Автор Тема: Обзоры моторов болотоходов. Разных.  (Прочитано 386290 раз)
« Ответ #75 : Июля 10, 2020, 06:50:58 »
Без обид:
   Я об этом уже говорил зимой...только готовое изделие ....
и без лопаты над винтом?
А потом вопросы...."почему не едет"....
    На 7ке - 9ке - можно заменить ремень без снятия вала.
« Ответ #76 : Июля 10, 2020, 07:40:44 »
Объясните, почему с лопатой едет лучше, но не все их ставят? Я в этом тупенький  :smile:
« Ответ #77 : Июля 10, 2020, 09:14:15 »
   Когда трогаешься на мелководье -( глубина на диаметр винта) - над винтом образуется воронка в которую сосёт воздух   и тяги нет совсем.
      Чтобы этой воронки не возникало и ставят антикавитационную плиту.  Без плиты тронуться из грязи невозможно.
« Ответ #78 : Июля 10, 2020, 14:40:29 »
А если по грязи не езжу, а есть мелкие перекаты, но по ним проходишь ходом, плита поможет?
« Ответ #79 : Июля 10, 2020, 21:38:36 »
     Я так думаю , что плита эта на скорости никому не мешает. А на мелководье без неё нельзя....
« Ответ #80 : Июля 11, 2020, 00:52:02 »
Нюансы как её сделать есть? Как над винтом должна быть, какой ширины и тд пожалуйста.
« Ответ #81 : Августа 08, 2020, 08:07:45 »
     Вот такой получился моторчик " из железяк валявшихся пацталом"
....был мотор от сгоревшего генератора 16л.с. ....был винт 11х10,купленный 9лет назад...глушители от мотоцикла не пригодившиеся в своё время.....Ну и комплект железа "КОМПАКТ" от "АВТОЭНЕРГОСИСТЕМЫ".
  Редукцию под этот винт сделали  - 1,5....
 Из новшеств - Фиксатор в поднятом положении , складной румпель. Предусмотрена установка транспортного упора.
    Остальное всё штатно - весь крепёж нержавейка , оси поворота (верт.и гор.) - нержавейка в капролоновых втулках. Подвеска на резиновых сайлент блоках ,покраска - порошок...
     На ходу....очень удачно сложилось мощность - редукция - винт. Угадали .
       Макс скорость не большая - до 40 с одним чел. Но зато динамика - как на мотоцикле.
При загрузке 2 -3 чел .скорость падает не сильно 38 и 35 соответственно.
  На фото мотор перед покраской в камуфляж. После покраски - покажу.
« Ответ #82 : Августа 09, 2020, 01:41:13 »
Здорово  :good:
Общий вид с боку, если можно  :smile:
« Ответ #83 : Августа 09, 2020, 21:41:32 »
     Покажу , после покраски.
Оффлайн Димитрий
« Ответ #84 : Августа 09, 2020, 22:00:55 »
А какой мотор и каков общий вес получившегося изделия до покраски ;)
« Ответ #85 : Августа 11, 2020, 14:00:20 »
  Мотор БРИГГС-СТРАТТОН - 16л.с. --серия ВАНГВАРД.
Вес около 65-70кг.  Не взвешивал , но по сумме комплектующих выходит около того.
« Ответ #86 : Августа 11, 2020, 22:35:30 »
Как глушители себя показали?
« Ответ #87 : Августа 12, 2020, 08:01:47 »
   Мягкий приятный звук....По мне так немного громковатый , но сыну нравится ,поэтому будет так...пока. "Флейту" вставить всегда можно.
     Почему то один глушитель греется больше другого..хотя перемычка стоит и выхлоп идёт через два глушака.....
« Ответ #88 : Августа 12, 2020, 08:38:56 »
От какого мота?
« Ответ #89 : Августа 12, 2020, 22:03:36 »
   Не знаю...На Али - экспресс их полно разных....
Автор IntaРаздел АвтоМото
от Inta
Ответов: 297
ВИДЕО наших лодок, болотоходов и покатушек.
Автор АнтохаРаздел Лодки и катера
Ответов: 9
Последний ответ Июня 23, 2021, 08:23:13
Ответов: 91
от Konstantinfek
от Bolot_nik
