Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4268275 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #960 : Марта 21, 2016, 21:18:40 »
remix59, Доброго времени суток! Прочитал всю Вашу тему, всё очень интересно и познавательно, сам озадачился построением длинного болотохода, но возникла проблема когда проточил вал, в процессе установки обнаружилось, что вал погнут в одном месте. Прогиб составляет около 0,7 мм, заводить даже не пытался так как биение возникало даже при прокручивании двигателя. Вопрос:возникали ли у Вас подобные проблемы с заготовками и как справлялись с этой бедой. Заранее благодарен!
Вот, прямо в точку. :good: Именно поэтому не делаю пока длинные. Все клюют на кажущуюся простоту конструкции, а потом встает главный вопрос:
Где взять не ржавую, идеально ровную, калиброванную, двухметровую, стальную "палку" для вала.
Так же, как ты и мучился: правил, мерял,  мерял, правил, и .......
Может проще делать из бесшовной, цельнотянутой(холодно-деформированной) трубы, она если не ржавая, то калиброванная, легко будет стоять во втулках, поскольку легкая на изгиб, за то на кручение достаточно прочная, делается из стали Ст10 и даже Ст20, остается приварить концы и проточить.
 Я такую долго искал, потом нашел, оплатил, мне ее привезли через неделю аж 400р. за пог. метр. А она ржавая- ржавая, диаметр 18мм., Ст.20, стенка 2,5мм. Так и стоит у меня в мастерской, СОРОК МЕТРОВ!!! Аж на 16 т.р. И выбросить жалко и делать из нее нельзя. :sad: Может когда соберусь попробую по шкурить и восстановителем ржавчины обработать. На мебель какую- нибудь пойдет :smile:
« Последнее редактирование: Марта 21, 2016, 21:29:06 от remix59 »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #961 : Марта 21, 2016, 21:23:06 »
На металлобазах, круг калиброванный.
« Ответ #962 : Марта 21, 2016, 21:36:31 »
Где это видано на металло-базе и прокат не ржавый :pardon:
Заказывал по моему в Челябинске, там завод, там делают, оттуда пришел, еще в заводской смазке, не ржавый, калиброванный(вальцованный) круг 22, Ст45. Из него короткие валы и делаю. Но с накладными ДОРОГО!!!  700р. за п. метр, это потому, что не тонну берешь, не пять. :shok:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #963 : Марта 21, 2016, 21:43:07 »
Сколько не брал не разу ржавый калиброванный не привозили, а последнее время еще и звонят, уговаривают и обещают привезти бесплатно, да и считают за вес а не метрами. :pardon: С хитрыми сплавами конечно не просто а ст45 без проблем.
Оффлайн Pioneer
« Ответ #964 : Марта 22, 2016, 08:51:16 »
Я думал, что один такой одинокий с этой проблемой... Буду бороться, править. Заказал у токаря ещё один вал в запас, посмотрю, что с ним будет на кривизну ещё не проверял. С ржавчиной у меня проблем нет, из Ставрополя ст.45 калибровку заказывал, т.к. во всём Краснодаре не найдёшь, привозят запакованную в плёнке и заводской смазке . Правда тоже дорого, палка 1,6м 700р. диаметр 22мм и доставка 450р. Как победю:rofl: сделаю фотоотчёт похвастаюсь.
« Ответ #965 : Марта 22, 2016, 08:58:52 »
Шумихин Д У вас всегда с этим было проще, чем в Перми. У нас, как металлобаза, так под открытым небом. Причем цвет. мет. попрятан под крышу, а черный на улице. :rofl:
И чем меньше спрос, тем ржавее металл. А вальцовки вообще не найти, не нужна она в Перми, заводы развалили.
Новые станки на свалку сдают. Кулибин, вон со свалки по цене лома пол прицепа новых сверел со знаком качества СССР привез, как то.
Тыщ на много, даже не знаю на сколько.
Вчера наковальню 90-килограмовую от туда же, нулевую, в краске заводской. А прокат ржавый под дождем лежит. Новый захаван подальше, пока старый не продали, новый ржавеет, потом его будут продавать, а новый опять захавают. В общем все, как положено по историческим традициям.
