Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4255887 раз)
Оффлайн Банзай
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #645 : Октября 04, 2015, 14:44:41 »
Всем привет!:preved:
Вот закончил сезон толком и не покатавшись.:sad:
Это все мотоблок с огородом.:sarcastic_hand:
Один раз весной вышел и один раз летом...:blush:
Летом с коротким все нормально, скорость маловата, но пойдет.
Длинный решил подготовить к зимовке и :shok:
Не заводится. (4 месяца стоял)
Сегодня вдруг с утра дрыгнул= завелся случайно, пожужжал с минуту.
Я его заглушил и всё.Сколько не дергал только чихи.:sad:
Скинул двиг -с полпинка жужжит.
А вал еле прокручивается.:sad::sad::sad:
Постучал вперед-назад -вроде полегче.
Собрал -не заводится.:sad:
Налил в каждую масленку по 10-15мл масла.
Покрутил  -ждать буду .Может отмокнет.:pardon:
Алексей, может чего посоветуешь?:sorry:
Оффлайн Банзай
« Ответ #646 : Октября 04, 2015, 17:19:27 »
Да, нашлась одна видюшка июльская.:pardon:
« Ответ #647 : Октября 05, 2015, 09:58:54 »
Да, техника должна работать, а не в гараже лежать, это факт.
Твоя лодка, короткий, этот винт и ты должны выходить на глиссер однозначно, мин.25 км/час.
Тут не хватает только времени и опыта. Не дергай газ , не мотоцикл, он же воду молотит, а она ой какая вязкая, я не зря секторный газ ставлю.
Ручка от велика тебе пока только вредит.
Пробовать нужно на прямой в тихую погоду и ровном газе. Чуть поднял, чуть опустил болотоход регулировкой.
Думаю с годами все получится. Лодка у тебя отличная. :good:
По длинному. Скорее всего нижнюю втулку из графито-капролона всетаки поплавил.
Если не раскрутишь, придется разбирать. Постукивая по валу можно ее выбить вниз вместе с сальниками, болт крепления втулки только открутить. Вал можно полностью не доставать, верхнюю и среднюю втулки не трогать. Установить новую втулку и сальники забить подходящей трубкой.
Фото втулок. Размер капролоновой нар.37мм. внутр.20мм.(по валу), выс. 27мм. Обязательно должны быть канавки, как на фото. Можно ее сделать из бронзы.
Не расстраивайся, я сам то же не сразу поехал. Время есть. :drinks:
« Последнее редактирование: Октября 05, 2015, 10:05:39 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #648 : Октября 05, 2015, 11:10:55 »
Спасибо, думаю разберусь.
Из чего лучше втулку поискать сделать?
Бронза, капролон, фторопласт?
Если тут не смогу найти, буду просить изготовить- прислать.:blush:
Естественно не бесплатно.:drinks:
А сальники от чего приспособлены?
Вдруг невзначай поврежу:blush:
Газульку однозначно буду менять.
Задумка от чего приспособить фиксирующую есть.
Должна встать переключалка скоростей от велосипеда.
Ищи круиз контроль от мотоцикла.
Посмотрю что подешевле и покрепче.
Есть ли возможность в будущем прикупить скоростной винтик
Но для 9 лс.
Удачи!:drinks:
« Ответ #649 : Октября 05, 2015, 11:46:57 »
Лучше из бронзы. Если капролон, то графитонаполненный.
Не найдешь, закажем здесь. Бронзы нет, графито-капролон есть.
Сальники от рулевого механизма заднеприводных ВАЗ(маленькие).
Как поедешь на этом винте 25-27км/час. Тогда и про скоростной винт решишь, нужен или нет.
У Кулибин П-н есть всякие.
Вот смотри то же 9-ка длинный,как у тебя, с таким же винтом, только лодка легче- 70 кг.
Нормально едет, с коротким то же, видики в теме есть.
Возможно тебе просто при разгоне нужно дать полный газ, сместиться в середину лодки,
а как выйдет на глиссер вернуться назад.
Для выхода нужна самая полная мощьность, потом можно чуть сбросить.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2015, 11:55:16 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #650 : Октября 05, 2015, 13:47:55 »
Ну тогда жду воскресенья, пытаюсь раскрутить.
