Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4278712 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #930 : Февраля 19, 2016, 14:08:21 »
Где обзавелся таким барашком?
Я то же не в восторге от болта с кольцом, ничего другого подобрать не смог.
К тому же стоит один этот гад, 200р.!!!
Пластины я сделал толще и они у меня теперь из двух половин, чтоб снимать без снятия звездочки с мотора,
И в кожухе теперь круглое отверстие 75мм. под звезду.
Чтоб не мялась пластина- пыльник нужны толстые шайбы на шпильки.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #931 : Февраля 19, 2016, 18:34:19 »
Обощёл все наши "блошинные рынки" и прикупил,на наши деньги 5лей штука=18 рублей...но топлива на машину и времени потерял прилично :wacko2:
:morning:
« Ответ #932 : Февраля 22, 2016, 18:41:36 »
А я продолжаю собирать очередные. Весна скоро!!!
Вот в процессе. Под моторы 9-24 л.с., усиленные, разборные, с двойными ремнями 2х19мм, или 2х24мм. :smile:
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2016, 18:46:29 от remix59 »
Оффлайн Alexandr35
« Ответ #933 : Февраля 27, 2016, 00:46:13 »
Ещё такой вопрос! Как будет себя чувствовать Казанка 6 под 24ым Лифаном и под 15ым??? Может что ещё посоветуете в плане судна? Может из пластика есть какие варианты в разумные деньги??? А то на форумах инфы много, и от ГУРУ, и от тех кому почесать от не чего делать, которые только в блуд вводят беспочвенными выводами...
 если можно ответ на почту  apros78@mail.ru
« Ответ #934 : Февраля 28, 2016, 08:44:03 »
Для болотохода оптимальная лодка- легкая дюралька, плоскодонка. Шириной по днишу около 1м.
Лодка 3600 под 9-кой бежит 35-38 км/час., под 13-15 л.с. за 40 км/час.
Казанка-6, длинной 4550 под 13-кой идет почти 40, под 15-кой за 40. Под 21-24 л.с. хорошо за 40.
Казанка-6, с одним чел. на большой скорости дельфинирует. Для стабилизации достаточно 20-30 кг на носу,
или для любой лодки транцевые плиты.
Лодки шире 1м идут медленнее.
Как владелец ПВХ-ки, 3100 с надувным килем могу сказать, лодкам таким нужна максимальная разрешенная мощность или чуть выше.
По другим лодкам можно здесь поспрашивать у владельцев.
Вот видик с нашими лодками, этой осенью:
На Казанке 13 л.с., на лодке 3600 9 л.с.
« Ответ #935 : Февраля 28, 2016, 19:58:09 »
Вставлю несколько фоток свежего Кит-комплекта под моторы 9-24 л.с.
Оффлайн iNVENTOR
« Ответ #936 : Февраля 29, 2016, 20:55:42 »
REMiX59 Сколько длина дейдвуйдной трубы?
« Ответ #937 : Марта 01, 2016, 10:42:24 »
Самой трубы(заготовки)- 585мм.
« Ответ #938 : Марта 01, 2016, 11:21:14 »
remix59, тебе пора стапели делать, кондуктора. Может покрасочную камеру.
« Ответ #939 : Марта 01, 2016, 11:39:57 »
Все есть, целый стеллаж разной оснастки. В основном малогабаритной обхожусь.
А красит Кулибин, у него камера, оборудование для прошково- полимерки. Кому надо предлагаю крашенные.
Порошок закупили, цвет хаки матовый RAL6003, одобренный МО РФ. У акрила тот же цвет хаки 404.
Жаль камуфляж порошком не нанесешь, это можно поверх акрилом хоть из баллончика, уже вместе с двигателем.
Сейчас, как раз собираю крашенный КИТ. Как соберу, выложу.
« Ответ #940 : Марта 02, 2016, 21:09:20 »
Вот, как обещал. Окрашенный Кит- комплект 9-24 л.с.
Окраска порошково-полимерная, цвет 6003 утвержден МО РФ, для окраски военной техники. :smile:
Собрал на чистовую, все затянуто и загерметизировано. Все зап. части и документация внутри кожуха. Ставим двигатель и можно ехать.
Детали двигателя красятся в тот же цвет акриловой, матовой авто-эмалью 404. Камуфляж можно наносить авто-акрилом, или акрилом в баллончиках.
Упаковал для отправки.
Оффлайн serterwas
« Ответ #941 : Марта 02, 2016, 23:37:19 »
Здравствуйте Алексей, хочу такой Ваш упакованный комплект болотохода. Двигатель Subaru 7 л.с. Сколько стоит этот болотоход ? Ответьте пожалуйста, лучше на почту terehov59@mail.ru Спасибо.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #942 : Марта 05, 2016, 13:54:49 »
Алексей(Ремикс) подскажи,пожалуйста, на новых комплектах какое расстояние от центра вала дейдвуда до крайней точки нижнего пера?
« Ответ #943 : Марта 05, 2016, 14:12:41 »
На вскидку не помню, нужно померить. Под винт 11" возможно придется прикручивать, приваривать доп. шпору.
Едва ли я когда рисовал учел применение винта диаметром 280мм. :shok:
Не факт, что он у тебя приживется конечно. Есть у меня сомнения. :smile:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #944 : Марта 05, 2016, 14:52:35 »
На 9" тоже надо доваривать,впритык.Примерно 1 см от кончика винта до пера
А чего сомневаться?Проверю и пойму,будет интересно-расскажу.Главное не начудить и по максимуму перепроверить всё.
р.с.ты когда-то сомневался по поводу доставки кит-комплекта в наши края :ok:
