Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4268282 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #195 : Июля 21, 2014, 09:21:53 »
Еще немного болотоходов. :biggrin:
« Ответ #196 : Июля 22, 2014, 14:30:44 »
Отвлекся на оснастку, изготовил листогиб :smile:
Ушло на изготовление 4 часа.
И вот результат, плита из "двойки". Вполне доволен результатом.
« Ответ #197 : Июля 22, 2014, 14:34:19 »
На этих моторах плиты начал делать съемные, с регулировкой угла установки.
Че то, я тут совсем один остался, или все в отпуска, да в леса ринулись? Скучно. :sad:
« Последнее редактирование: Июля 22, 2014, 14:37:42 от remix59 »
« Ответ #198 : Июля 22, 2014, 14:51:24 »
remix59,  Всё под контролем.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Ты не один.
« Ответ #199 : Июля 22, 2014, 14:55:34 »
remix59, тема очень интересная  :good:  :good:  :good:  :hi:
« Ответ #200 : Июля 23, 2014, 00:54:07 »
remix59:hi: Где один, просто даже сказать нечего!  :pardon: Один листогиб на скорую руку чего стоит!  :good:
« Ответ #201 : Июля 23, 2014, 08:29:28 »
А что еще остается делать? У нас 130 лет ТАКОГО лета не было.  :sad: Днем 12-18, ночью 6-12, весь Июнь и весь Июль.
Короткий мотор уже месяц стоит готовый, заправленный и не обмоченный, поэтому не обмытый. :smile:
« Ответ #202 : Июля 23, 2014, 13:21:02 »
Доделал гибочник, приделал штатные струбцины, покрасил. Не люблю когда ржавеет.
Согнул все плиты и нагнул румпелей.
« Ответ #203 : Июля 23, 2014, 16:23:09 »
remix59, а что будет, если попробовать сделать такую штуку для резинки с двигателем 1 л.с?
« Ответ #204 : Июля 24, 2014, 08:17:19 »
Можно сделать гораздо компактнее и меньше. Вот нашел шикарный вариант.
Двойное использование мотопилы: http://universalmoto.ru/product/motor-lodochnyj-ml-1/ там еще есть видик, на сайте.
Штиль-180 по моему 1,5 л.с. Можно двигаться реально со скоростью 8-10 км/час. с хорошей загрузкой.
А больше 10-и точно не получится. хотя и это совсем не плохой результат, если сравнивать с веслами.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 08:24:42 от remix59 »
« Ответ #205 : Июля 28, 2014, 14:00:59 »
В выходные сгонял с коротким на озеро. Катался весь день. Результатами доволен.
Несколько фоток. Как болотоход входит в микробагажник Шеви-нивы.
Как выглядит на лодке.
Лодку качаю феном для бассейнов и матрасов, сделал длинный провод с крокодилами на АКБ.
Видики по мере слива буду выставлять.
« Ответ #206 : Июля 28, 2014, 14:38:57 »
Немного лирики. На веслах тут не покатаешься.:smile:
« Последнее редактирование: Июля 28, 2014, 14:42:40 от remix59 »
« Ответ #207 : Июля 28, 2014, 19:01:28 »
Видики по порядку. Оператор у меня только учится, так что как уж получилось.
« Ответ #208 : Июля 28, 2014, 19:03:13 »
И еще один, не вошел выше.
« Ответ #209 : Августа 05, 2014, 08:49:06 »
Продолжаю бурить тему. Много видиков с рекордами скорости на болотоходах, а у меня результат виден на последнем видике.
Думаю, дай ка посчитаю.
Шаг винта 8х4"-самого распространенного- 25,4х4= 100мм= 10см= 0,1м.
Обороты мотора 3000-3500 об/мин. Возьмем 3000- как нормально, реальные.
Считаем: 3000х0,1м=300м/мин.- расстояние которое винт проходит за минуту, причем геометрическое, без учета скольжения и т.д.
Считаем: 300м/мин.х60мин.=18000м/час. или 18км/час.при 3000об/мин. Вот и результат.
Если учесть КПД, например 70%, для ПВХ- корпуса, получим 18х0,7=12,6км/час.-реально достигнутый результат.:smile::sad:
Вывод: То, что способно проталкивать вас через болотную жижу и растительность, мало подходит для быстрого передвижения.
1.Нужен корпус способный выходить на глиссирование при 10км/час, чтоб развить на максимальных оборотах 3700-3900 скорость 20-22 км/час.
2.Нужно увеличивать максимальные обороты винта или менять шаг винта. На обычных ПЛМ- 9л.с. стоят винты с шагом от 7", до 10",
Причем первые- это грузовые.
Чудес на свете не бывает. И если, для движения по болоту 10км/час. вполне достаточно на любой охоте или рыбалке, то для доставки себя со скарбом на место этой охоты и рыбалки нужно принимать какие то меры для увеличения скорости.
Короче есть над чем подумать и поработать.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2014, 08:56:00 от remix59 »
