Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269838 раз)
Оффлайн Саня_
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #240 : Сентября 30, 2014, 15:46:34 »
С плитами куда лучше, поздравляю)).  Выходил в море на ПВХ 360 на 15л.с управлять трудно, на средних оборотах нормальна,лодку на средних легко одного выплевывает на глис.В двое не пробовал. Тоже буду на 9 собирать. 15а  для казанки идеальна.
« Ответ #241 : Октября 02, 2014, 10:02:55 »
9-ка по моему, это оптимальный вариант для одного, или двух легких. На пвх-ку или не большую лодку.
Можно добавить еще 5 кг. на мотор- поставить голову 13 л.с.
 Все, что дальше 15-25л.с. это уже тяжеловато если только на большую лодку и желательно с тримом и дистанционкой.
« Ответ #242 : Октября 02, 2014, 19:48:32 »
А как владельцам мотособак использовать свои моторы летом ? :blush:
Будет вариант для продажу под 15сильный мотор ?
« Ответ #243 : Октября 06, 2014, 12:51:55 »
Так он уже есть, могу сделать хоть длинный хоть короткий под 15-ку.
Длинный вообще без проблем, короткий с ремешком сложнее правильно собрать.
Да и по моторам есть разница, на Лифанах фланцевые, крепежные отверстия в плане- квадрат со стороной 80мм., на Хондах и некоторых ее клонах 90мм., остальные размеры совпадают.
Кожух для ременной передачи нужно варить с пазами под конкретный мотор. С длинным таких проблем нет.
Винты из Тайланда то же в наличии есть по 2000р. за штуку, уже с резьбой 18х2,5. Кому понадобится Американский дам пару опробованных ссылок, где купить.
Комплекты транцевых плит для ПВХ и других коротких лодок то же могу наделать, чтоб легко глиссировали.
Так, что кому нужно обращайтесь.
Оффлайн Банзай
« Ответ #244 : Октября 07, 2014, 19:38:53 »
Приветствую!
Есть вопросы.
Какая конкретно модель Лифана 9лс используется?
Вес головы? Вес самой конструкции без нее?
Возможна ли покупка комплекта под такой мотор?Субару
Что доводить надо будет? Если голова вашего мотора 25кг, то -4кг существенно.
Или вот Бригсс. Только по размерам не знаю где смотреть.
Эти рассматриваю из-за мифа о надежности.Грести километров 10, да против течения неохота.
Прокатился тут на вот этом, и потерял покой.
Вес мотора , по словам, 28 кг , изготовлен из АМГ.
Но дороговато.И подозреваю там не 9лс, а 7лс голова.Вроде о 210 кубов говорилось.(та вообще 16кг)
Но двоих 23-24 км\час везет.
Ваш мотор именно под 380 транец, или +-?
Лодку скорее всего такую закажу.
Но вес мотора волнует.:wacko2:
По сборке надеюсь справлюсь.И цену без головы скажите пожалуйста.Можно в личку.
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2015, 22:59:15 от remix59 »
« Ответ #245 : Октября 08, 2014, 09:39:11 »
Есть такой комплект, если Робин-Субару 9,0л.с. ничего не нужно переделывать, только покрасить и собрать. Лифан-9э, точная копия Робина, только мой с эл. запуском, поэтому тяжелее.
Болотоход будет весить около 50кг. Мотор сделан под транец 380мм., антикавиационная плита съемная с регулировкой угла установки,
ремень 2108 и т.д. Последние мои испытания показали, что на таком и похожей лодке можно в одного идти до 30км/час.
Такой комплект с шестернями, подшипниками, сальниками, всем крепежом и т.д., но без двигателя и винта, или с азиатским винтом 8" выходит 20-22т.р. соответственно.
Если интересно о деталях пиши в личку.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2014, 09:46:13 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #246 : Октября 08, 2014, 11:41:48 »
Спасибо! Скребу по сусекам.:drinks:
И еще, Лифан 13лс можно ли установить на этот комплект для сборки?
Оффлайн Банзай
« Ответ #247 : Октября 08, 2014, 12:17:59 »
Да, все таки нашел такой Субарик 210 куб = 9лс.
210=9лс
Только похоже там посадочные места 65мм вместо 80.:pardon:
Еще б цену узнать...
« Ответ #248 : Октября 08, 2014, 12:30:09 »
Банзай, Да здесь можно купить Лифан, продавцы вроде проверенные. И цены адекватные.
Оффлайн Банзай
« Ответ #249 : Октября 08, 2014, 13:36:59 »
Хочется мотор полегче, Субарик КХ21 весит 15 кг, Лифан 177 весит 25кг.
Но не отрекаюсь, может и лифан возьму.
« Ответ #250 : Октября 08, 2014, 16:01:59 »
По моему ты что то путаешь, все 9-ки весят 21-26кг. и Лифаны и их прародители Субарики, фланцевый размер у них 80х80мм. У Хонды того же размера, мощности и выше 90х90мм
Лифан кстате, не какая нибудь артель, а огромное предприятие работающее на экспорт и кроме строительного оборудования делающее автомобили. С Лифанами я много дел имел, купленные у дилера ни разу не подводили, по этому не ищу других.
В размерах фланца 65мм.-14-16кг. самый мощный мотор 7 л.с., дальше 9-ки 21-16кг., дальше до 13-ки 30кг., дальше 15-ки 34-37кг. дальше двухцилиндровики 42-47кг. Вот так обстоят дела, на сегодняшний день с универсальными моторами.
На имеющийся пока в наличии конструктив 13-ка с 25-м валом ставится, без проблем, а вот 5-ки,7-ки нет, нужно делать новые кожухи и пересверливать дырки на плите двигателя и ставить его на 30мм проставки.
P.S. Зашел по твоей ссылке, хороший мотор, но не для воды, обещанные 9л.с. он выдает на 5600об/мин., а это много для мотора с прямой передачей, нужна редукция, т.е. нужно где то искать шестерни для зубчатого ремня с другим колличеством зубов. Я исползую доступные от ГРМ "Калины".
« Последнее редактирование: Октября 08, 2014, 16:08:23 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #251 : Октября 08, 2014, 17:09:07 »
Ок! Значит забываем про КХ21 и думаем о ЕХ27д или Лифан 177FD  или  Лифан 188FD
Будем надеяться что корму у лодки несильно притопит.:biggrin:
« Ответ #252 : Октября 09, 2014, 08:26:19 »
А чего их искать? Вот они. http://tehnoforum.com/index.php?topic=1747.0
Оплатил-получил.:good: и цена нормальная (смотри на второй странице последние цены).
Судя по городу продавца, моторы дилерские с гарантией.
Оффлайн Банзай
« Ответ #253 : Октября 31, 2014, 18:07:25 »
Все гуд! Посылка в Москве.
Может завтра получу.И думаю  соберу.
Голову купил такую Субарик 27
Завелся в магазе со второй потяжки.:good:
« Ответ #254 : Октября 31, 2014, 21:33:39 »
(aggr)(aggr)(aggr)(aggr) Это уже реклама. :diablo::diablo::diablo:  и в чужой теме. :diablo::diablo::diablo:
