давно на компе лежат, не знал что они тут есть недалеко.
« Ответ #914 : Февраля 12, 2016, 09:40:56 »
Ни кто не совершенен.:morning:
