Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4262214 раз)
Оффлайн himik025
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #840 : Декабря 20, 2015, 21:06:00 »
Моточас  -  тупо время работы двигателя в часах.
« Ответ #841 : Декабря 21, 2015, 06:37:36 »
Поэтапная сборка короткого болотохода.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #842 : Декабря 21, 2015, 09:56:55 »
Алексей,на видео - что это за радиатор под стартером?
« Ответ #843 : Декабря 21, 2015, 10:05:49 »
Вот, тут про него написал.
« Ответ #844 : Января 05, 2016, 14:28:47 »
Встречались с коллегами, справляли Новый год. Пообщались, поделились планами на следующий, уже наступивший 2016.
Между разговорами и тостами Кулибин П-н нарезал из "случайно" оказавшегося в машине листа нержавейки, заготовки под винты, а я снял. Вот, как все выглядит. Аппарат индивидуального изготовления, плазма 80 А. режет "черный" лист до 20 мм.
Поздравляем всех с Новым 2016 годом! :drinks: :drinks: :drinks:
« Ответ #845 : Января 05, 2016, 16:02:14 »
remix59, :hi: Взаимно! :drinks: Отличный аппарат! :good:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #846 : Января 17, 2016, 05:51:04 »
Здравствуйте.В магазине STehnic есть комплект "облегченной" подвески болотохода с винтом оригинальным 7х5. А на них есть какой -то товарный знак или оттиск фирменный ? Может практичнее (читай-дешевле)без потери харак-ток у Кулибина винт заказывать под Субару 7 л.с.(лодка 330 ПВХ 25 кг.) ?
И "весло" длинное как у Ермака кто-то по камням "гонял"?
"Угловые" подвески не интересуют... .
Спасибо.
« Ответ #847 : Января 17, 2016, 08:47:02 »
О чем ты пишешь? Дай ссылку.
Если про Тайское мото-весло SPS, то рулить им, в твоей лодке придется с передней банки, полтора метра от транца займет двигатель и румпель.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #848 : Января 17, 2016, 11:13:57 »
 Ссылку не давал , т.к. думал , что ее "зарубят" .
 Рулить все равно сидя по середине кокпита- проблемы с этим не вижу.
 Пару дней всего этот форум читаю и у тебя вес такой же. Хоть и железо ... . Пока в раздумьях.
« Последнее редактирование: Января 17, 2016, 18:43:46 от remix59 »
« Ответ #849 : Января 17, 2016, 19:08:02 »
Рулить "длинным" можно только стоя, чтоб повернуть метровый румпель нужно сместить его в сторону на 0,5 м. Стоять придется в полутора метрах от транца, т.е. почти в носу лодки, реальный размер кокпита на таких лодках всего 2,30 м. Пассажира посадить уже не куда будет. При такой мощности, другой винт не сильно поможет, максималка в 20 км/час под большим вопросом, реальная будет 12-17 км/час.
При меньшей мощности (я делаю от 9 до 15 л.с.) этот комплект весит на 8 кг меньше, чем мой, за то он в полтора раза дороже.
В общем не знаю. На вкус и цвет........ :smile:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #850 : Января 18, 2016, 00:45:28 »
Спасибо.Мне ГЛАВНОЕ , чтобы целиком можно было движитель протащить по лесу вокруг завала- так что ВЕС имеет значение.
 Но про пассажира речи нет : только сам и шмутки с бензином. И только сидя на банке рулить .Скорость -дело десятое : по перекатам вверх по речушкам  винт как себя показал оригинал ?У "Кулибина" ведь (судя по видео) винты не хуже фирменных (дорогих) работают ?
 И по мощности и весу Субару или другого 4-х тактника : мотор 16 кг+привод 15 кг. транец у меня еще выдержит,(он под Ямаху 8 Эндуро- 28 кг.) да и   7 л.с. вверх худо-бедно протолкает   , а вот вес железа на транце больше ... .
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 00:51:25 от Bobbi5 »
« Ответ #851 : Января 18, 2016, 08:56:08 »
Тогда я бы посоветовал вот это: ссылка
Самая простая и надежная конструкция, быстро разбирается, отличная цена, особенно на винты, глянь там на 3-й стр.
Вся Азия ездит и радуется. :good:
Американский винт 7х5" ни какой, упора нет, а 7" винты Кулибин П-н сделаны, как раз по Азиатской модели.
« Ответ #852 : Января 18, 2016, 12:15:11 »
По многочисленным просьбам дорабатываю изделие.
Вот макет нового, усиленного, транцевого крепления, под 2-х цилиндровые моторы 20-24 л.с. .
1. Усилена площадка крепления двигателя до толщины 8 мм. Под моторы 20-24 л.с.
2. На задней части струбцины предусмотрено крепление цилиндра гидро- трима, или амортизатора для предохранения от жестких ударов,
или пружинного компенсатора веса. Под универсальный размер.
3. На передней части увеличена жесткость струбцины, применил высокие гайки с приваркой в угол, по торцу и к увеличенному переднему ребру.
Винт для ручной регулировки наклона остался на месте.
Естественно увеличился вес на 1,5 кг. и не много стоимость.
Serj55441 Ты о таком мечтал?
« Последнее редактирование: Января 18, 2016, 12:25:09 от remix59 »
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #853 : Января 18, 2016, 16:37:19 »
Да ,- СПАСИБО ! Где-то видел такой привод и он показался "не серьезным" из-за ПРОСТО трубы (без усилений) . Но ведь катается народ... .
А винты у них "в комплекте" алюминиевые  идут ? Кулибин вроде из нержи делает ? По камням надо будет скакать ... .
 Хороший вариант - и дешевле "фирмы" .
Оффлайн Serj55441
« Ответ #854 : Января 18, 2016, 20:26:24 »
........Естественно увеличился вес на 1,5 кг. и не много стоимость.
Так я не только мечтаю,а ещё и жду подробности об оплате в личку :drinks:
