Автор Тема: Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД  (Прочитано 41863 раз)
Т.е. если нагреть гидраче до 150 Цельсий, то есть шанс получить бабах. Большой бабах.
а в школу есть желание сходить????
химия класс 8 наверно,
1.  для процесса горения необходимо присутствие окислителя, который напроч отсутствует в насосе.
2. при появлении первых признаков возгорания масла, с начала появится дым, который есть по сути насыщеный углеродом газ, соответственно чтобы он загорелся, вся система должна нагреться для температуры воспламенения, включая расширительный бак, у которого довольно приличная площадь рассеивания.  не помню, чтобы даже на экскаваторе  масло нагревалось до 100 гр, да бак нагревается, но не критично, вода однозначно на поверхности бака никогда не кипела!!!
Извини, но познания в определённых видах техники должны быть подкреплены способностью здраво оценивать систему механизмов в целом.
про насос информацию про ZF  то биш Зандер Фадрик спасибо,  буду иметь в виду..  :hi: :hi: :hi:
Ответов: 102
от Andrey202
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
Ответов: 297
Последний ответ Июля 10, 2026, 11:24:32
от Andrey202
Ответов: 5
