Автор Тема: Болотоход Remix59-001  (Прочитано 4255882 раз)
Re: Болотоход Remix59-001
« Ответ #720 : Ноября 02, 2015, 18:18:31 »
Решил погуглить. Как вам такой вариант маслостанции на 12 в.
Можно поставить рядом с мотором, в кокпите, шлангом подсоединить гидравлику к движку а провода к АКБ, выносной пульт у него есть.
« Ответ #721 : Ноября 02, 2015, 18:57:34 »
Нашел, это цилиндр от маленького подкатного домкрата.
Оффлайн Serj55441
« Ответ #722 : Ноября 07, 2015, 13:36:43 »
Раз у нас кит-комлект от Алексея(Remix),то и переделки на нём выставляю сюда.
Вообщем,всё примастырил от велосипеда какого-то спортивного.Купил на распродаже б\у,каждая штука обошлась по 50лей=примерно 159 росс.рублей.+резиновые ручки.Обшщие расходы составили 150лей.
В данном варианте есть шустрый сброс газа и трещёточный переключатель фиксирует газ(удобно при долгой езде в одном режиме).
На месте пока всё исправо работает,попробуем на воде и поймём что вышло.
Осталось надеть обрезиненовую ручку,её из 2 велосипедных ручек делаю.Румпель обрезал и сделал вставку из 22-ой трубы.
   р.с.Алексей,если не к месту,то убирай :pardon:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #723 : Ноября 07, 2015, 15:43:49 »
Второй вариант укладки тросов
« Ответ #724 : Ноября 07, 2015, 17:24:42 »
Serj55441 Давай выкладывай, интересно.
Я на маленьком моторчике сделал похоже. Поставил короткую ручку тормоза от велика, а родную, секторную газульку оставил. Только у меня тросик легко переставляется с одной на другую. Ручка от велика у нас стоит 200 р. На болотоход поставить то же такую хотел, но так и не собрался- лето кончилось. :smile:
« Ответ #725 : Ноября 09, 2015, 17:01:42 »
Ну вот пришла почти зима. Стало холодно. Вопрос отопления снова стал актуален.
Шесть лет занимаюсь печками. Проектирую, делаю. Подумал, что многим будет интересно.
Для кого то актуально. Открыл тему в соседней ветке.
Оффлайн himik025
« Ответ #726 : Ноября 14, 2015, 20:48:42 »
Сегодня опять покатался, сходил в плавни  там правда травы уже почти нет.
Уменьшил холостые обороты  - 1700 на воздухе,  1380  на ходу    6 км/час  -  всё равно многовато, хочу меньше.  Но получится вряд ли   -  неустойчиво начинает работать.
Вылезла проблема  , то ли из за изменения настройки холостых - яма на средних оборотах, Ход 6 км - прибавка газа км до 8-9  ,потом глохнет 3 раза из 5, если удалось проскочить  дальше раскручивается и тянет на полную.
Немного подкрутил плиту и чуть поднял двигатель, спидометр теперь показывает 22- 23 км.  Уменьшилась пульсация двигателя -  а то ручка выписывала синусоиду ( в штиль).
« Ответ #727 : Ноября 14, 2015, 21:42:21 »
Красивый ролик. :good: Вот это погода!!! А у нас совсем зима.
У этого карбюратора нет переходной системы и ускорительного насоса, поэтому такой переход от ХХ на главную дозирующую под нагрузкой.
Особенно заметно с малых оборотов, сразу теряет разряжение в коллекторе, с главного жиклера топливо поднять не успевает и глохнет.
Только добавлять ХХ или менять карбюратор.
То же понял, что для тролинга болотоход не подходит. Поэтому купил малыша за 10 т.р.
Оффлайн himik025
« Ответ #728 : Ноября 15, 2015, 07:59:35 »
Ну Алексей ты шаман однако.
Сегодня. Утро.
« Ответ #729 : Ноября 15, 2015, 08:58:07 »
Вот. Пора уже елку в лесу присматривать, а не на озере кататься. :drinks:
Оффлайн Serj55441
« Ответ #730 : Ноября 17, 2015, 18:31:46 »
Не держит никакой ремень,никакого производителя вплоть до ширины 24,5мм  в количестве Одной штуки на моторе 15л.с ,винт 8х4.
Самый большой пробег на одном ремне получился 2 заезда по 2-3 часа и "кирдык" ремню.
Может у меня такой комплект лодка-мотор-винт,а может просто здоровья ремню не хватает и нужен шире ремень.
А пока "поженил" две шестерни на ниженем валу и на валу мотора,без нагрузки всё работает и не лушпится.
Прийут винты от Кулибина и буду пробывать вариант спарки ремней.
р.с.но все пазлы сходятся к тому,чтобы ставить широкий шкив и широкий ремень.
1.Проще,чем пара шкивов
2.Избавляемся от вкладыша\ей в шестерёнке на нижнем валу
« Ответ #731 : Ноября 17, 2015, 20:16:53 »
Я на свой болото ход сварил двойную шестерню
« Ответ #732 : Ноября 18, 2015, 08:43:52 »
Для Shmit 67 Вот картинка, как переделать крепление под двигатель.
Кулибин П-н  Serj55441 Давайте, давайте. Полезное дело.:good:
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2015, 08:55:31 от remix59 »
Оффлайн sergei 21
« Ответ #733 : Ноября 18, 2015, 22:40:17 »
Всем здравствуйте.
вопрос к КУЛИБИН П-Н поделитесь пожалуйста способом как вы сваривали шестерни.
« Ответ #734 : Ноября 19, 2015, 08:37:25 »
Всем здравствуйте.
Черкните ему в личку, быстрей ответит.
