Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4267938 раз)
Оффлайн Steam
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #270 : Ноября 15, 2014, 15:44:27 »
Коллеги, вопрос из области предположений: Из практики строителей с Юрка, а также иноземных болотостроителей понижающая редукция (подбор шкивов и винтов к ним) увеличила упор и скорость лодки. В среднем редукция 1:1,3-1,5.
Хотелось бы узнать мнение - будет ли такой же эффект, если использовать движек с родным редуктором 1:2?
 Соотвтсвенно подобрав винт большего диаметра для этих оборотов.
NN с ЮРКа на 7л.с. с редукцией 1: 1.5 ставил винт от 15 сильного мотора и лодка у него заглиссировала очень шустро. У меня 7лс с прямой передачей только на водоизмещении,  глиссом там и не пахнет.
Оффлайн Банзай
« Ответ #271 : Ноября 15, 2014, 15:58:56 »
Алексей, у меня вроде так и есть.
Только еще 2 коричневых "лишних".
Сфотаю позже в гараже.
 Steam
Я думаю что увеличение редукции позволит повысить обороты и как следствие скорость лодки.
Потому то и брал 9лс. А не разогнанную 7 на которой прокатился.
Посмотрю, что получится, а то может и большего диаметра винт куплю.:drinks:
Оффлайн Steam
« Ответ #272 : Ноября 15, 2014, 17:00:52 »
Steam
Речь идёт не о повышении, а уменьшении редукции. Редукция уменьшает обороты винта, но увеличивает  крутящий момент на валу винта. Позволяет поставить винт большего диаметра. А в целом это увеличивает упор винта (тягу) конечно до определенной скорости.
Если на мотор с редукцией 1:1 воткнуть винт большого диаметра, то он его в обще не сможет раскрутить.
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2014, 17:08:59 от Steam »
Оффлайн Банзай
« Ответ #273 : Ноября 15, 2014, 20:20:15 »
Steam Конечно, я оговорился.
Не выдержал пошел в гараж пособирал.
Все вроде встало на место
Единственно ремень больше натянуть не удастся.
Хотя может я неправильно установил кронштейны на рукояти.
Может их надо между мотором и площадкой?:blush:
Оффлайн Банзай
« Ответ #274 : Ноября 15, 2014, 22:35:52 »
Нашел почти аналог ремня 2108.
Ремень от Ситроена Ксара.
Есть 104 и 108 зубов, профиль такой же, но 17мм ширины вместо 19.
Может пойдет?:wacko2:
Цена конечно больше, но иметь возможность подтянуть ремень и большего стоит.:drinks:
Оффлайн Банзай
« Ответ #275 : Ноября 16, 2014, 12:53:45 »
Пытался заводить.
Стреляет, но не заводится.
Мож я чего не так включаю...:blush:
Оффлайн Steam
« Ответ #276 : Ноября 16, 2014, 13:19:59 »
Сдаётся, надписи-коментарии на фото все сделаны с точностью наоборот. У меня похожее было этим летом. За зиму я позабыл куда ставятся все пимпочки при запуске холодного мотора. Долго мудохолся при запуске.
Оффлайн Банзай
« Ответ #277 : Ноября 16, 2014, 14:16:21 »
Посмотрел инструкцию в инете, вроде правильно...
Моя бумажная нечеткая какая-то ничего не видно.
Поеду куплю аккум и провода и со стартера покручу.
Так оно не маслать вручную.:biggrin:
Нееее!Бенз в другую сторону!
Пойду попробую.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 14:20:44 от Банзай »
« Ответ #278 : Ноября 16, 2014, 20:02:22 »
 Банзай  будем разбираться по порядку.
С рычажками все правильно. Поворачиваем оба налево- бензин открыт, подсос закрыт, заводим, убираем подсос вправо, едем, глушим, бензокран вправо- закрыли.
С проводкой что то не так, не видно провода катушки генератора, она должна выйти где то в районе таблички про уровень масла и соединяться с проводом из пульта.
Нужна фотка чуть ниже. Никаких лишних проводов там нет и быть не может. Распусти все провода и прикинь по моему посту, что куда идет.
По ремешку, ослабь все болты, четыре на фланце мотора, и гайку с задней части кожуха, отведи ролик натяжителя в право. Опусти кожух ремня в крайнее нижнее положение до характерного звука, затяни фланцевые болты(шайбы на верхних маленькие стоят?) и гайку с обратной стороны, натяни ремень роликом.
Натяжка ремня Ремень не должен быть как струна, проверяется натяжка так, беремся за края ремня на правой, прямой ветке, как можно ниже верхней звездочки двумя пальцами, ремень должен повернуться вокруг вертикальной оси на 90 градусов. Вот, как стоял ролик у меня на этом моторе и этом ремне. Ремень при работе не должен журчать Ур-Ур-Ур. Если он правильно натянут.
http://tehnoforum.com/index.php?action=dlattach;topic=1900.0;attach=18702;image
Видны и болты и шайбы разного размера.
