Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269817 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #225 : Сентября 02, 2014, 09:01:33 »
Пришли азиаты. Один подготовил для установки на место американского, нарезал резьбу и проточил торцы, до длинны ступицы 34мм.
Поеду пробовать.
« Ответ #226 : Сентября 03, 2014, 09:57:59 »
Чутье меня не подвело. Азиаты- умные и опытные ребята.:good:
Установка 8"-го азиатского винта дала прирост скорости в полтора раза.:good:
Лодка поехала 25км.час с одним пассажиром и 21км/час с двумя.:drinks:
При этом сильно возросла динамика в момент разгона, при резком добавлении газа.
Отсутствие на лодке поручня сильно затруднило испытания.:biggrin:
« Ответ #227 : Сентября 03, 2014, 10:05:48 »
Добавлю фоток длинного на лодке. Поспеют видики выложу.
« Ответ #228 : Сентября 04, 2014, 18:41:12 »
Обещаные видики. Длинный болотоход, болото, винт азиатский 8".
По порядку, как ездили.
« Ответ #229 : Сентября 04, 2014, 18:46:35 »
Дальше. На приборе 17 км, из за того, что рулевой забыл скинуть траву с хвоста, когда дошло и скинули, лодка с моими 120кг и 90кг рулевого уверенно пошла чуть больше 20-и км.
« Ответ #230 : Сентября 04, 2014, 19:15:46 »
Вернусь к старой теме.
Два винта, американский 7х5 и азиатский 8"- шаг не знаю.
Все остальное одинаковое, вот два видика для сравнения.
Делаем выводы.
« Ответ #231 : Сентября 08, 2014, 09:30:54 »
Для болегчения жизни и для собственной спины сделал разборную конструкцию для загрузки и разгрузки мотора.
На лодку установлю транцевые колеса(уже готовы, краска сохнет), буду подкатывать ее к машине, доставать мотор из багажника и ставить на транец и обратно в том же порядке.
Оффлайн Путник
« Ответ #232 : Сентября 12, 2014, 23:46:16 »
Алексей, молодец, что испытываешь новое, хотя народ про них писал, что они типа одноразовые для наших условий. Я бы тоже для разных условий возил бы разные винты. Имею из практики наблюдение: ермак, 5.5лс около 10-12км.ч
НикНик (NN в сети), 7лс 11км.ч по жпс
Первый винт видимо был лучше, оба стальные, ермак нержа, у Николая сталь об.
Тоже закажу тайцам или кому ты заказывал, кинь плз ссылку.
« Ответ #233 : Сентября 15, 2014, 10:21:35 »
Заказывал здесь http://www.bawad.net/product/vint/
Парни нормальные, винты пришли быстро.
В эти выходные покатался испытал кран и транцевые колеса.
Доволен, спина сказала большое спасибо.:smile:
Винт из тайланда позволил разогнать мою "ванну" до 20 км/час. со мной одним, и 16 км/час с пассажиром.
Только "ванна" эта Нордик- 310 на глиссер так и не вышла, хотя и вылезла из воды на половину.
Буду бороться дальше, если погода позволит.
Вечером выложу пару видиков, как лодка едет.
« Ответ #234 : Сентября 16, 2014, 09:09:20 »
Пара сканов. Одна лодка, одна загрузка, один мотор, разница только в винтах.
« Ответ #235 : Сентября 25, 2014, 15:25:27 »
Транцевые плиты. Осталось испытать.
« Ответ #236 : Сентября 25, 2014, 20:14:19 »
remix59, Я не водоплавающий. :blush: Поясни для чего транцевые плиты. :smile::smile::smile:
« Ответ #237 : Сентября 26, 2014, 09:07:32 »
То же самое, как тримм (изменение угла установки) мотора.
Работают как горизонтальные рули, выравнивают корпус относительно поверхности воды, облегчают выход в глиссирующий режим(вытаскивают из воды заднюю часть корпуса), убирают эффект дельфинирования (прыжки носовой части корпуса), снижают минимальную скорость глисирования, снижают волнообразование, что экономит горючее и ресурс мотора.
В отличие от гидрокрыла устанавливаемого на антикавитационную плиту подвесного мотора и движущегося в толще воды, не имеют лобового сопротивления, в виду отсутствия у них передней кромки и в два раза меньшей "смоченной" поверхности.
« Ответ #238 : Сентября 28, 2014, 16:32:47 »
Вот и подтверждение теории изложенной в посте выше.
Вот движение лодки без.
Вот с установленными плитами.
Скорость с установленными плитами 25,2 км/час. Это в полтора раза больше, чем без них.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2016, 13:38:50 от remix59 »
« Ответ #239 : Сентября 28, 2014, 16:39:35 »
Еще несколько видиков.
