Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4273825 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #885 : Января 28, 2016, 10:10:30 »
Дальше.
По креплению:
Поскольку у меня и самого не малый опыт эксплуатации этих комплектов, знаю, что такая деформация может быть,
по нескольким причинам.
Первая, это большой люфт в самой оси вращения. Когда все собирается на краску люфт отсутствует, по мере эксплуатации краска стирается и он появляется, вот тут то и нужно вырезать шайбы из пластиковой бутылки и набирать их в нужном колличестве.
Вторая, это частично мой косяк, признаю, болт колесный, а сейчас болт М12х25 коленчатого вала ВАЗ, чтоб не откручивался нужно и затягивать,
как колесный болт на машине, полуметровым ключиком и еще попрыгать для верности. Поскольку место там не очень удобное для такой затяжки,
на всех следующих комплектах буду делать доработку в виде стопорного штифта. Тем у кого его нет предлагаю сделать доработку(см.рис.1)
Просверлить через шайбу(в резьбу вкрутить болт без головки, чтоб шайба не сьехала) глухое отверстие 4 мм, с заглублением в ось на 8-10 мм., вставить штифт, зафиксировать его от выпадания широкой шайбой, затянуть все болтом "от души".
Плошадка под ось, теперь будет толщиной не 4, а 8 мм., поэтому дистанционная шайба будет ставиться только одна.
Во всем этом вижу и положительный момент. То, что площадка гнется но не ломается и не подводит сварка, это радует. Бесконечно прочных деталей не бывает, а эта оказалась достаточно прочная, что ж усилим ее.
ai86 Спасибо за подробный отчет о поломке. В ближайшее время вышлю тебе новый вал и приварной усилитель на площадку.
P.S. Еще пригляделся к фото. Или мне кажется или распорка 4мм, отмеченная стрелкой(фото2) то же согнулась? :shok:
Если это не обман зрения, то налицо пример применения грубой силы, кидаить мотор в воду не придерживая, не сбрасывая газа не желательно,
так можно и транец отломить от лодки. На торец болта регулировки угла мотора на ходу действует сила 1500кг. При ударе, если бросить винт на больших оборотах в воду сила может быть и 5000кг. а может и больше.
Если приходится на ходу часто поднимать мотор, нужна рычажная ручка газа, чтоб можно было его быстро скидывать. Управлять болотоходом в "пампасах", то же своего рода исскуство, его нужно оттачивать.
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 10:49:17 от remix59 »
Оффлайн ai86
« Ответ #886 : Января 28, 2016, 13:32:39 »
Да, видно что перегрев, я почему и спрашивал в почте про понижения диаметра на коротком обломке, как-будто подшипники заклинили и терлись об вал, но они оказались целыми.
И вроде нагрев внутреннего подшипника был сильнее и как раз в районе слома и опорной ступеньки на валу
Вода была в таком состоянии как на этом фото, в виде капель на валу, это могло попасть когда снимали дейдвуд после поломки прямо на реке, и убедившись в полной поломке, собрали естественно без герметика, наживив гайки
Вывод: Скорее всего подшипники были недостаточно затянуты болтом звездочки. Это пока мое единственное предположение.
Причина: Может быть был не затянут достаточно болт, может промялась шайба, или короткой оказалась дистанционная втулка, которая и упирается в подшипники и фиксирует их на валу.
Болт был затянут на 100%, получается надо проверить чтобы внутренние обоймы подшипников хорошо прижимались болтом.
Краску с деталей оси пришлось убирать т.к. с ней и с прокладками все зажималось намертво. Чистое железо с двумя прокладками и смазкой заработало.
С подвеской я разберусь, можно выслать только вал.
« Последнее редактирование: Января 28, 2016, 13:39:49 от ai86 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #887 : Января 31, 2016, 11:26:17 »
По тихоньку готовлюсь в изменению редукции.Сначала буду пробывать на 15л.с винт Кулибина 9х5 без редукции,а потом думал пробывать редукцию 1,33.
Верхняя шестерня 21,внизу на валу на 28 зубов.
На будующее была мысля пробывать редукцию и на 24л.с......сначала винт 9х5 потом 10х11 или другие.Вообщем вариантов множество можно пробывать,чтобы получить наилучшее КПД.
