Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4255889 раз)
Оффлайн jawa0110
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #690 : Октября 24, 2015, 05:34:13 »
Алексей,а электротрим (моторчик стеклоподъёмника) на ваши комплекты не намечается?
Да, он бы не помешал, думал я уже об этом, т.к. собираюсь устанавливать дистанцию на алюминиевой лодке. На ПВХ уже опробывал болотоход с дистанцией, трима не хватает
« Ответ #691 : Октября 24, 2015, 09:14:42 »
Готового решения пока нет. Вообще то нужна электро-гидравлика.
Вы ведь тоже механики, предлагайте.
« Ответ #692 : Октября 24, 2015, 09:35:01 »
на свой болтик с 15л.с лифаном поставил электроактуатор, вполне работоспособная конструкция, конечно проситься помощнее, но как концепцию можно рассмотреть :smile:
« Ответ #693 : Октября 24, 2015, 11:58:49 »
Я то же пробовал электрический. Самый мощный мото-редуктор от ВАЗ стекол. С ним поднималось ведро с водой подвешенное на дейдвуд.
Но на практике этого мало.
Под гидравликой я имел в виду например:
На место рег. болта поставить цилиндр от пер. тормозов 2108(на картинке),естественно выточить шток в замен болта.
Давление подвести шлангом. Осталось придумать эл. масло- станцию и кабель управления. Вот тут нужно думать.
Нельзя ли твой актуатор оснастить напорным гидроцилиндром меньшего диаметра? А?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2015, 12:03:02 от remix59 »
« Ответ #694 : Октября 24, 2015, 14:50:17 »
не думал по этому вопросу, сейчас у меня основное напрвление немного другое, вездеход, трактор, чалдонка  :pardon:
Оффлайн himik025
« Ответ #695 : Октября 24, 2015, 15:07:52 »
А если использовать не тормозной цилиндр , а  от сцепления ВАЗ 01
Диаметр поменьше, ход больше , шток и крепеж  в общем готовые.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #696 : Октября 24, 2015, 15:50:59 »
Думаю,что для начала этого вполне достаточно и намного удобней,чем крутить рукой винт.Ведь жимом руки помогаешь поднять винт из воды,при этом держишь кнопочку на подъём,а опуская просто жмёшь кнопку.
По сравнению с крутилкой намного облегчается и шустрее регулировка на ходу.
« Ответ #697 : Октября 24, 2015, 17:04:37 »
его скомбинировать с ручкой ручного гидравлического тормоза от снегохода и переключаемый клапан, по принципу домкрата :smile:
« Ответ #698 : Октября 24, 2015, 18:42:04 »
Пружина сцепления срабатывает от нажима в 100 кг.(от энергичного нажатия каблуком ботинка).
Вилка-рычаг 1:4, т.е. рабочий цилиндр выдает 25 кг. Поэтому диаметр главного и рабочего одинаковые. Там еще педаль тоже рычаг 1:5 минимум.
Для тримма нужно, как минимум 500-800кг. А в то место куда давит болт, может и больше. Выбор цилиндра большого диаметра по моему очевиден.
Рукоятка гидравлического тормоза с бачком, интересный вариант.
Если накачивать не отпуская ее до конца перекачаешь весь бачок, поднимешь мотор. Когда ручку отпустишь полностью жидкость из рабочего цилиндра перетечет обратно в бачок, мотор опустится. Нужно доработать ручку, чтоб не отжималась до конца, а отжимая ее специально опускать мотор. Это так теория.
Оффлайн himik025
« Ответ #699 : Октября 24, 2015, 19:36:02 »
 А если мотор от стекло подъёмника ВАЗ в качестве привода к родному домкрату ВАЗ  винтовому? РЕзьба там прямоугольная упорная , усилия при подъёме не оч большие на ручке , управление получится простое.
« Ответ #700 : Октября 25, 2015, 20:54:58 »
Вот и мы отличились. Приехали покататься, а там :shok: (См. фото).
Но делать было нечего. Потоптали у берега ногами, волны и течение помогло и покатались.
Прикольно. :good:
« Ответ #701 : Октября 26, 2015, 09:21:25 »
Выкладываю еще информацию к размышлению.
Столкнулись со следующим фактором.
Лед растолкали, а лодка не идет, с нормальным винтом рвутся ремни, поехали только с маленьким -10% и то всего 23 км/час.
Бывалые ничего подсказать не смогли. За то интернет все сказал. Вот таблица вязкости воды от температуры.
Когда две недели назад ставили рекорды, вода была еще теплая 14-15 град. Неделю назад уже около 10 град. лодки шли уже тяжелее, 36-37 км/час.
В этот раз вода была близка к нулю (поверхностный слой у точки замерзания).
Вывод: Если едешь на горную реку с холодной водой или в рейд глубокой осенью- ставь винт на 10% меньшего диамера, он облегчит нагрузку на мотор на 60%. Бери мотор с запасом по мощности. Железную лодку лучше покрыть полиуретановым лаком, или воском, деревяшку просмоли, чтоб не смачивалась и не тащила за собой кисель из холодной воды.
Самое главное: Ни где не видел такой информации, ни на одном водномоторном, или лодочном  портале. :pardon:
Оффлайн Банзай
« Ответ #702 : Октября 26, 2015, 09:46:01 »
Ну, вы экстремалы!:good::drinks:
Оффлайн jawa0110
« Ответ #703 : Октября 26, 2015, 11:23:08 »
Алексей, об этом в Сибири знают, вот по этому я и поставил на свой болтик 15-ку, чтоб был запас. Ходил по шуге на Казанке - ремень пока дюжит.
« Ответ #704 : Октября 26, 2015, 14:25:39 »
С ремнями и правда не понятно. Я, как собрал свой в этом году, так с одним ремнем сезон отъездил и с ним же отдал.
Хотя винты пару раз колотил здорово, на мелком гальечном дне, да на корягах, потом правил, шкурил.
На следующий год соберу себе то же 15-ку.