Вот тебе и деверсификация. :diablo:
Pioneer Борись! Все получится. Надо все таки попробовать из трубы делать, да и весить будет меньше, а то получается тяжелее короткого, 27кг без двигателя. :sad:
« Последнее редактирование: Марта 22, 2016, 09:02:47 от remix59 »
Оффлайн Green$peace
« Ответ #966 : Марта 22, 2016, 23:40:46 »
Я два года назад покупал вал 2500мм ф25мм VETUS за 18тыр ( сталь Duplex), по причине невозможности изготовить подобного качества за меньшие деньги у нас. Сегодня такой вал стоит уже 40тыр, а при этом готовый комплект Long Tail "KKK" (тайский) в России стоит 25-28тыр (в "Катера Сибири"). Только движок прикрутить и готово.
Vetus оказался тоже не идеален, с биением до 2-х мм на всю длину. Благо легко правился на роликах с манометрами. В мастерских мало кто брался за такую длину (2.5м) при диаметре менее 50мм. Только в одном месте сразу готовы были взяться за изготовление: 8тыр за работу, плюс материал, и ни каких гарантий, что получится с первого, второго или третьего раза. При этом весь запоротый материал я все равно оплачиваю. Так что, на сегодняшний день, проще купить готовый тайский комплект, чем заниматься секесом с ржавыми и гнутыми трубами при изготовлении длинного болотника.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #967 : Марта 23, 2016, 10:15:20 »
Обратил внимание,что верхняя плита при езде по воде трясётся,как в агонии...просто шальная амплитуда виляния.
Если смотреть в профиль,то обращаешь внимание,что плита "здорово свисает назад" по отношению к винту.
Сдвинул её немного в сторону двигателя,с учётом того,чтобы винт закрывала.
Какие изменения будут в ходовых качествах не знаю,отпишусь.
Оффлайн Steam
« Ответ #968 : Марта 28, 2016, 03:34:24 »
В моторе использованы зубчатые шестерни к/вала ВАЗ "Приора" шириной 25 мм. Позволяют использовать зубчатый ремень 19х111(ВАЗ 2108), 24х108 "Контитек" пр-ва Германия или другой от автомобиля "Хонда Аккорд" 6-го мод. ряда.
Алексей, есть ли разница диаметров (количестве зубов) зубчатых шестерен ВАЗ Приоры и "Хонда Аккорд"?
« Ответ #969 : Марта 28, 2016, 08:37:40 »
Не знаю. По редукции спроси у Serj55441 он нашел от какой машины ставить.
Калина, Приора 21 зуб, он нашел звезды 28 зубов, такая пара получается с редукцией 1,33.
Звезды коленвала с большим числом зубов обычно стоят на дизельных моторах. Но больше 29 не встречал и меньше 21 то же.
Оффлайн sergei 21
« Ответ #970 : Марта 28, 2016, 18:13:21 »
всем здравствуйте у нас в крае используют вот такую редукцию на 9 сил
извините за фото ,с телефона снимал.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2016, 20:05:31 от remix59 »
« Ответ #971 : Марта 28, 2016, 20:23:01 »
sergei 21, Поправил фото.
С редукцией не совсем понятно. Редукция, это разница в кол. зубов на ведущей и ведомой звездах, или диаметре шкивов. Если шестерня на валу винта 30 зубов, то с каким количеством зубов шестерня на валу двигателя?
Могу только предположить, если 21 зуб(ВАЗ), то редукция 1,43. При такой редукции вполне логично ставить винт 8,5х4".
На твоих фото винт 8,27", но с большим шагом, что тоже понятно. Увеличили за счет понижения оборотов момент на валу винта. Появилась возможность увеличить шаг винта и немного диаметр.
Мы на Азиатском винте 8"(как у тебя на первом фото), на Лифане 9-ке, на ПВХ получили скорость 27км/час., а на дюральке, плоскодонке больше 30 км/час.
И это без редукции, или с редукцией 1:1(1,0).
Спрошу самое главное: в чем вы выиграли?
Оффлайн sergei 21
« Ответ #972 : Марта 29, 2016, 18:41:08 »
Здравствуйте Алексей!
В чем выиграли, в тяге. Но скорость упала - что на средних оборотах, что на максимальных, скорость одинаковая.
Верхняя шестерня от Лады Калины.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #973 : Апреля 02, 2016, 17:26:55 »
На новом(усиленном) креплении болотохода к транцу надо отрезать нижние ушки упираются в ногу,нет возможности опустить ногу ниже,до борта транца ещё приличное расстояние есть. Вот фото:
« Последнее редактирование: Апреля 05, 2016, 12:39:12 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #974 : Апреля 02, 2016, 17:32:12 »
Мысль только одна.Если не резать ушки и оставить для гидротрима,то надо менять узел\площадку и выносить мотор дальше от транца.
Других идей не пришло.
