Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4260650 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #765 : Ноября 25, 2015, 16:43:50 »
таокого типа.   Вопрос только как его от воды защитить, а так вроде должен потянуть.
Да, если поставить 24 шт. 150кг*24=3600кг. 1500N это всего 150кгс. :smile:
Америкосы на реальный механизм ставят эл. гидравлику 3600кг.
Оффлайн Банзай
« Ответ #766 : Ноября 25, 2015, 20:04:02 »
:pardon: не просек ссылку.:pardon:
Рычажок от тормозов я ставил изначально.Мне неудобно.
А такого типа Актуатор человек ставил для 40 лс плм.
Не именно этот, но подобный.
И тот справлялся. Только на ходу в обратку сил не хватало.
У меня стоял плм мерк50 изначально с тримом. Таки и он на скорости  опускал неохотно. Хоть и вроде рассчитан на такие нагрузки.И вообще тот винт регулировочный, что установлен изначально вполне справляется со соей задачей.( имхо):drinks:
Заказал себе ещё и ПВХ лодку Гладиатор Е420 с надувным дном высокого давления.
В следующем сезоне запытаю и с длинным и с коротким.
Основным правда буду брать простой плм Сузу 9,9 для чистой воды.
Все-таки мечтаю пройти от деревни своей рядом с Бологое до Скнятино около 500км.:blush:
По Березайке- Мста-Тверца-Волга.:drinks:
« Ответ #767 : Ноября 25, 2015, 20:27:46 »
Хорошо когда у человека есть планы и мечты. :drinks:
Оффлайн Банзай
« Ответ #768 : Ноября 25, 2015, 20:37:49 »
Мечты и планы есть.
Времени нет.:sorry:
Ошибочка - надувное дно низкого давления.:blush:
Оффлайн Банзай
« Ответ #769 : Ноября 25, 2015, 23:16:10 »
Вот такой у него работал с 40лс.Но он не влагозащищенный и кончился быстро.:pardon:
« Ответ #770 : Ноября 25, 2015, 23:37:55 »
такой и на моём моторе стоит, якорь уже перемотал :smile:
Оффлайн Банзай
« Ответ #771 : Ноября 28, 2015, 15:08:41 »
Вот длинный на морозце легком.:pardon:
:drinks:
Оффлайн Дальнобойщик
  • Коньячок
« Ответ #772 : Ноября 30, 2015, 14:12:27 »
Товарищ тоже занялся подобной конструкцией, но в оригинальном исполнении :morning::
Как я понимаю, есть неудовлетворение и не только автора - Алексея, невозможностью троллинга. Этому причина - передаточное отношение от коленчатого вала к винту 1:1. Необходимо установить 2:1 или близко к этому и будет легче "дышать".  Дополнительно иметь легкий винт, но не факт, что ПЛМ будет экономно "троллить".
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2015, 14:24:47 от Дальнобойщик »
« Ответ #773 : Декабря 01, 2015, 09:12:57 »
Я за творчеством Полк слежу, решения интересные но сложновато все. Передаточное не 2:1, а 1:2 наверное имелось в виду.
Для тролинга есть отличный вариант- электромотор, или как у меня микро-мотор  на базе триммера. Там просто снимается пружинка на центробежном сцеплении и можно ездить хоть 1,5 км/час на малых оборотах, топлива потребуется 150-200 гр в час. А ставить кпп на болотоход наверное смысла нет.
  • Коньячок
« Ответ #774 : Декабря 01, 2015, 10:33:18 »
Смысл есть, если использовать полупогруженный винт. Реализовано на стационарных двигателях. Полупогруженный винт может долго или вообще не вытянуть на старте на глиссирующий режим, а при входе в полупогруженный режим будет слишком легким. АКП, с предельным КПД, не помешала бы. Для нас, когда дорога не близкая и не гладкая, когда медали не вешают, как и за медали, можно и обойтись и не факт - проиграть от этого. У Полка двигатель сохраняет свое горизонтальное положение, а при отсутствии принудительной смазки - не мало важно. А если он сделает еще и регулируемый угол дейдвуда, то это будет прекрасно. В этом, втором его исполнении, ПЛМ и уже болотоход достойны внимания и уважения.
