Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4255893 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #675 : Октября 14, 2015, 10:40:20 »
Интересная, только не знаю как отстучать такую форму из листа. И еще у нее должны быть плоские участки по бокам, чтоб воздух не подсасывала, только вот какой ширины будет достаточно? В общем есть над чем поколдовать. Зато если получится будет бомба. :ok:
Оффлайн himik025
« Ответ #676 : Октября 14, 2015, 13:59:16 »
 А как  обстоит дело  с мощностью двигателя при регистрации ? На какую мощность регистрируют . Там же как правило указана  максимальная и номинальная  мощность (  правда почему то при одинаковых оборотах  3600 для Лифан).
Вопрос вот почему  - какие движки не попадают под регистрацию  ( 9,9 лс).
« Ответ #677 : Октября 14, 2015, 17:05:12 »
Зарегистрировать можно двигатель любой мощности.
До 5 л.с регистрировать не нужно, права не нужны.
До 9,9 л.с. регистрировать не нужно, нужны права.
Мощность двигателя выше, нужны права и регистрация.
Болотоход вообще то не для судоходных рек, для внутренних водоемов и мелких речушек, а
там ты едва ли встретишь ГИМС. Двигаясь на лодке массой меньше 200 кг., считай ты не маломерное судно и в юрисдикцию ГИМС в принципе не попадаешь, если не будешь теснить пароходы на судовом ходу. Там другая статья. Рыб надзор интересуют твои средства лова, а не моторы. Хотя с динамитом могут изъять и средства доставки, вместе со свободой :smile:
На моторе мощность указана на табличке- наклейке и то до перекраски. У меня они теряются странным образом все, еще в процессе . :pardon:
Так, что вопрос: на какую мощность регистрировать ном. или макс. не актуален.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2015, 17:08:49 от remix59 »
« Ответ #678 : Октября 14, 2015, 20:27:22 »
:hi::biggrin: Толковое объяснение! :good:
Оффлайн himik025
« Ответ #679 : Октября 15, 2015, 11:13:00 »
У нас на воде встречаются
- рыбнадзор  -  слышал ,но невидел
- ГИМС   - вижу регулярно
-  Водная полиция   - вижу регулярно
Они меня не видят в упор - наличие Ветерка 8  делает меня неинтересным собеседником
Но если увидят "чудо невиданное"  - точно заинтересуются. И вот тут возникнет вопрос о регистрации и мощности.
У нас кстати - не регистрируют и не требуют прав на лодки до 200 кг и 10лс.
У меня соответственно прав нет. Я и не планирую уходить за 10 лс. Поэтому всё же возникает вопрос на какую цифру кивать в паспорте движка.
« Ответ #680 : Октября 15, 2015, 11:22:19 »
:hi: Рыбнадзор трётся на Дону, на водосбросе где штаны, и даже зимой в Малышево на озере Рылеево, целая делегация пешком пришла с линейкой мерять улов! :shok::biggrin::pardon:
« Ответ #681 : Октября 15, 2015, 11:37:03 »
С этими двигателями не идут паспорта. Только инструкция по эксплуатации и счет.
Марка и дата производства двигателя выбита на картере внизу, номер отсутствует.
Вот и все документы. Так, что если скажешь, что мотор 5-ка, как доказать, что больше?
Разбирать и мерять поршневую?
Между прочим если мотор мощнее 4,5 л.с но не мощнее 9,9 л.с. права все равно могут спросить.
Поэтому ври сразу, что 5-ка от мотоблока. :good:
Если у тебя лодка легче 200кг. и не фабричный ПЛМ, ты вообще вне юрисдикции ГИМС. Можешь им ничего не отвечать.
Даже если у тебя нет весел или жилета или конца(спасательного). Ты не маломерный флот, а чел плывущий на надувном матрасе к примеру.
Только не заплывай далеко, где пароходы ходят. И не хами, а то в полицию попадешь.
А рыбнадзор вообще должен мерять улов а не объем цилиндра, если ты не в нерест и не на обзначенном ими нерестилище.
Оффлайн himik025
« Ответ #682 : Октября 15, 2015, 13:46:17 »
1/ Права у нас не спрашивают до 10 лс это точно Есть даже письмо ихнее внутренне с разъяснением .
2. Фабричный мотор или нет роли не играет абсолютно. Любое судно оснащенное любым мотором является моторным.
Если хочешь выйти из под юрисдикции ГИМС попробуй ходить под парусами.
3. Наличие средств безопасности на маломерном судне обязательно . И от регистрации не зависит ни как.
Так же как и состояние опьянения. Прецеденты есть.
« Ответ #683 : Октября 15, 2015, 18:01:28 »
Уважаемый himik025 я пару раз попытался отшутиться. Не помогло.
Эта тема ведь про болотоходы, а не про ГИМС и т.п.
Если есть потребность по обсуждать подробно этот вопрос, могу посоветовать несколько горячих ссылок например вот: ссылка можно спросить напрямую у сотрудников ГИМС.
или вот: ссылка
еще здесь: ссылка
Если есть, интерес к моторам- болотоходам, вопросы какие, то давай.
Отвечу с удовольствием.
Оффлайн Банзай
« Ответ #684 : Октября 15, 2015, 21:34:29 »
Вроде как и не нужны!:pardon::drinks:
Комплект не регистрируемый.На что права?
Я и выбирал 9лс чтоб не заморачиваться с регистрацией.:good:
Хотя права есть.:blush:
Оффлайн EVGEN30
« Ответ #685 : Октября 17, 2015, 12:34:51 »
Добрый день!А сколько стоит установка для Лифан 24л с???
Оффлайн Serj55441
« Ответ #686 : Октября 17, 2015, 15:05:47 »
Алексей,уже "освоена короткая нога" под 2-х цилиндровый Лифан?
Тогда я на очереди.
« Ответ #687 : Октября 17, 2015, 21:48:00 »
Есть такие варианты.
Отписал обоим в личку.
« Последнее редактирование: Октября 17, 2015, 21:52:24 от remix59 »
« Ответ #688 : Октября 19, 2015, 09:00:52 »
Как и обещал собрались мы еще раз покататься- поработать. Виталик привез еще лоток винтов, обзавелся Казанкой -6.
Мы с кораблестроителем Сергеем взяли его самодельную лодку и мою короткую 9-ку. Пригласили несколько неверующих убедиться, посмотреть.
Все смонтировал без купюр, как было дело. В общем все довольны, неверующие убедились, портфель заказов пополнился.
У Кулибина теперь есть винты на весь ряд и знание- почему нельзя ездить без крышки кожуха, с мокрым ремнем (см. в конце видика):smile: , я доработал короткий кит, теперь будет легкоразборный на две части. Серега дальше заниматься производством лодок, он еще в самом начале пути. Зима длинная. Будем работать.
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2016, 08:23:33 от remix59 »
Оффлайн Serj55441
« Ответ #689 : Октября 23, 2015, 18:15:19 »
Алексей,а электротрим (моторчик стеклоподъёмника) на ваши комплекты не намечается?