О результатах буду сообщать.:drinks:
Да, лодка всего килограмм на 10-15 тяжелее.
Но она и длиннее на полметра.
По идее должно столько же быть по скорости.
Может у моей дно поуже и из- за этого осадка больше.
Тяжелее вытащить из воды.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2015, 13:51:47 от Банзай »
Оффлайн jawa0110
« Ответ #651 : Октября 05, 2015, 18:06:58 »
А я бы не сказал, что она нормально идет. ДВС не добирает обороты, по моему мнению винтик тяжеловат.
« Ответ #652 : Октября 06, 2015, 09:04:52 »
Есть такое дело, на этом видике стоит Американский винт 8х4", для 9-ки он тяжеловат, нужно подрезать с 205мм. до 190мм.,
максималка в этом заезде 24 км/час. А с Тайским 8" у нас тогда получилось 26 км/час. в одного и 22 км/час. вдвоем.
Вот полный видик, а этот кусок приклеен в конце.
« Ответ #653 : Октября 06, 2015, 09:22:21 »
remix59,  привет! :hi:
Какой винт нужен под 15 л.с . лодка казанка 2, полезный груз 200-300 кг?
« Ответ #654 : Октября 06, 2015, 09:29:57 »
Если Американский или по нему сделанный 8х4", если Тайский 8,5"- 9". У Кулибина есть по Тайским эскизам 210мм., 220мм.
« Ответ #655 : Октября 06, 2015, 10:18:51 »
стоит у меня американский 8х4, пустая лодка 24 км, нагрузишь 12 км
« Ответ #656 : Октября 06, 2015, 11:10:40 »
Чудес не бывает. На крайних испытаниях винтов, на 13-ке, на Американце 8х4" и на этой лодке, в одного мы разогнались 26,8 км/час.
Так, что это его предел, отмечен стрелкой. Дальше из Американцев есть 9х5", 9х6", 9х7", 9х9", но они тяжелые по диаметру, нужно резать на 0,5-1".
Если нужно быстрее, то Тайская модель 8,5"- 9", или сделанный с них, например крайний правый.
На таком винте мы и сделали 40 км/час и вдвоем 35 км/час.
Скорости на винтах указаны от прогонов лодки с опущенными плитами. Рекорд был поставлен со снятыми.
По использованию транцевых плит такой результат: Их наличие полностью убирает переходной режим и в одного и с грузом, очень легкий выход на глиссирование, но теряется максималка.
Без плит лодка на переходе сильно задирается и роет транцем воду (до 0,4м.) и на мелководью мы бы втыкались в дно, за то максималка возросла.
Вывод: Плиты должны убираться на ходу, но это новая еще не решенная задача, работаю.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2015, 11:21:48 от remix59 »
Оффлайн Банзай
« Ответ #657 : Октября 11, 2015, 10:47:18 »
Заняться мотором не удастся.
У жены выходной нарисовался.:pardon:
Но заехал в гараж покрутил за карданчик.
От руки крутится легко!:ok:
Думаю будет работать без дополнительных работ!:drinks:
« Ответ #658 : Октября 11, 2015, 14:41:13 »
А у нас пол метра снега. :shok:, 10-го Октября. :good:
Погода совсем сдурела, я такого не помню. :pardon:
Оффлайн Банзай
« Ответ #659 : Октября 11, 2015, 22:10:25 »
Всётаки вырвался на полчасика в гараж.
Моторчик не подвел, завелся с первого потяга.:ok:
После того как включил зажигание.:sarcastic_hand:
До того раза 3 потягал.:blush:
Покрутил минуток 5 ничего не греется - отлично!:ok:
Погода,как и положено у нас на Руси.
Ведь 14 -Покров -положено подмораживать.:pardon:
Хотя полметра это перебор.:shok:
В позапрошлом году правда на Рыбинке 15-16 числа под +20 было.:good:
Сезон закрывали.:drinks:
А в 1999 в начале ноября -15 было -как раз пришлось под Газелькой поваляться сцепление менять.:biggrin:
