Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4255885 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #660 : Октября 12, 2015, 08:49:24 »
Жаль конечно, что сезон к концу подошел.
Кулибин П-н наделал винтов, еще зовет меня на следующие испытания, телогрейка у меня подготовлена, может еще состоятся.
Зато я отправил еще Кит- комплект, в нашем полку прибыло. Еще есть готовые.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2015, 08:55:28 от remix59 »
« Ответ #661 : Октября 12, 2015, 08:57:49 »
remix59,  привет! :hi:
Я как сделал горизонтальный хвостик-отбойник на нижнее перо, так сразу перестало песком стачивать лопасти. Ну мы уже вроде это обсуждали. :pardon:
« Ответ #662 : Октября 12, 2015, 13:19:37 »
Обсуждали. Думал я про это. Ты просто не попадал хвостом в щель меж двух больших камней.
Лодка едет, по инерции, а транец с мотором посреди реки стоит и молотит. :shok:
Можно эту штуку съемной делать, для илисто-песчанного дна. А для каменистого и плитняка лучше чистое перо. :smile:
А как тебе вариант ТРИ- пера? :good: О других перьях не думать. :smile:
« Ответ #663 : Октября 12, 2015, 13:32:15 »
Думаю это будет лишнее. :pardon:
« Ответ #664 : Октября 13, 2015, 08:58:31 »
А мне эта фотка нравится, вернее это я кадр из видика вырезал.
По галечным, мелким речкам гонять. Думаю как приделать вместо съемной "лопаты", как опцию.
« Ответ #665 : Октября 13, 2015, 11:12:43 »
тогда уже менять концепцию и Сделать как у Кормчего
« Ответ #666 : Октября 13, 2015, 11:43:40 »
Да- да, он как раз и интересовался у меня винтами от Кулибин П-н. :biggrin:
Договорились встретиться и руками пощупать. :smile:
От травы такая техника не спасает.
« Ответ #667 : Октября 13, 2015, 13:49:23 »
у нас сейгод летом дождей почти не было, даже для болтика было мало воды, вот и подумалось замутить такой агрегат.Пытался я пробраться по речке, но камни выкидывают винт из воды, морока а не поездка. С подвесным водомётом будет полегче. Хотя всё относительно. :smile:
« Ответ #668 : Октября 13, 2015, 16:29:56 »
Была такая идея, в качестве технического бреда.
Разворачиваем кожух ремня кверху, ставим воздушный пропеллер, получается подвесной аэро-привод. Позволяет глубина, разворачиваем обратно, ставим винт. Как тебе?
« Ответ #669 : Октября 13, 2015, 17:03:50 »
не пойдёт, расход вырастет в разы, упор же упадёт :sad:
« Ответ #670 : Октября 13, 2015, 18:26:09 »
Так никто и не заставляет идти на аэро-приводе постоянно.
« Ответ #671 : Октября 13, 2015, 20:12:14 »
АЛЕКСАНДР165 вот еще вариант. Лодка с водоподъемным тоннелем.
А кто мешает сделать антикавитационную плиту на болотоход в форме такого тоннеля.
Т.е. не делать полноценный водомет как на фото у Кормчего, а поставить его половинку над винтом.
Но нужно иметь в виду, что в обоих вариантах (водомет или тоннель) возникает сила присасывания, она будет тащить корму вниз, увеличивая осадку. И не слабая, она пропорциональна массе воды поднятой водометом или тоннелем за единицу времени. Т.е. чем больше скорость, тем больше поднятой воды, тем больше сила. На дюральках с тоннелем или
водометом, для ее компенсации клепают сзади дополнительные короба плавучести.
« Ответ #672 : Октября 13, 2015, 20:47:08 »
брал я у ребят такую лодку, ставил тохацу25, только перо ловит мель, лодка слетает с глисса и после этого на мели её уже не выталкивает., болтик при такой глубине идёт спокойно. с водомётом тоже эксперименты делал. всё хорошо, но лопасти ставил пластиковые, трава и камень и нет лопастей.
« Ответ #673 : Октября 14, 2015, 08:42:59 »
Так я предлагаю поставить тоннель не на лодку, а на хвост болотохода, его длинна позволяет это сделать.
Пусть поднимает воду к винту. Антикавитационная плита, только в форме тоннеля и длинной от кожуха ремня, до винта.
Будет гибрид болотохода и водомета.
« Ответ #674 : Октября 14, 2015, 10:17:25 »
Интересная мысль :blush:
