Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4269400 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #210 : Августа 05, 2014, 11:55:54 »
Короче есть над чем подумать и поработать.
remix59, :hi: Нет предела совершенству! :good:
Оффлайн байбак-мутант
« Ответ #211 : Августа 06, 2014, 01:03:17 »
Шаг винта 8х4"-самого распространенного- 25,4х4= 100мм= 10см= 0,1м.
Обороты мотора 3000-3500 об/мин. Возьмем 3000- как нормально, реальные.
Считаем: 3000х0,1м=300м/мин.- расстояние которое винт проходит за минуту, причем геометрическое, без учета скольжения и т.д.
Считаем: 300м/мин.х60мин.=18000м/час. или 18км/час.при 3000об/мин. Вот и результат.
Я не знаю как объяснить сей парадокс, но у меня винт с шагом 100 толкает булястую казанку с двумя телами со скоростью ~ 22-23 км/ч. Это замеры не скоростные, а приведенные, т.е.время, затраченное на путь известной длины. жпска показывает 23-24. Либо это фактическая скорость, а реальный путь все-таки длиннее за счет вилюшек, либо даже если допустить, что погрешность, все равно больше теоретических 18.
А ПВХшка под болотоходом это конечно жесть. Она вообще можно сказать не едет.))
« Ответ #212 : Августа 06, 2014, 09:26:24 »
Я привел средний вариант. Если взять все по максимуму, шаг у меня 5", максимальные обороты 3800, то получим в теории скорость почти 29 км/час, точнее 28,96км/час.
« Ответ #213 : Августа 06, 2014, 09:27:38 »
Думаю попробовать транцевые плиты на лодку поставить. Информации очень мало но вот видик.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2014, 09:32:13 от remix59 »
Оффлайн Саня_
« Ответ #214 : Августа 07, 2014, 16:11:55 »
Истинная правда, лодку пвх трудно толкнуть болотоходу , по меляку и зарослям ходить будет на ура. Что бы скорость была надо мощнее агрегат. Сам буду скоро ставить на пробу на ПВХ 360 болтик СКАТ 9.8. На казанке  скат 9.8   в два лица 25км. До 29 км и больше реально сделать.
Оффлайн Путник
« Ответ #215 : Августа 16, 2014, 20:23:41 »
Недавно и я покатался по лесной речушке на болотике.... после этого первое что приходит в голову, что на пвх с б\х ездят перспективные экстремалы готовые на пешие походы по самым не пешим местам или будущие клиенты мчс, никому не советую. Это главный аргумент, считаю.
« Ответ #216 : Августа 18, 2014, 08:17:21 »
О каком аргументе речь? Буть добр, расскажи нам.
« Ответ #217 : Августа 18, 2014, 17:30:06 »
Друг сварил первую плоскодонку 360см., из АМГ-6, тройки. Сгоняли покататься на мелководную речку Бабку. Болотоход мой "Девятка".
Проползали перекатики 10см. глубиной, дно галечное. В общем всем довольны. Можно и подальше собираться.
Оффлайн Путник
« Ответ #218 : Августа 20, 2014, 21:36:28 »
Аргумент, ... страх:smile:, вот амг вещь, особенно плоскодонистое. Не стоит с пвх-ки крестить с болотоходом.  У меня лодочка килевая, 10 см не пройти, было дело уже в темноте, когда натыкались на мель, где-то 20 см тоже проходили, а ниже нет. Кстати, наблюдался эффект, когда на глубинах 30-40см скорость вырастала
« Ответ #219 : Августа 24, 2014, 00:13:26 »
remix59,
Не экспериментировали с винтами от импортных моторов (для чистой воды) ?
Я например каждый день не езжу по грязи, может можно использовать болтик как один универсальный мотор, только винты менять :blush:
Оффлайн Путник
« Ответ #220 : Августа 24, 2014, 09:41:04 »
Кроме винтов, кстати, тоже присоединяюсь к этому интересному вопросу, зараза тяжелый мотор (там явно больше 35 при движке на 7лс)и думаю, разориться на следующий год на китайца в 10лс (у меня лодка 320, по паспорту допускает 10-ку) и то 32 кило, хотя может хватит и 6-ки 2-тактной (20 кило).
« Ответ #221 : Августа 25, 2014, 12:09:11 »
Заказал два азиатских дюралевых винта, у них шаги больше, скоростные, придут повешу, попробую.
Мотор 9 л.с. весит 50 кг., 6,5л.с. без ручек для переноски и пр. ненужного 42кг.,последние прорисовки дали вес 37кг. из черного металла,
Плюсом нужно поработать с двигателем, впуск, выпуск, ограничители- регуляторы оборотов, качество смеси.
так, что если не гнаться за большими мощностями можно собрать 7-8 л.с. и весом в 37-39 кг. Вполне приемлемо.
Если делать из алюминия вес снижается до 25-28кг., а вот стоимость.... :sad:
С длинными болотоходами все гораздо проще, сам хвост на мощности от 6,5 до 22 л.с. весит 15кг. Перевозится на верхнем багажнике.
Мотор весит 6,5-15кг., 9,0-24кг., 15-34кг., 22-45кг. перевозится отдельно в машине.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 12:15:16 от remix59 »
« Ответ #222 : Августа 25, 2014, 12:17:20 »
И до скольки расчитываешь разогнаться на 10-ке? Сколько хотелось бы?
« Ответ #223 : Августа 25, 2014, 12:25:09 »
remix59,
Есть одна проблемка, у болотохода вращение левое, а у основной массы моторов правое.
Если не получится с азиатскими винтами, можно попробовать взять американские 9х5,9х6,9х7 винты и пообрезать, но цена у них в десять раз больше, чем у азиатских.
« Последнее редактирование: Августа 25, 2014, 12:28:32 от remix59 »
Оффлайн Путник
« Ответ #224 : Августа 25, 2014, 19:32:55 »
На счет винтов однозначно, нужно с этим хозяйством поколдовать - на разные водоемы можно возить разные, где-то скорость, а где-то скорость мало значит. Но когда она нужна, то этого нужно добиваться. Для тяжелых условий если будет 20-х, по мне, хорошо. Хотя зная нюансы б\х, наверное, 20 км в час это хороший ориентир. Погонял сегодня на чистой воде, то тут, да, хочется большего, т.е. зная куда иду переставил бы винт, если это дало повышение скорости, для редкой травы дюральки могут сгодиться.
Наверное, тоже закажу азиатские дюральки. По весу, жить с 40кило можно, ну если будет до 32 кг это будет ощутимо.
