Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 390951 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #135 : Декабря 03, 2020, 12:01:16 »
Длинный,
Еще такой вопрос: После регулировки плуга при пропахивании первой борозды плуг будет наклонен "неправильно"?
« Ответ #136 : Декабря 03, 2020, 13:10:52 »
Вот поэтому и рассказал, что регулирую плуг, выставляя левые колёса на брус.  :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #137 : Декабря 03, 2020, 14:17:17 »
Как регулировать я знаю. Вопрос о другом:
Думаю из схемки понятно, я про то, что на первой борозде лемех будет не параллельно земле. Это так и пашут?
« Ответ #138 : Декабря 03, 2020, 14:23:51 »
Да, и ничего страшного.  :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #139 : Декабря 03, 2020, 15:16:23 »
Да я и не боюсь. :biggrin: Так, чтобы знать. А то весна скоро... :rofl:
« Ответ #140 : Декабря 03, 2020, 15:27:11 »
А то весна скоро...
Какая-такая весна? Вы из будущего???  :shok:
 Нас ещё и не замело как следует, а он ВЕЕЕЕССССНННУУУУ ждёт.  :sarcastic_hand: :rofl:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #141 : Декабря 03, 2020, 16:34:14 »
Ну, у нас снег уже давно. А до весны всего-то ... 5 месяцев. :biggrin: :rofl:
ВСЕМ. Видел в инете такую копалку, плюс несколько роликов. Изготовить проще, чем грохотную. Кто что про нее думает, может знает о качестве копки?
« Последнее редактирование: Декабря 03, 2020, 16:41:54 от Andrey202 »
« Ответ #142 : Декабря 03, 2020, 18:14:29 »
Это так и пашут?
проблем нет.. только в последнее время первую борозду и последнюю прохожу с расслаблеными болтами поворота, то есть чтобы мотоблок можно было свободно повернуть вправо влево, на второй и последующей плуг зажимаю, тогда он сам по борозде идёт, ну и наклон плуга по тангажу первую борозду кручу ручку на 5-6 оборотов, у меня это заглубление примерно на 10 см, вторую и следующие борозды сразу ручку откручиваю обратно, бывает из за разной плотности почвы приходится на 1-2 оборота ручку крутить, а бывает даже больше.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #143 : Декабря 04, 2020, 03:54:16 »
Саня,
Спасибо за советы. Весной буду пробовать.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #144 : Декабря 04, 2020, 11:27:37 »
ВСЕМ. Пробная регулировка. Высота подложки 150 мм. Минимальное расстояние от оси до носка плуга 600 мм., максимальное 750 мм.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #145 : Декабря 04, 2020, 11:28:39 »
ВСЕМ. Немного отогнул отвал. Дальнейшие подгонки весной после пробной пахоты.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #146 : Декабря 04, 2020, 14:56:01 »
ВСЕМ. Подскажите где почитать про гидравлику применительно к мощности моего двигателя.
« Ответ #147 : Декабря 04, 2020, 19:15:48 »
насос НШ-10, его тебе будет достаточно.   :ok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #148 : Декабря 05, 2020, 04:42:31 »
Я знаю, что будет достаточно, но если поставить на КВ, то не "задушит" ли он двигатель? Где-то видел, что подключают к валу редуктора, но там обороты на средних от 150. Хватит ли ему или делать повышение?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #149 : Декабря 05, 2020, 09:43:38 »
ВСЕМ. На старом тракторе был вот такой окучник:
На фото видно, что стойки слабые, их загибало. Хочу сделать по новому, еще раньше хотел сделать плоскорезы для рыхления земли и подрывания сорняков. Как раз подогнали 2 вот таких плоскореза:
Они большие, поэтому думаю обрезать по красным линиям, хотелось бы услышать ваше мнение.
Плоскорезы хочу разместить на общей раме с дисками окучника, чтобы можно было использовать как отдельно, так и с другими орудиями, например ежами (надеюсь со временем сделать). Вот схема:
Есть вопрос. Стоит ли делать регулировки показанные синим, или просто сделать по центру колес?
