Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269869 раз)
Оффлайн Путник
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #165 : Апреля 18, 2014, 21:44:27 »
Джонбот 370см., вес 42 кг., сплав АМГ-5, 2-3мм, очень предварительная стоимость около 50 т.р. Связь с производителем есть, если кому нужно.
Доброго!
Недавно имел дело с лодкой из амг-5: либо я совсем ослаб, :sad: либо лодка эта совсем узенькая (кстати, ширина?), но вот моя при 320 длине имеет с потрохами под 70 кГ веса, а там люмомагний всего 1.5 и 2.0
Вклинившись в тематику болотоходов познакомился со многими, кто их зробляет... хотел спросить: с АЛ_Шом Алексей знаком? Он тоже известный пермский мастер...
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2014, 21:48:17 от Путник »
« Ответ #166 : Апреля 19, 2014, 19:23:49 »
С АЛ_Шом не знаком. Это ник?
Отдаю свой первый, буду отправлять в понедельник. Сбегал сегодня в гараж заложил следущий, 9-ку.
« Ответ #167 : Апреля 19, 2014, 20:13:59 »
remix59, Алексей :hi:, молодец, всё быстро и качественно делаешь :good:, а я медленно :sorry: :biggrin: и не знаю как :pardon: :biggrin:
Оффлайн Путник
« Ответ #168 : Апреля 19, 2014, 22:32:47 »
Да, конечно, а в воднолодочномоторных кругах он известный спец.
« Ответ #169 : Апреля 20, 2014, 12:21:32 »
Я знаю много таких людей из Перми.
Где он обитает с этим ником?
Оффлайн Путник
« Ответ #170 : Апреля 20, 2014, 17:55:02 »
В личку забросил инфу по его профилю
« Ответ #171 : Апреля 27, 2014, 19:03:33 »
Поделал мотор. Модель "001+", часть деталей старой конструкции, часть новой.
Остался комплект нарезанных лазером заготовок, старой модели. Дейдвудная труба новой, сухой конструкции.
Будет другой кронштейн румпеля, сам румпель, добавлю от новой модели ручки для переноски.
Красить этот буду "порошком".
« Ответ #172 : Апреля 28, 2014, 09:42:01 »
 :hi:  Привет Алексей, какой подшипник поставил на вал у винта?
« Ответ #173 : Апреля 28, 2014, 16:56:40 »
Поставил на задний конец три 0006904. На переднем, как и было два 0006204. Вал крутится заметно легче.
На первом болотоходе, когда гоняли на выставке, втулка нагревается до сих пор, хотя и масло залито и
прошла уже часов 30-ть. Попробую такую конструкцию, поменять обратно подшипники на втулку всегда можно.
« Ответ #174 : Мая 01, 2014, 19:34:44 »
Сегодня собрал и завел новый болотоход. :preved:
Осталась покраска и проводки, тросики.
Оффлайн Путник
« Ответ #175 : Мая 15, 2014, 23:03:10 »
nullтри 0006904.[/quote]
чего-то не понял, что за подшипники, можно ссылку на них попроще? :sorry:
« Ответ #176 : Мая 16, 2014, 08:50:40 »
Подшипник 20х37х9, закрытый, сверхлегкая серия 904-й.
« Ответ #177 : Июня 09, 2014, 16:06:37 »
Мотор доделал, жду открытия моторного сезона и на воду.
Довел мелочевку до ума, резиновые ручки, чека безопасности, рукоятка для переноски, сухой валопровод ит.д..
При голове 9 л.с., поставил винт 7х5".
« Последнее редактирование: Июня 09, 2014, 16:10:41 от remix59 »
« Ответ #178 : Июня 09, 2014, 16:23:07 »
Учитывая многочисленные пожелания посетителей выставки "Охота и рыбалка", занялся парой моделей длинных болотоходов,
так сказать супер бюджетный вариант, он же "КИТ-комплект" для простаивающего у многих в хозяйстве мотора на мотоблоке.
Один для моторв от 9 л.с. до 20 л.с., второй под самый распространенный мотор 5,0-6,5 л.с.
Надеюсь, что скоро начну делать и выкладывать.
« Ответ #179 : Июня 09, 2014, 16:48:56 »
remix59, Ждём.  :blush: :blush: :blush:
