Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4265637 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #915 : Февраля 12, 2016, 10:11:57 »
ai86 Я думаю все читают соседнюю тему Александр165
Зачем таскать фотки туд-сюда? Давай и я сечас полсотни видиков и сотню фоток к нему солью.
Отредактировал.
Ну, если косяк, закон нарушен, будем исправляться :drinks:, просто у меня эти фотки давно на компе лежат, не знал что они тут есть недалеко.
Больше скажу, можно даже на прямую к автору конструкции обратиться.
« Ответ #916 : Февраля 12, 2016, 12:00:30 »
попробуй капот или багажник закрыть резко.
Закрывается с хлопком :ok: А вот когда нужно будет отбить двигатель вверх мгновенно, то эта железка выломает транец.
Так потому что демфер уже на разжатие идёт и дверь уже вниз дожимает. Там кинематика с переломом.
« Ответ #917 : Февраля 12, 2016, 12:25:18 »
Есть и такой вариант.
Я то чего это затеял. По основной деятельность для меня нет проблемы изготовить амортизатор в нужных размерах и с нужными характеристиками отбоя и сжатия, 25 лет этим занимаюсь. В данном случае отбой совсем слабый, сжатие прогрессивное, чтоб при наезде на препятствие поднимался но не подпрыгивал и при возврате не падал на удар. Вот соберу себе очередной, на нем и испытаю, а то румпелем бывает руки отбивает.
Подберу характеристики, потом можно будет и в серию. :smile:
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #918 : Февраля 15, 2016, 12:52:14 »
Алексей , приветствую !
Я стал счастливым обладателем болотохода длинный , вашего производства !
Вопрос - какие втулки лучше , капролон или бронза ?
С уважением , Валерий !
« Ответ #919 : Февраля 15, 2016, 13:02:47 »
Там верхняя, средняя бронзовые, нижняя графито- капролон(работает при попадании воды).
А зачем, эти еще не ходили, едва обкатку прошли. Надо перед первым заездом добавить немного трансмиссионки, а потом по мере добавлять ШРУС.
Когда его там накопится много, добавлять больше не придется, знай гоняй.
Втулки со смазкой переживут любые подшипники.
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #920 : Февраля 15, 2016, 13:16:51 »
Согласен на 100% , втулки надежней подшипников !
Но на охоту по воде уходим километров на 40 от базы , думаю брать с собой втулки в зопас или нет ?
« Ответ #921 : Февраля 15, 2016, 13:28:02 »
Брать с собой можно, если не тянет. Думаю в крайнем случае можно из елки сделать и дойти.
Прежде, чем идти далеко стоит покатать, часок- другой, пощупать, как греться будут, думаю там пробег совсем маленький.
Оффлайн Банзай
« Ответ #922 : Февраля 16, 2016, 14:07:59 »
Маленький там пробег, но на ощупь вроде не греется.
На всякий пожарный маслица накапать в масленки чуток.:drinks:
Перед разборкой- отправкой заводил,чтоб масло слить тепленьким.
Все отлично было.:good:
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #923 : Февраля 16, 2016, 17:20:22 »
Планирую синтетикой заполнить дейдвуд и поставить расширительный бочек , как у америкосов . Думаю удобней так за маслом наблюдать .
« Ответ #924 : Февраля 16, 2016, 17:50:25 »
Попробуй. Я с этого начинал, не понравилось. Азиаты ездят с консистентной смазкой а масленка стоит, как расширительный бачок.
К тому же масло будет всегда стекать по дейдвуду вниз и при нехватке каких нибудь 50 гр. верхняя втулка сразу останется без смазки.
ШРУС, литол, там добавляется в масленки над каждой втулкой и не стекает.
« Последнее редактирование: Февраля 16, 2016, 17:53:55 от remix59 »
Оффлайн Valeriy 69
« Ответ #925 : Февраля 16, 2016, 20:00:19 »
У америкосов бачок ниже верхней втулки , а я поставлю над верхней втулкой ! Тем более есть доступ к синтетике , лей не хочу ! :biggrin:
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2016, 08:29:19 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #926 : Февраля 17, 2016, 21:28:51 »
Поизмывался сегодня малёхо на комплектом Ремикса  :smile:
Ничё-ё вроде,,,,,откатали бак 6 литров и вал дейдвуда цел и невредим.Уже разобрали и осмотрели,готовим редукцию и один ремень ставить.
Лёд 2-3 см,винты 9х4 и 9х5,без редукции.
Получилось немного короткое видео,в кратце понятны условия.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2016, 08:50:10 от remix59 »
« Ответ #927 : Февраля 18, 2016, 08:54:25 »
Serj55441 Как блендер, лед колотый во все стороны разлетается. Зачет !!!! :good:
« Ответ #928 : Февраля 18, 2016, 10:08:25 »
:hi: Точно, а я всё сравнение искал! :ok::good:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #929 : Февраля 19, 2016, 10:30:09 »
Немного модифицировал кит-комплект под свои запросы.
- увеличил по длине болт-шпильку регулировки наклона,т.к. если ставить покороче,то при наклоне мотора внутрь лодки кожух мотора упирался в барашек.Родное болт-ушко заплетал пальцы и упирался в кожух ,если положеие "на ребро",...потом сделал диск+штифт и он тоже неудобен.Барашек легко  и удобно крутить,быстрый хват.
- сделал на ноге внизу окошко,т.к при установке других шестерен для редукции надо быть "наперсточником" ,чтоб накидать вслепую весь будерброд запустив руку сверху.
- по подсказке Алексея установил шпильки вместо болтов,очень ладно туда легли шпильки от выхлопного коллектора.
 - р.с. пластину на последнем фото думаю надо готовить из 4мм.
