Автор Тема: Обзоры моторов болотоходов. Разных.  (Прочитано 386334 раз)
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #15 : Декабря 30, 2019, 11:17:49 »
Федор здесь никто с вами  не спорит, но виной тому "бедность", изготовление звезд "какие нужны" в российских реалиях очень дорого. поэтому стараемся самые сложные детали использовать от авто.
Я тоже в основном использую детали от автомобилей ВАЗ, доступно, много и достаточно в условиях среднего производства. Да и с запчастями потом проблем нет.
Но когда возникает вопрос с трансмиссией то лучше делать то что хочется, а не то что есть. Так я начал изготавливать звезды для цепей, потом шестерни для редукторов, шкивы для полиремней, а теперь буду делать и зубчатые шкивы, пока под шаг 8 мм.
Шкивы это не расходники, они служат долго и их нужно подбирать по нужному передаточному.
Федор сколько будет стоить звезда в вашем исполнении на ремень ваз 2112, шириной 26мм, посадка на вал 25мм, шаг 9.525, 30 зубов. шпонкопаз 7 мм. примерный оринтир.
« Ответ #16 : Декабря 30, 2019, 11:46:55 »
 второй вариант понижения. на авторазборке рублей за 500 (есть такие варианты) ищем вот эту шестерню 532009820  в качестве ведомой 28 зубов, ширина 35мм!!! в качестве ведущей вот эту 13521-54030 на 21 зуб. понижение в этом случае 1.33 что тоже нормально. можно использовать не только ремень грм но и подобрать промышленный 30мм ремень. (я пока этого не могу так как незнаю профиль зуба на этих шестернях).
« Ответ #17 : Декабря 30, 2019, 11:56:20 »
вопрос в том что при использовании шестеней от моторов 2L - 2LT и т.д. подойдет ли ремень от этого мотора, дело в том что он на рисунке очень длинный, (в живую не видел) двигатель болотохода придется высоко задирать. номер ремня 13568-59175
цена на иксзисте от 400 рублей. шестерни 7 и 19
« Ответ #18 : Декабря 30, 2019, 12:29:17 »
Я выписал червячную фрезу с шагом HTD 8M, их можно будет резать на зубонарезном станке, цена будет адекватная.
А вот под ВАЗовский ремень можно нарезать, пока, только на эрозии, это дороже, нужно смотреть по времени.
« Ответ #19 : Декабря 31, 2019, 08:05:47 »
на "Ермаках" твои звезды
    На "ЕРМАК"ах  - стояли шестерёнчатые редукторы. Ни звёзд ,ни ремней там никогда не было.  Сейчас  Сергей Ермаков куда то подевался.....
Я имел в виду болотоход "Ермак" с центробежным сцеплением и цепной передачей.
« Ответ #20 : Декабря 31, 2019, 08:07:47 »
Иванов Илья сергеевич,  Про расчет пром передачи и подбор пром ремней и шкивов есть все в моей теме про болотоход.
Со стр. 134 и дальше.
« Ответ #21 : Декабря 31, 2019, 09:00:04 »
    Может "БУРЛАК" ????
"ЕРМАК" - делал Сергей Ермаков из подмосковья....ссылка
« Ответ #22 : Декабря 31, 2019, 19:59:31 »
Могу порекомендовать к этим шкивам ремень 35мм., 129зубов, 1229 длина  Dayco 94700
« Ответ #23 : Декабря 31, 2019, 21:40:28 »
спасибо за подсказку, применяли эти шестерни?  Ремень ГРМ ГАЗ-560 ШТАЙЕР 129RHX350HSN
цена 1240.
« Последнее редактирование: Декабря 31, 2019, 21:44:29 от Иванов Илья сергеевич »
« Ответ #24 : Декабря 31, 2019, 21:59:58 »
Да Алексей я читал, но у вас там используется промышленный ремень (не грм) за 2000 рублей + 500 руб доставка, по времени около месяца, это все долго и дорого. хочу остаться в категории авто грм газ-ваз-япономать, + теоритическая возможностью подобрать ремень промышленый без замены шестерен. Незнаю понятно я выразился или нет короче хочу понижения и чтоб подходили штатно грм ремни и промышленные.
« Ответ #25 : Января 01, 2020, 14:41:07 »
    Может "БУРЛАК" ????
Пардон, конечно "Бурлак" Извиняюсь.  :pardon:
« Ответ #26 : Января 01, 2020, 19:40:44 »
Цитата: remix59 lin[u
[/u]k=topic=5294.msg353897#msg353897 date=1577878543]
На Бурлак ставится серийно мое сцепление со звездой под ИЖевскую цепь, а так же винты. Для них делает закупку одна коммерческая фирма, возможно она их и финансирует.
Я не однократно просил связаться их конструкторов со мной по поводу обсуждения конструкции, но пока так связи и не дождался....
-Первое, что мне не понятно, почему они взяли приводную ИЖевскую цепь, она тяжелая для больших оборотов.
-Второе как обеспечивают смазку цепи.
А вообще я думаю, если грамотно сделать дейдвуд с цепью и обеспечить её смазкой, то будет нормальная трансмиссия.
Цепи в ГРМ используются так же как и ремни, я считаю этому решению жить.
« Ответ #27 : Января 01, 2020, 21:25:15 »
Иванов Илья сергеевич, Аккуратнее со ссылками и картинками.
И форум и Касперский ругается и лечит от вирусов.  :pardon:
« Ответ #28 : Января 02, 2020, 00:36:51 »
цена 1240.
До ремня дело не дошло,  перехожу на пром. ремни со шкивами, т. к. голова 21л.с.   в грязи рвет их в хлам.
До этого на 14 л. с.  Стоял ремень bando 31мм. шириной  и  эти шкивы  28 и 21 зуб от 2L-5L моторов. Хоть с редукцией 1:1 или 1:1.3 справлялся, а со штаеровским  еще запас будет в 4 мм.
Ремень лучше именно Dayco 94700 , чем газовский по мнению мотористов, в томже емех или экзист недорого.
« Ответ #29 : Января 02, 2020, 09:33:52 »
Добрый день! раскажите по подробнее про ваш опыт применения редукции на моторе до 15 сил? Дабы люди определились и я тоже. нужна она или нет на ваш взгляд? имею в виду 1.33 на этих шестернях. Некоторые производители не делают понижение серийно (Алексей), а некоторые делают именно с понижением 1.4 - и более даже 1к2 на 7 сил. искитимские моторы  Новосибирск. фото последних
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
Ответов: 91
от Konstantinfek
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
от Bolot_nik
