Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4005249 раз)
Оффлайн himik025
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #705 : Октября 29, 2015, 18:43:26 »
Сегодня в час дня получил посылку от Remix.
Мотор 9 л/с.
В пол третьего уже был на воде.
Ну что -
1. ПОНРАВИЛОСЬ.
Алексей, СПАСИБО!
 Винт  7,5*4 как и ожидалось для  Прогресса тяжёл. Обороты в одно лицо   3200. У крыла поднял заднюю часть мм  на 30. А то мотор дельфинировал и видно было что плита идёт на взлёт,  приподымает мотор, потом он проваливается и получаются автоколебания. Мотор перестал колебаться и скорость заметно подросла.
Переставил румпель  под левую руку.
Скорость вдвоём 12 км/ч  , в одного - не успели померить позамерзала вся электроника. На глаз  км 17   ,чуть медленнее чем под В-8 ( там у меня уверенных 20 км/ч).
На второй минуте испытали болотоходные свойства.  Отошли метров на 300, мотор при перегазовке заглох ( оказалось заслонка закрыта). Пока  возились с заводкой  , отвлеклись - лодка  ушла в камыши под углом 90 гр. Зашла по инерции  так что за кормой метра 1,5-2 камыша.   Камыш  распрямился, глубина см 70.
Мотор вбок  - пошла с разворотом, потом уже  прямо вдоль опушки (по камышу)
По прямой  вообще легко пошла. В такой ситуации на шесте практически не возможно двигаться ( пробовал).
Звук средний - пожалуй потише В-8 и многих ПЛМ. С носа  метров до 30 просто тихо,  с кормы заметно звучнее. И звук такой басовитый прям как на мото эндуро.
Из за работы внятаг очень жёсткая работа двигателя. Надо работать над винтом.
Всего проехали км 5.
Тайский винт поставить не успели начало темнеть
 Постараюсь завтра вырваться.
Кстати как винт правильнее откручивать ?
« Ответ #706 : Октября 29, 2015, 19:23:28 »
Поздравляю с первым заплывом! :drinks:
По винту нужно хорошо стукнуть обухом топора, через деревяшку.
Естественно сначала открутить контрогайку. При установке затягивать сильно не нужно,
он сам. Резьбу нужно иногда мазать, чтоб не заржавела.
 С Тайцем можешь получить совсем другой, приятный результат, он травы, камыша тоже не боится.
Разве ,что бревно или камень, по галечнику ездил, не сломал.
Мотор пока холодный капризничает, пока не прогреется, можно пользоваться заслонкой на половинку. Воздушный фильтр там очень серьезный стоит, можно снять. Я снимаю.
Еще, если открутить два самореза на глушителе, под этой крышечкой отверстие глушителя закрытое сеточкой, она сильно тормозит мотор, можно ее удалить.
Да с румпелем- я левша, поэтому с другой стороны.
Еще момент, если температура воды +20, ее вязкость 1, при +10- 1,35, при +5- уже 1,5,
а меньше +5, целых 1,8. Так, что летом, когда этот холодный кисель разогреется, до 20 км/час, считай разгонишся.
Вроде все. Еще раз :drinks:
P.S. Видел твои посты на Юрке. Гостеприимные ребята.:sad:
« Последнее редактирование: Октября 29, 2015, 19:28:37 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #707 : Октября 29, 2015, 20:29:19 »
Завтра хочу с тайцем повозиться.  Хотел под напильник пустить. Но после вашей информации по вязкости воды уже и не знаю ,стоит ли по хол воде настраивать.
« Ответ #708 : Октября 30, 2015, 09:05:31 »
Умные мысли, отпилить всегда успеется. С этим нерж. винтом я разогнался 22,5 км/час., а с Тайским 28 км/час.
Про воду писал несколькими постами выше, там и таблица вязкости есть по ссылке, почитай форум там много всего интересного и по эксплуатации болотохода, по винтам, по моторам и лодкам. И еще, понял, что тебе очень хочется чего нибудь порезать, если резать до 180мм.- резко пропадает упор. С "тяжелым" корпусом мотор и должен работать тяжело, с недокрутом, поставь на "легкий" корпус, будут обороты. А если резать до макс. оборотов на "тяжелом" корпусе, одновременно будет потеря упора. Штатные обороты двигателя 3800 (4200-4300 ограничитель), 3200- это 85%, недокрут 15%-оптимальный параметр. Сними воздушный фильтр, поставь пустую коробку, удали сетку, дождись теплой воды и гоняй в удовольствие.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2015, 09:13:37 от remix59 »
Оффлайн himik025
« Ответ #709 : Октября 30, 2015, 16:36:09 »
Сегодня поменял аккумулятор в эхолоте ( он с ЖПС). Катался  один.
С  винтом 7,8*4   - обороты  до 3540  . скорость 15,6км /ч макс
С тайским винтом 8"  - обороты 3540-3600 скорость 21,5км/ч макс.