« Ответ #775 : Декабря 01, 2015, 11:50:33 »
Ни чего не имею против творчества Полк, как в прочем и любого реального, не виртуального творчества, уже довольно редкого в наше время.
С нетерпением буду ждать его реальных испытаний. Что касается теории, то же согласен. Но пока у меня, все работает без лишнего железа.
Результаты выложены здесь и на youtube.
Я за эффективную простоту и не высокие цены.
  • Коньячок
« Ответ #776 : Декабря 01, 2015, 12:55:54 »
remix59,
Алексей, поподробнее от этого: что значит эффективная простота и как она влияет на длительность бесперебойной эксплуатации Болотохода? Особо интересует втулка у вала винта и ее ресурс по часам накрутки. Не менее интересуют реально намотанные моточасы зубчатого ремня в этом устройстве. Ресурс мотора не интересует, только КИТ. Особо интересует упор корпуса-чехла зубчатого ремня ближе к своей конструкционной середине. По фоткам не понял, есть ли он или толкающий момент винта передается прямо на болтовое крепление к двигателю этого кожуха?
Буду благодарен за подробный ответ и даже с учетом интуиции Мастера. Испытываю голод, после прочтения темы.
  • Коньячок
« Ответ #777 : Декабря 01, 2015, 13:16:30 »
Обращаю на это внимание, так как уже приобретал болотоход "Аллигатор" и с помощью которого увеличил мышечную массу на четверть и это на 65 км. пробега. Потом был долгий сон и смена ПЛМ на Сузу и дальний маршрут без Болотохода - с разрушенным карданом и валом движка, развалившимся по сварке креплением дейдвуда - прямая труба.
Некоторые вопросы заложил в это фото:
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 13:22:38 от Дальнобойщик »
« Ответ #778 : Декабря 01, 2015, 15:27:19 »
remix59,
Сразу отвечу на основные вопросы:
Горизонтальная ось мотора- болт М12 генератора ВАЗ.
Вертикальная ось мотора полнотельная втулка диаметром 30мм. Запирается шайбой 60х4мм. и болтом к/вала ВАЗ 2108
Еще раз вставлю Фото с 28 стр. (см. фото1) Видна площадка куда упирается кожух ремня.
У первой конструкции которая изображена на приведенном фото с 3 страницы, упор выглядел по другому (см. фото2)
На фото3 детали подвески двигателя с изнанки. Площадки двигателя с приваренными осями вращения и площадки струбцины транца к которым крепятся осью площадки двигателя.
Труба дейдвуда сухая.
В дейдвуде использованы закрытые, радиально-упорные шарико-подшипники, два 204 на переднем конце вала, три 1000904 на заднем конце вала.
Фланец крепления дейдвуда к кожуху ремня устанавливается на герметик, закреплен на 8 болтов М8. На заднем конце вала стоят два сальника от рулевого редуктора ВАЗ и стопорное кольцо.
Кожух ремня в нижней своей части герметичный, внизу имеется сливной болт. Кожух крепится с помощью четырех болтов М8 к переднему фланцу двигателя и шпилькой М8 к нижнему упору площадки двигателя. Натяжение зубчатого ремня осуществляется с помощью пазов на кожухе ремня и упоре.
Ресурсные испытания мной не проводились. Испытания на разрушение деталей и всей конструкции то же.
В моторе использованы зубчатые шестерни к/вала ВАЗ "Приора" шириной 25 мм. Позволяют использовать зубчатый ремень 19х111(ВАЗ 2108), 24х108 "Контитек" пр-ва Германия или другой от автомобиля "Хонда Аккорд" 6-го мод. ряда.
В комплектации с доработанными чашками звездочек можно использовать ремень 113х25,4 от автомобиля "Хундай купэ" с ДВС 2,0л.  По ресурсу работы ремней данные пока очень противоречивы.  Одно могу сказать точно, зубчатый ремень является предохранительным звеном в трансмиссии мотора и на сегодняшний день отлично с этим справляется.
С передачей спаренным зубчатым ремнем, я испытаний не проводил и пока реальных  данных от других пользователей то же нет.
« Последнее редактирование: Декабря 01, 2015, 15:34:33 от remix59 »
« Ответ #779 : Декабря 01, 2015, 15:56:44 »
В догонку, нашел картинку из инструкции. Сборка оси вращения болотохода.
