Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4255886 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #735 : Ноября 19, 2015, 09:30:01 »
Ответ от Кулибина П-н. Сваривается аргоном с присадкой для чугуна, горелкой, латунью с бурой или электродом по чугуну.
Шестерни растачиваются, делается общая втулка, все напрессовывается и обваривается с двух сторон.
Если кому надо, заказывайте ему в личку.
« Ответ #736 : Ноября 19, 2015, 09:38:58 »
Я так понял , это в том случае, если вал под шестерню короткий? А не проще их(шестерни) просто болтами скрутить?
« Ответ #737 : Ноября 19, 2015, 09:49:25 »
Вопрос был, как сварить. Болтом, конечно можно, если придумать, как соосно шпон-пазы прострогать.
« Ответ #738 : Ноября 19, 2015, 14:23:21 »
Нашел, это цилиндр от маленького подкатного домкрата.
А почему именно гидравлический трим???
Есть ведь 12-и вольтовые линейные актюаторы. С разной длинной хода и под разную нагрузку.
Например:
« Ответ #739 : Ноября 19, 2015, 17:01:38 »
Точится втулка ,растачивается шестерня ,ставится центральная шайба втулка приваривается по краям к шестерне . Варится аргон и присадочный пруток для чугуна,газовая горелка латунь и бура,можно электродом по чугуну. Потом расточка на токарном станке под размер вала.
« Ответ #740 : Ноября 19, 2015, 17:23:44 »
Например:
Цитируемое относилось к конкретному видео, с гидро-тримом.
Предлагаемые актуаторы с силой 112 фунтов- 50,8 кг. "клопы", нужен из линейки 500 кг. Гидравлика в этой весовой категории, на мой взгляд, полегче будет.
« Ответ #741 : Ноября 19, 2015, 17:24:45 »
А как ты делал шпон-паз?
« Ответ #742 : Ноября 20, 2015, 08:15:41 »
:shok:
Ого. Я предполагал, что до 100 кг достаточно будет.
« Ответ #743 : Ноября 20, 2015, 09:04:26 »
Тяга от винта пусть 100кг. Плечо силы от оси качания 300мм. Болт трима от оси 30мм. 300мм./30мм.=10, 100кг.х10=1000кг. сила необходимая актуатору, чтоб поднять мотор на полном ходу. Это очень грубо подсчитано, но дает представление. Не зря "Тримы" почти на всех пром. моторах гидравлические.
Я делал следующее. Болт Трима изготовил из бронзы, чтоб снизить трение в гайке, на головку болта прикрепил редуктор от стеклоподъемника, на трубу дейдвуда повешал ведро с водой, мотор поднимается но с трудом. Если помогать рукой нажимая на румпель может и прокатит, а для дистанционки нет.
Если прикрепить цилиндр вместо болта, а к актуатору приделать гидро-цилиндр маленького сечения, но с длинным ходом, вот тогда может получиться.
Америкос на видике поставил начинку от маленького подкатного домкрата.
Еще не будем забывать, что все это эксплуатируется на свежем воздухе и НА, а иногда В воде. :smile:
Гидравлика и тут предпочтительней электрики.
Оффлайн Shmit 67
« Ответ #744 : Ноября 21, 2015, 15:33:42 »
Здравствуйте! Алексей, на длинном болотоходе бронзовые втулки из прутка  БРБ-2 ?
« Ответ #745 : Ноября 22, 2015, 13:08:44 »
Бронзовые, из прутка. Это точно. А вот какой марки не знаю, на прутке не написано было.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #746 : Ноября 22, 2015, 14:29:23 »
Я не Кулибин(Виталий),но пообщавшись с мастеровыми буду делать у токаря с руками от плеч,он сказал,что смастырит паз на токарном станке :preved:
« Ответ #747 : Ноября 22, 2015, 14:40:03 »
Я тоже строгаю на токарном. :smile:
Оффлайн domovenok
« Ответ #748 : Ноября 22, 2015, 15:27:19 »
Я шпоночный паз в шестерне нарезал ножовкой по металлу ставил на одну ножовку 5 полотен (по ширине шпоночного паза) и вперёд, просто - и работает.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #749 : Ноября 22, 2015, 15:30:07 »
Атас!
Не оскуднеет земля Смекалистыми!
Уважуха!