Обороты винта макс на воздухе   - уверенно набирает 3600 потом сек за 30  до 4000 , выше не идёт.  Да и выше 3600 крайне неохотно поднимает.
То что вчера принял за жёсткую работу двигателя похоже хлопки в глушаке. Ниже средних их нет. На воздухе вообще работает как электровентилятор - равномерный гул.
Положение винта похоже глубже чем у вас.  Плита  идёт  мм 30 выше  воды( но вокруг как бы яма). Винт практически ниже уровня воды, такой струи брызг нету. При подъёме выше , с появлением брызг скорость сразу падает( а обороты кстати болтаются в районе 3500 +/-  такое впечатление что на регуляторе стоит).
В общем для меня отличная замена старого движка. Скорость та же ( не взирая на лишние 25 кг) , средняя скорость будет заметно выше( с учётом борьбы с травой), расход почти в 2 раза должен упасть.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #710 : Октября 30, 2015, 16:49:18 »
С ремнями и правда не понятно. Я, как собрал свой в этом году, так с одним ремнем сезон отъездил и с ним же отдал.
Хотя винты пару раз колотил здорово, на мелком гальечном дне, да на корягах, потом правил, шкурил.
На следующий год соберу себе то же 15-ку.
Никаких выводов не делаю,т.к мы с крёстным моим только познаём.
Мотор Лифан 15л.с,винт 8х4,ремень сегодня отработал от 15минут  до получаса(он пришёл в комплекте с кит-комплектом Алексея)
Камеру успешно забыли и видео сделали на телефон,но пока не могу скачать,позже.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #711 : Октября 30, 2015, 17:07:04 »
Далее поставил ремень СТ 559 и откатал около часа,замечаний никаких,по приезду только подтянул.
По-поводу впечатлений...разочарований нет,вроде прёт прилично.Скорость не мерял,т.к. надо было снюхаться с мотором,лодкой,понять и осознать.
Ручку газа буду менять на такую,по крайней мере попробую,чтобы понять что удобней.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #712 : Октября 30, 2015, 17:23:34 »
По-приезду обратил внимание на лопасти винта.У лопасти винта №1 зазор10мм от пера,а у лопасти №2 почти 20мм.Так и должно быть или что-то не то? Только тапками не кидайте,я нормальный "вопрос от чайника" задал.
« Ответ #713 : Октября 31, 2015, 09:35:44 »
HIMIK025 Для твоей лодки и 9-сильного двигателя не плохие результаты.
Брызги появляются на скорости 30 и выше, видно по видикам. В таком режиме и лодка вылазит почти полностью из воды и винт наполовину. На ПВХ-ке у меня то же таких нет, тяжело идет на глиссирование мягкий корпус.
Serj55441  Ну наконец, свершилось.:smile:
У меня с последних, холодных заездов есть такие же точно ремни от мотора 13л.с.Кулибина. Похоже это их предел. Интересно Хондовские сколько будут держаться? Пойду закажу себе пару таких в коллекцию.
С лопастями, это Ай-я-яй Кулибину. Но по весу они все таки балансированные. У меня то же такой был, особенно видно на заведенном моторе когда крутится. Но при этом едут и не плохо. Это его первенцы. Самый его первый винт хранится у меня в мастерской, никому не показываю, потом подарю мастеру, как экспонат в его музей отцовской славы. :drinks:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #714 : Октября 31, 2015, 14:22:54 »
Спасибо.Это я пост "himik025" и погнал тоже пробывать. :)
Алексей(Remix59),в этой ветке читал про регулировку "верхней плиты" и так и сделал,приблизил как только можно к винту...Но что интересно,в таком положении как-то тяжко разгонялась лодочка,мотор как-будто в напряг работал.
Потом поднял плиту повыше(стрелка на рисунке) и лодка пошла шустрее.
Может я неверно пост тогда прочитал,а может у моего комплекта "мотор-лодка" всё сработало наоборот  :smile:
р.с фото старое и на нём видно,как изначально отрегулировал плиту,а на воде поднял по стрелке вверх.
« Ответ #715 : Октября 31, 2015, 17:47:37 »
Все правильно сделал. Пвх-ка и нормальная лодка ведут себя по разному.
Паралельная дейдвуду плита на ПВХ поднимает мотор и транец, но и тормозит. Уменьшение угла атаки уменьшает подъемную силу и снижает сопротивление. Можно использовать эту силу для облегчения поднятия мотора на скорости.
« Последнее редактирование: Октября 31, 2015, 17:51:29 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #716 : Ноября 01, 2015, 13:57:03 »
Алексей,спасибо за подсказки и наставления  :drinks:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #717 : Ноября 02, 2015, 16:15:11 »
Друзья, а как вам такой вариант трима?
« Ответ #718 : Ноября 02, 2015, 16:26:36 »
вариант хороший, осталось воплотить в железо! :pardon:
« Ответ #719 : Ноября 02, 2015, 17:57:21 »
Я видел этот видик. А вот домкрат подходящий не попадался.
Есть мысли где такой есть?
