Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4279042 раз)
Оффлайн Serj55441
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #945 : Марта 05, 2016, 15:03:34 »
Винт на 11" может и не потянет мотор 15л.с при редукции.Тогда будет понятно,что надо пробывать на 10" на 15л.с.
Второй вариант винт 11" пробывать на моторе 24л.с.,с редукцией,без редукции.
Посмотрим,чё гадать.
Поэтому и озадачился расстоянием до нижнего пера.
« Ответ #946 : Марта 05, 2016, 17:27:14 »
Где то в интернете попадалась Америкосовская фотка. Стоит на нижнем плавнике на паре винтиков шпора из рессоры, так понимаю чтоб менять когда сотрется. У Александр165 то же есть вариант, приварена пятка, глянь.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #947 : Марта 05, 2016, 19:25:25 »
За подсказку спасибо,но я видел это творение и не согласен с таким решением.
Правильно нарастить нижнее перо,чтоб была разница с размерностью винта
« Ответ #948 : Марта 06, 2016, 18:39:37 »
Сереж, я имел в виду треугольник наложенный параллельно плоскости пера и прикрученный на пару болтиков, чтоб не увеличивать лобовое сопротивление. Оптимальный вариант удлинить размер пера наварив кусок заподлицо той же толщины.
То, как сделано у Александр 165, подходит к мелкому галечнику, в него хвост проваливается и галька винт калечит. Такая пятка не дает хвосту проваливаться, он по верху галечника идет. У нас есть такие места. Дно усыпано рыхлой галькой размером от 0,5см. до 4-5см.
Я думал как опцию, сверлить пару отверстий 6мм. и прикручивать либо пятку либо пластинку. Может еще какой защитный девайс придумается.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2016, 19:00:00 от remix59 »
« Ответ #949 : Марта 06, 2016, 19:14:01 »
Как обещал. Снял репортаж, как делить болотоход на 2-3 части.
Первая часть, подвесная система, весит примерно 5 кг., старая весила 3,5 кг.
Берем, несем и прикручиваем на транец. (фото 1,2,3).
Дальше, двигатель. 25-45 кг. в зависимости от мощности.
На двигателе уже стоят шестерни, монтажные шпильки для крепления кожуха ремня,
трос газа и провода на АКБ. (фото 4).
« Последнее редактирование: Марта 06, 2016, 19:52:50 от remix59 »
« Ответ #950 : Марта 06, 2016, 19:27:56 »
Несем двигатель и ставим на площадку. Выравниваем по переднему фланцу и отверстиям. Наживляем от руки четыре болта М10 (фото 1, 2).
С нужной стороны крепим кронштейн крепления румпеля, у меня под правую руку, я левша.
Дальше можно нести и крепить кожух с дейдвудом, весит в сборе около 20 кг.
Для простоты монтажа я использую автомобильные гайки с ребристой юбкой, они легко наживляются рукой, хорошо контрятся,
не нужны дополнительные шайбы и гровера. (фото 3).
Кожух вешаем на пять шпилек, ставим на место пластины- усилители и накручиваем гайки и подтягиваем, чтоб выровнять положение двигателя на площадке. (фото 4).
После этого затягиваем 4-е гайки крепления двигателя.
« Ответ #951 : Марта 06, 2016, 19:41:15 »
Теперь можно ослабить гайки на кожухе, поднять кожух вверх на пазах, зафиксировать одной из гаек и заняться монтажом ремней.
Два ремня конечно это не один, с непривычки мат помогает. :smile: Но ничего невыполнимого нет, со временем
становится проще. Ремни нужно попасть одинаково по зубьям. После установки ремней натягиваем их перемещая кожух вниз,
Затягиваем 5 гаек крепления (фото 1, 2). Осталось поставить крышку кожуха. Закрепить в удобном положении по длине и под нужным углом
румпель, закрепить на нем ручку газа и провода на АКБ (фото 3, 4).
Заливать бензин в бак и заводить. У меня все эти манипуляции по сборке болотохода, не спешно, с перекурами заняли 40 мин.
Обратная операция по разборке занимает конечно меньше времени   :drinks:
« Последнее редактирование: Марта 06, 2016, 19:58:52 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #952 : Марта 07, 2016, 16:36:11 »
Поработали с нижним пером.Теперь поспокойней будет.
« Ответ #953 : Марта 07, 2016, 18:55:38 »
Насчет шпоры есть сомнения, гибкое место, может что нибудь попасть между ней и концом лопасти.
Впрочем отрезать никогда не поздно.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #954 : Марта 07, 2016, 20:17:30 »
Алексей,ты принял держатель массы за тень.
Вот фото окончательной переделки
« Ответ #955 : Марта 07, 2016, 21:58:02 »
Точно. :biggrin:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #956 : Марта 18, 2016, 22:57:01 »
Всё-таки я правильно сделал,что заменил на новый образец узел под мотором,который крепится к транцу.
Площадку повело,видать 15 л.с. тяжеловатый мотор был для неё.
На новой 8мм,должно держать.
« Ответ #957 : Марта 19, 2016, 09:34:47 »
Площадка 4 мм. мнется не от статической нагрузки, а от динамических ударов, например при резком упоре об ограничительный винт при опускании хвоста и подхвате винта. Еще от тряски, при перевозке на прицепе с не зафиксированным хвостом. Я проверял в самом начале, навешивал груз на конец дейдвуда. При дополнительных 70 кг.(больше железа не нашлось) подвешенных на винт, площадка не деформируется.
Если не хочется снимать хвост при перевозке, нужно удлинять платформу прицепа, чтоб хвост лежал на ней.
Видел такой вариант в интернете. Или подвязывать хвост ремнями, а болт регулировки выкручивать, чтоб хвост свободно висел на ремнях. Посмотрим какие удары будет выдерживать площадка 8 мм. :smile:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #958 : Марта 19, 2016, 09:51:04 »
Вылез ещё один ньюанс при состыковке из старого-нового :wacko2: ...нижнее крепление транца нового образца,а крепление мотора верхнее старого образца.
При повороте упирается ушко в косынку ноги и дальше ни "гу-гу",надо малёхо подпилить косынку-усилитель короба.
Оффлайн Pioneer
« Ответ #959 : Марта 21, 2016, 18:01:43 »
remix59, Доброго времени суток! Прочитал всю Вашу тему, всё очень интересно и познавательно, сам озадачился построением длинного болотохода, но возникла проблема когда проточил вал, в процессе установки обнаружилось, что вал погнут в одном месте. Прогиб составляет около 0,7 мм, заводить даже не пытался так как биение возникало даже при прокручивании двигателя. Вопрос:возникали ли у Вас подобные проблемы с заготовками и как справлялись с этой бедой. Заранее благодарен!