Еще один момент. Болты крепления двигателя нужно затянуть, после монтажа кожуха на все болты и гайку, чтоб фланец мотора выровнялся с нижним упором кожуха ремня, на котором гайка.
Кронштейны ручки стоят правильно, я их специально так наживил, и белым маркером обвел как у меня стоял мотор на площадке, чтоб привлечь твое внимание.
Самый надежный ремень 2108- пр-во. Балаково. 220 руб. за шт., тот,что ставит и сам завод на ВАЗы. И прочность таких ремней напрямую зависит от их ширины.
« Ответ #279 : Ноября 16, 2014, 20:18:08 »
Steam Редукция мотора 1:2, это слишком много.
На 7-ке обычно стоит винт 7х4", 7х5", понизив частоту вращения в два раза мы понижаем и возможную скорость движения лодки, значит нужен винт с шагом в два раза большим 9-10" и большего диаметра.
Если выбирать из имеющихся в продаже Американских, подходят винты 9х7", 9х9", 10х8". Это весь выбор. Поэтому приходится подбирать редукцию под них, видимо указанная на Юрке редукция реально подходящая. И ни кто не афиширует снятые с моторов регуляторы и ограничители оборотов, снятые воздушные фильтры и переделанные глушители. У каждого свои секреты. Особенно когда на видике 7-ка идет 27 км/час.
Еще вариант, я тут описывал выше. Азиатский винт, поставленный после Американского увеличил мою скорость в полтора раза. Азиаты умные ребята. Я в этом убедился.
« Последнее редактирование: Ноября 16, 2014, 20:22:56 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #280 : Ноября 16, 2014, 21:40:37 »
Лошара, я, лошара.:sarcastic_hand:
Надо всегда проверять за другими.
Сказал другу залить все масло, а он чуть больше половины литра залил.
Вот оно и не заводилось.
Купил аккум, провода,проверил масло -мало.
Долил, хотел электричество подключить, но решил так разок потянуть.
И даже не полностью вытянул шнур.Все заработало.
С аккума тоже заводится, работает!
Спасибо!:drinks:
Оффлайн Steam
« Ответ #281 : Ноября 17, 2014, 02:14:39 »
Жаль конечно. Так заманчиво было бы использовать готовый редуктор. Но, если плюнуть на ресурс, произвести доработки по увеличению оборотов дв-ля,то может вариант с 1:2 не так уж и плох.
Оффлайн Steam
« Ответ #282 : Ноября 17, 2014, 02:36:22 »
Удивительное совпадение. Год назад я закладывал в программку по расчёту винта свои параметры и программа показала на выходе такие же параметры искомого винта.
http://www.motolodka.ru/scripts/vintzn.htm      Расчёт оптимального гребного винта. Вариант2.
Заклалываю в программу исходные: 6лс, 3600об\мн, 1:2 ред, скор 20км\ч (скорость, которую я бы хотел получить)
Получил:
Параметр   Значение
Диаметр:   247 мм\9,72 дюйма
Шаг:    230 мм\9 дюйма
Сумма D + H:   478 мм
Дисковое отношение:   0.5
Упор:   41.18 кгс
КПД:   0.542
Дык может быть не так всё пессиместично с редукцией 1:2?
« Последнее редактирование: Ноября 17, 2014, 02:42:25 от Steam »
« Ответ #283 : Ноября 17, 2014, 10:36:04 »
Steam
Если снять с мотора ограничители, будет без особого ущерба крутиться до 4-5 т/об., то при редукции 1/2 может и получиться.
Есть сейчас моторы с редукторами на шестернях, а не цепях, еще круче вариант.
На фирменных ПЛМ малой мощности редуктора вроде то же почти 1/2 и винты большие, 8х8,9х9,9х11 и т.д..
И теория говорит о повышенной ефективности больших винтов, по отношению к маленьким.
Нужно пробовать.
Моторы с такими доработками есть в продаже, для картингов, Банзай находил где продают, а редуктор можно приобрести отдельно у дилера.
Еще аргумент- много видел конструкций у Азиатов их длинных хвостов с редукторами и большими винтами, на Алибабе видел даже с трех-скоростными, механическими коробками. На одном видике, с такой КПП, перевозят полторы тонны цемента на джонботе с головой 9 л.с. и хвастаются экономиыностью.
Банзай Поздравляю!! Вот и ты с мотором.:drinks: Сейчас бы на воду и прокатиться с ветерком.
Лодка то уже есть или ждешь?
Оффлайн Банзай
« Ответ #284 : Ноября 17, 2014, 11:50:44 »
Алексей,спасибо!
Предидущая лодка вчера уехала к другу,новому хозяину.
Новая должна быть готова на этой неделе.
Если все хорошо будет,то в субботу поеду в Дубну заберу.
А если ещё и вода жидкая там будет,то и испытаю.
Правда уже холодновато...
Большая вода-то на Волге ещё не замерзнет скорее всего.
Но при ветре очковато выходить на волну.
До следующего сезона дотерпеть постараюсь.
