Автор Тема: Обзоры моторов болотоходов. Разных.  (Прочитано 386307 раз)
« Ответ #60 : Июля 08, 2020, 21:53:44 »
   Иванов Илья Сергеевич
 "Хотелось бы больше конкретики. ремикс свои изделия вплоть до болтиков показывает. человек приобретая у него "болт" прекрасно понимает что приобретает. как достигли 30 кг? дейдвуд алюминий? какой стоит ремень? и ЕГО цена (ремня), какая (ЕСЛИ ЕСТЬ) редукция, как смазываются подшипники в дейдвуде? цена и доступность сальников? какие неисправности были за время эксплуатации?"
    По порядку - дейвуд тонкостенная труба ,вал трубчатый составной. "оперение" - толщина от 3х до 1,5 , корпус ремней - металл 2мм
   -Подвеска тоже уменьшенная .  В общем облегчили всё , не в ущерб прочности.....Получилось.  Кроме поломок валов в 2011-12м годах (таких же как у Алексея).   Конструкция вала была изменена и всё....
  - Ремень от Митсубиси ,ширина 29мм , стоит от 500 до 1600 р в зависимости от призводителя.   На 7ках не рвался никогда.
   - Редукция - обязательно !Обычно 1,3 , но по желанию клиента делаем любую( в разумных пределах). Сразу подбираем винт.
       1х1 не делаем никогда.
  - Подшипники смазываются маслом залитым в дейвуд. Возле винта - обычно втулка капролон 70мм длинной. Подшипники - по
          желанию клиента.
  - Сальники самые распространённые 20х37 и 25х42...их везде полно 30-50р.
      Всё сказанное относится к моторам 7 л.с.   На других мощностях - по другому.
« Ответ #61 : Июля 09, 2020, 02:23:27 »
Ну да, очень облегчённый вариант. На 30 лс можно описание?
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #62 : Июля 09, 2020, 04:45:17 »
   Васильев болотоход отличный, примерно то что я уже который год хочу сделать сам, для себя.))) но понижение 1к1.4-1.5 я думал у вас дейдвуд алюминий. а почему вы ставите 7л.с.? есть моторы 9л.с обьемом 270 кубов с такими же габаритами и отверстиями крепежа весом 18 кг? получится легкий болт и 9 л.с. и еще вопрос, а почему не ставите ремни от ваз на легкий  болотоход? что дает масло в дейдвуде? я так понимаю,проще обслуживание не надо разбирать? и прикрепите фото вашего изделия под описанием как у ремикса в теме. чтоб люди понимали о чем тут речь.
« Ответ #63 : Июля 09, 2020, 07:15:40 »
   Ставим 7и 8 и9 , но такая лёгкая девятка появилась недавно и говорить о ней пока рано. По ощущениям 9ка в корпусе 8ки - слабее ,чем полноценная 25кг.весом.
Ремни ВАЗ не выдерживают , ведь крутящий момент на 7ке с редукцией такой же как на 15  без редукции.  И длинные они - нужно делать высокий корпус а это вес...
   Да и зачем их ставить ,если есть лучше.
    Обслуживать там нечего....втулка надёжнее подшипника , а упорный подшипник,который купается в масле служит очень долго. Для замены сальников ,достаточно снять винт и открутить спец гайку под винтом. Сальники в этой гайке.
      это 8л.с.
« Ответ #64 : Июля 09, 2020, 07:46:31 »
Как ремень натягивается? Площадка двигателя приварена к сапогу.
« Ответ #65 : Июля 09, 2020, 08:40:19 »
 На 7 8 9 ках натягивается натяжным роликом.
   Площадка приварена ( даже не площадка,а два крепления).   Конструкция получилась жёсткая и лёгкая.
« Ответ #66 : Июля 09, 2020, 08:43:43 »
Васильев:hi: Николай, шкивы у Вас собственного изготовления, или приобретаете, тогда где?
« Ответ #67 : Июля 09, 2020, 08:44:33 »
Фотку механизма как ролик натягивается можно?
« Ответ #68 : Июля 09, 2020, 08:58:02 »
У своего мотора я сделал успокоитель ремня. Подшипники 30х10,(желательно закрытые, но нашёл только открытые) трубка от амортизатора м/ц Урал. Без ролика ремень сильно хлопал по корпусу.
« Ответ #69 : Июля 09, 2020, 09:04:44 »
   Верхний шкив ВАЗ 2112 (он шире приоровского)  - нижний заказной.
Для моторов 15л.с. и более - промышленные ремни и шкивы...
« Ответ #70 : Июля 09, 2020, 09:41:47 »
Спасибо  :smile:
« Ответ #71 : Июля 09, 2020, 09:50:37 »
Васильев, На 30 л.с. какой металл на корпус применяете?
« Ответ #72 : Июля 09, 2020, 20:16:56 »
Васильев отличная работа!!! напишите в л.с. стоимость болотохода 7л.с. без мотора и без винта, сколько будет стоить с втулкой и сколько будет стоить с подшипником?
возможно изготовление болта без покрасски и без румпеля, я его сам выгну (особенность лодки) и без лопаты над винтом?
« Последнее редактирование: Июля 09, 2020, 20:25:55 от Иванов Илья сергеевич »
« Ответ #73 : Июля 09, 2020, 20:27:10 »
возможно изготовление болта без покрасски и без румпеля, я его сам выгну (особенность лодки) и без лопаты над винтом? возможна замена ремня без снятия гребного вала?
« Ответ #74 : Июля 09, 2020, 22:34:00 »
Без обид:
Самое неблагодарное делать полуфабрикат... Когда Ты производитель, но окончательную сборку делают другие люди...
Как соберут, какой сделают румпель, какую поставят лопату, как поедет, какой комплект соберут и как это будет представлено...
И при этом крайний может оказаться как раз производитель !
Я в свое время отказался от "самосборок" именно по этой причине.
Самое главное от этого никто не выигрывает, самодельщик тратит кучу времени на сборку комплекта с непонятным результатом в перспективе, производитель недополучает за сделанную работу и рискует своей репутацией.
Я не говорю о комплектующих, их как раз могут производить разные люди, а самодельщик или производитель собрав в единый узел уже может заявить о своем изделии  :smile:
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
Ответов: 9
от Bolot_nik