Но случилась накладка....в коробе "окно для шестерни дейдвуда"  79,5 или 80мм(на память пишу).
....залипуха....но всё-равно будем готовить шестерню(варить втулку+шпоночный паз),будем пробывать насадить ёё изнутри,на ощупь :pardon: ...могёт получится.Но на данный момент стало ясно,что размер окошечка короба не годится для изменения редукции. :sorry: :wacko2: :sad:
« Ответ #888 : Января 31, 2016, 12:47:00 »
Serj55441, а шестерню под ремень откуда взяли?
Оффлайн Serj55441
« Ответ #889 : Января 31, 2016, 13:18:31 »
Лазил на нашему авторынку у разборщиков с куском ремня и мерял по зубчикам,там и купил,отдали за копейки.Отпескоструил,шлифанул плоскости и выпресовал подшипники,там 2 штуки стояло.
Толком,от чего именно не могу сказать,но мужичок-продавец сказал,что от какого-то дизеля.
Ширина до шлифовки была 35мм(сейчас в минус) ,шаг зуба 9,525 это точно,т.к. именно такой ремень ложится красиво на зубья,выемка полукруглая.
« Ответ #890 : Января 31, 2016, 14:53:55 »
Serj55441 Можно вырезать окно например 100х100 или диаметром 100мм., в стенке кожуха, напротив шестерни, а потом его закрыть крышкой на болтах с прокладкой.
Снимать крышку придется редко, только для смены шестерни или снятии дейдвуда.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #891 : Января 31, 2016, 16:04:30 »
Спасибо за подсказку.
По месту уже родится решение из ситуации.
:preved:
« Ответ #892 : Января 31, 2016, 16:45:43 »
Serj55441, я почему спросил, профилей зуба ремня не меньше четырёх. И важно попасть на родной. Дай бог, угадал. :ok:
« Ответ #893 : Февраля 06, 2016, 17:24:01 »
Вчера получил 150 кг металлической нарезки на очередную партию.
Сегодня собрал первый, усиленный кронштейн по двигатели 9-24 л.с.
Усилил струбцину, приварил гайки М12х35мм., теперь все жестко(фото 1).
Верхняя площадка стала 8мм. толщиной, т.е. в два раза толще.
Удлиннил заднюю часть струбцины и предусмотрел универсальное крепление для
установки домкрата, гидро-трима, газ-лифта, амортизатора или еще чего нибудь(фото 2).
Площадка качается назад на 25 град.(заглубление винта), вперед на 45 град.(поднятый мотор)(фото 3,4).
« Ответ #894 : Февраля 06, 2016, 17:48:50 »
Вчера получил  очередную партию.
Алексей :hi: В случае установки трима, конструкция получается жесткая, а что если сверху установить ещё одну площадку на шарнире, получиться независимый подъём :smile:
« Ответ #895 : Февраля 06, 2016, 18:21:17 »
Саш, еще раз, площадка может просто "лежать" на актуаторе. Достаточно жестко закрепить актуатор, на шток прикрутить упор, а на площадку ответную часть упора. Площадка отклонится вверх, а шток останется на месте.
Второй вариант. Актуатор можно закрепить внизу в паз, он упирается в низ паза, при наезде подпрыгивает вместе с площадкой, скользя по пазу вверх.
Или еще, не нравится, что актуатор будет прыгать, тогда пазовое крепление можно сделать на площадке, она при наезде будет подниматься, а шток останется и будет скользить в пазу площадки.
Эти варианты попроще будут, чем на площадку городить еще площадку и т.д.
Да, нужен актуатор с усилием 500кг. и водо-защищенный, такие есть. Но мне пока не до этого.
Оффлайн Алексей_А
« Ответ #896 : Февраля 07, 2016, 02:17:11 »
На схеме трим установлен по-другому? Или я что-то не понимаю? Там и упор внизу есть.
« Ответ #897 : Февраля 07, 2016, 10:31:59 »
Похоже на то.:smile:
Эта тема не про гатор за пол лимона.
« Ответ #898 : Февраля 07, 2016, 11:58:54 »
Похоже на то.
Очень интересен принцип трима :blush:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #899 : Февраля 08, 2016, 09:23:49 »
А прорисовать можно?как сделать трим,чтобы дейдвуд свободно подскакивал при наезде на препятствие?
