Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4275315 раз)
Оффлайн sergei 21
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #285 : Ноября 24, 2014, 19:10:50 »
Здравствуйте Алексей.
Хотел бы в вашей теме для всех самодельщиков
разместить чертежи болтика купленные мной с ебея,
если это возможно.
« Ответ #286 : Ноября 24, 2014, 23:24:30 »
если это возможно.
sergei 21, Алексей делал эти чертежи и разрабатывал не один год и то что он некоторые выкладывает , это огромное ему спасибо, но слишком много нельзя  :blush: :biggrin:, :blush:, если что то не так, ты лучше в личку обратись :blush::pardon:
« Ответ #287 : Ноября 25, 2014, 08:37:48 »
если это возможно.
Я правильно понял, что вы купили на Ебей чертежи болотохода?
И это не мои чертежи, поскольку я их там не продавал.
Думаю если вы хотите поделиться своей покупкой с общественностью и при этом не нарушите чьих то авторских прав,
можете публиковать, понимаю так- с целью обсуждения конструкции и получения советов по изготовлению и сборке, а не во вред кому то.
Хотя можно пообсуждать и в специально для этого созданной теме. Ее легко найдут заинтересованные пользователи так же, как судя по колличеству просмотров(21 000):shok: нашли эту. Темы ведь будут рядом.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2014, 08:46:13 от remix59 »
« Ответ #288 : Ноября 25, 2014, 08:58:23 »
sergei 21, Открой навую тему и там пообсуждаем.
Оффлайн sergei 21
« Ответ #289 : Ноября 25, 2014, 12:55:07 »
Да вы правильно меня поняли Алексей поделится со всеми.
Вечером попробую создать новую тему что б не засорять эту.
Оффлайн Банзай
« Ответ #290 : Декабря 03, 2014, 18:31:35 »
Лодочку получил уже 2 недели назад.:blush:
Хвастаюсь.:good::drinks:
Испытать не удалось Волга в Дубне встала. Лёд 10см.:sad:
До весны отложим.
Вопрос по винтам.Эти, которые азиатские написано, что под конус и без резьбы.
Алексей сам растачиваешь под цилиндрическое отверстие?
Какие размеры порекомендуешь для испытаний?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2014, 18:35:34 от Банзай »
« Ответ #291 : Декабря 04, 2014, 09:13:19 »
Да режу резьбу сам. В теме есть фото с родным отверстием и доделанным мной.
На 9-ку идут винты 8", на них даже написано 9-НР.
Если брать Американский, из нержавейки- то 8Х4". Вот интересно, сколько он сейчас стоит? И сколько будет стоить к весне?:shok:
Зашел на сайт, пока стоит 11700р. Думаю стоит озадачиться покупкой сейчас.
http://www.funtk.ru/vint.html
Оффлайн Банзай
« Ответ #292 : Декабря 04, 2014, 09:34:24 »
Так получается там только резьбу нарезать,или ещё отверстие на токарном станке протачивать?
С американскими понятно,можно попробывать с Ебея заказать,там ещё чуток подешевле.Или с блэквотера там доставка бесплатно.Хочу с Ебея заказать китайчиковых 8-8,5-9,посмотрю,что по ценам.Резьбу думаю сам смогу прогнать.И про длинный.К концу следующей недели буду готов оплатить комплект без мотора.Сделаешь?
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2014, 09:42:56 от Банзай »
« Ответ #293 : Декабря 04, 2014, 19:22:09 »
Я нарезаю резьбу по имеющемуся отверстию и торцую ступицу винта с двух сторон под размер ступицы американского 42мм.
Азиатские получились с доставкой почти по 2 т.р.
Длинный сделаю, надеюсь тебе не сильно торопно :smile:, заказов на зимнюю тематику много, буду делать в перерывах, все детали с лазера и материалы есть, знай твори. Может за следующую неделю, может чуть дольше.
Оффлайн Банзай
« Ответ #294 : Декабря 04, 2014, 23:45:25 »
Хорошо, я не особо тороплюсь.:ok:
Вопросы все равно есть.
Обкатать мотор можно без нагрузки? Сниму ремень и часа 2-3 на разных режимах покручу?
Купил другие"газульки" -рукоятки тормоза от велосипеда.Диаметр рукоятки больше, но я прикручу.:smile:
Как считаешь, карбюратор справится с резкими сбросами - поддаваниями газа?(после обкатки)
Или надо будет мудрить с карбюратором?Насоса ускорителя я понимаю там нет.
Китайские винты с Ебея получаются около 65 долларов штучка.:wacko2:(доставка 46долларов за штуку!)
Не кинешь ссылочку где сам брал? Может там все таки дешевле.:blush:
Хочу прикупить 8, 8,5 ,9 для опытов.
Если есть крупная фотка подсоединения троса газа к тяге карбюратора, покажи пожалуйста.:drinks:
« Ответ #295 : Декабря 05, 2014, 09:15:45 »
Без ремня катай сколько хочешь. Карбюратор работает не на прямую а от тяги регулятора оборотов. На газ, под нагрузкой реагирует хорошо.
Ослабляй гайку ручки-коромысла газа, она между глушителем и корпусом в. фильтра, сверху, чтоб газ свободно скидывался пружинкой.
На коромысле есть два штатных места для троса газа, со стороны цилиндра и со стороны решетки вентилятора.
Оплетка троса зажимается скобкой, а трос зажимной гайкой с винтом расположенной на коромысле газа, если эта гайка стоит не там где надо, ее нужно переставить. Или при жестком тросе газа как на мотоблоке, трос продевается в отверстия на коромысле.
Сними корпус возд. фильтра и все увидишь. Механизм регулятора оборотов с тягами и пружинками не нарушай, пока не соберешься разбирать мотор, только так можно его удалить и перейти к управлению напрямую карбюратором.
Контакт на Алибабе, где я покупал винты накрылся, надо искать другой.
Фотки готовой нет, будет случай сделаю. По длинному смотри в личку.
Оффлайн Банзай
« Ответ #296 : Декабря 05, 2014, 11:40:51 »
Понял,буду делать.
Оффлайн Банзай
« Ответ #297 : Декабря 07, 2014, 14:46:56 »
Приладил газульку.Гайку переставил, но как оказалось ,можно было и не переставлять.:ok:
После разборки-сборки остался гайка-барашек "лишний".:blush:
Но все работает.Единственно при резком добавлении-сбросе газа постреливает в глушитель.
Полчасика покатал на разных оборотах, особо много не давал.
Можно включать весну! И на воду! :drinks:
Оффлайн Ctyctq
« Ответ #298 : Декабря 07, 2014, 22:11:21 »
Погоди включать , я ещё себе не заказал .(aggr)
remix59 Появись , куда пропал ?
« Ответ #299 : Декабря 08, 2014, 11:28:25 »
Гайка-барашек от крышки кожуха ремня. Постреливать при сбросе должен, нет у него автомата опережения зажигания.
Ручку на румпель в кипяток на пару минут и обратно наденется.
Ctyctq Тут я, тут иногда откомпа отвлекаюсь на работу :smile:
Написал в личку.
« Последнее редактирование: Декабря 08, 2014, 11:33:02 от remix59 »
