Автор Тема: Минитрактор 4х4 мосты ваз короткие, двигатель 6л.с дизел  (Прочитано 82655 раз)
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Приветствую всех форумчан. :preved:
Решил построить минитрактор на укороченных мостах ВАЗ перломку типа такого:
 http://anatolijs.times.lv/ttx.html вот ссылка на изготовителя  :smile:
Есть мосты ваз 02, двигател 6л.с китаец дизель, раздатка газель, карданы к раздатке 3шт, рулевая рейка Ока, рулевая рейка Дамас,  Колеса R13. КПП пока нет скорее ВАЗ-06 ну в крайнем случае- Волга.
Максимальная длинна не более 2600мм, высота 1600мм ширина габаритная 900мм на колесах R13 c вазовской резиной, чтобы в мой грузовик входил.
Как сделать сцепление, натяжным роликом? Долго ли будет ходить КПП ВАЗ-06 с роликом? Есть возможность использовать конусное сцепление от мотоблока АГРО он 8л.с выдержит ли оно?
Как вы считаете хватит ли 6л.с дизелька для с\х работ, и если на него поставить в последствии пневмоколёса использовать, как одноместный вездеходик и не сильно лазить в грязь? Камеры использовать 280х800 (они есть в наличии). Не свернут ли они полуоси\мосты?
Реально ли, чтобы и волки сыты и овцы целы?  :blush:
Очень надеюсь на советы. :drinks:
Если не там создал темку перенесите плиз. :hi:
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2012, 01:58:52 от Дима1978 »
Дима1978, Удачи. Начинай и выкладывай фото процесса.  :hi: :hi: :hi:
Ну давай по существу.
прикинь сразу крен.
ты укорачиваеш полуоси, с одной стороны красиво, миниатюрная игрушка катается по огороду.
с другой, у меня МТЗ мотоблок при колее 700 мм  на грядках частенько на бок ложится при глубине вспашки всего 15-18 см.
просто колея должна быть кратна ширине обрабатываемых междурядий.
свареные полуоси на тракторе жить будут, а вот на камерах сомневаюсь.
по поводу сцепления.
у меня на бусе стоит двиг 1,8  90 кобыл момент 14 кг
а сцепление от дизеля 1,6   54 кобылы момент 12 кг
и не только у меня, вроде пока всё живо.
дизель у тебя какого объёма??
и ещё.
при установке пневматиков желательно, чтобы точки опор были максимально сближены.
если по русски, то в идеале подшипник полуоси должен быть ровно над центром пятна колеса и поверхности- грунта.
в иных вариантах дополнительные нагрузки на полуоси.
по поводу выполнения С/Х работ, так всё зависит от конкретных потребностей.
тягать 1 плуг за глаза, два тоже сдюжит, 3 -- Х/З
окучники его не сдержат,
Ну эт так в кратце.
желаю удачи.
Оффлайн Дима1978
Двигатель 5,7 л.с  объём 296 кубов.
Сцепление от движка от мотоблока  "Агро" на 8 л.с рассчитанно.
Пружину на этом сцеплении, когда оно собрано сжимаю своим весом 50 может чуть более кг, что бы конусная часть сцепления вышла из конусного феррадо.
Работа трактора тягать 1 плуг и 2-й окучник.
На пневматиках ездить там, где чуть дождь и передний привод буксует.
Спасибо за советы :drinks: :hi: :hi: :hi:
Стерпит это сцепление, у дизеля маховик раза в 2 должен тяжелее быть. Сцепление как правило рвут, если газ в пол и сцепку бросить, причём рвцт демпферы.
Думаю конусное такой конструкции можно спалить, если на повышенной передаче на сцеплении буксовать, но не сорвать.
Там пневматики не нужны.
достаточно УАЗовских, только протектор разредить
Оффлайн Дима1978
А какое ещё сцепление и как приспособить на движёк с цилиндрическим к\валом ф25мм?
Как работает редуктор ДТ-54? Его можно использовать в строительстве минитрактора, только как его соеденить с цилиндрическим к\валом двигателя ф25мм? Нужно на к\в ставить шестернку?
По поводу редуктора ДТ-54 могу сказать одно, он тебе не нужен.
там сцепление металл по металлу, расчитано на то, что замороженный дизель срывается моментом пускача, а потом дизель раскручивается на повышенной.
я бы этот редуктор использовать не стал.
делай на сцепке мотоблока.
Оффлайн Дима1978
В смысле на сцеплении мотоблока типа натяжной ролик натягивающий ремень?
Оффлайн Дима1978
Может всё жеудобнее использовать КПП переднеприводного авто? Диф там наверное нужно будет заварить?Или КПП заднеприводного поудобнее? :hi:
в смысле
:diablo: :diablo: :diablo:
только оно вроде масляное должно быть, или сухое??
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 12:00:22 от Саня »
Дима1978, а какова цена этого сцепления и какие размеры шлицевого вала? Диаметры впадин и гребней и ширина шлица?
Если на глаз прикинуть... Судя по габаритам штангеля. Очень на шлицевую хвостовика ВАЗ моста смахивает.  :blush:
Наврядли, скорее сельхозшлицы должны быть.
в МТЗ мотоблоке шлицы от мотоцикла Восход
Оффлайн Дима1978
Диаметр шлицев 16х20 ,т.е глубина снятого металла под шлиц 2мм. Ширина снятого металла под шлиц 4мм.
Наружный диаметр этой шлицевой посадки -25.1 посадка под подшипник (205 вроде)
Цена 4000 руб всё что на фото.
Минус там один на фото где посадка под шпонку (на к\вал) конусная! с одной стороны 23мм с другой не померил ещё, длинна конуса 25мм :sad:
Сам мотоблок "Агро" стоит 65000 р у нас их нет, вес у них 160 кг.
Мотоцикла нет, не имею возможности померить. :pardon:
Ответов: 124
от Vitalya
Ответов: 105
от Vel-Voronkov
Ответов: 292
Последний ответ Июня 27, 2026, 07:47:21
от Andrey202
Полноприводный минитрактор "Карлсон"
Последний ответ Августа 27, 2021, 16:45:11
от Andrey202
Ответов: 362
Последний ответ Октября 16, 2025, 13:04:44
от Andrey202
