Автор Тема: Минитрактор "Малыш", КПП ЗАЗ, реконструкция.  (Прочитано 430027 раз)
Оффлайн Andrey202
« Ответ #90 : Ноября 18, 2020, 16:02:15 »
Поставил педальный узел, подвел трос, на 2 педаль буду делать тормоз. Фото завтра. Попробовал сцепление, пружина от калитки оказалась слабой  :sorry:, заменил на пружину от кровати, попробовал в гараже, вроде едет, завтра попробую на улице, значит в режиме мотоблока надо будет переделывать рычаг. :wacko2:
Тормоз буду делать по следующему принципу
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2020, 16:16:42 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #91 : Ноября 19, 2020, 15:04:49 »
ВСЕМ. Фото педали сцепления.
Навесил отвал и сделал тяги, осталось сделать дополнительную точку крепления рулевой колонки и фиксатор отвала в поднятом состоянии - и на испытания.
« Ответ #92 : Ноября 19, 2020, 17:26:32 »
То, что выезжать запрещено - это однозначно, вопрос - какие последствия?
движение на мотоблоке по ДОРОГЕ запрещено, про обочину ничего не сказано!!
Можно ссылку на такой адаптер - интересно глянуть.
тема рядом.
« Ответ #93 : Ноября 19, 2020, 18:38:28 »
Определение из ПДД (п.1.2): «Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
« Ответ #94 : Ноября 19, 2020, 21:36:30 »
Таки да, но за езду на мотоблоке по дорогам наказания НЕТ!!!!!
Всё это отдельная тема, можно отдельно создать и там обсудить, не стоит эту тему захламлять...  :hi: :hi:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #95 : Ноября 20, 2020, 06:52:49 »
ВСЕМ. Для транспортных работ хочу развернуть задние колеса наизнанку, но ЦО диска меньше, чем буртик (по стрелке) на полуоси. Чтобы не заморачиваться с токаркой, может выбить шпильки и отфигачить его напрочь болгаркой, гайками диск должен отцентроваться.
Онлайн Dil
« Ответ #96 : Ноября 20, 2020, 08:49:05 »
:sad: :fie:
Я бы проставку вырезал и подложил.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #97 : Ноября 20, 2020, 10:34:48 »
Типа шайб на шпильки? Если так, то длины шпилек не хватит, чтобы гайки закрутить. Там на диске буртик на ЦО большой, позже сфотаю и выложу.
Про адаптер. Прикольная штука. В магазин, с бодуна за пивом гонять  :drinks:. Позже выложу видос небольшой, баловался с небольшим аппаратом.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #98 : Ноября 20, 2020, 12:11:49 »
Фиксатор рычага подъема отвала
Обещанное видео
Пила Штиль 180, для моей массы слабовата. Сейчас есть триммер 2,4 л. с., если к нему прикупить редуктор, ну и довести аппарат до ума, то можно гонять. Гайцев увидел, заглушил и как на самокате. :biggrin: :drinks:
Сегодня был первый выезд, почистил дорогу, метров 150 в одну сторону. Трактор едет хорошо, впечатления только положительные, если сравнивать что было и сейчас, то как небо и земля. Очень понравилась работа регулятора, выставил обороты и только руль крути. :preved: Видео не получилось, у дочи телефон замерз  :sorry:, на днях буду в ограде чистить, засниму. Надо тормоза делать, раньше такого наката не было  :shok:.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2020, 12:18:13 от Andrey202 »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #99 : Ноября 20, 2020, 14:56:50 »
ВСЕМ. Поразмышлял над тормозами. Если делать как хотел вначале, то сомневаюсь в хорошей их эффективности. Посидел, покумекал и решил делать как на фото, только как "обжать" концы ремня, чтобы один конец закрепить за кронштейн, а к другому приделать трос.
« Ответ #100 : Ноября 20, 2020, 18:35:04 »
в стандарте эту роль играет тормозной барабан.
но прикрутить диск ровно все равно не дадут отштамповки на диске.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #101 : Ноября 21, 2020, 11:19:32 »
ВСЕМ. Обещанное видео.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #102 : Ноября 23, 2020, 14:53:58 »
ВСЕМ. Сделал тормоза, покатал в гараже, вроде тормозят. Как испытаю выложу видео.
« Ответ #103 : Ноября 23, 2020, 16:23:42 »
клиновой ремень в клиновом пазе очень хорошо клинит, в своё время у архипова бортовой поворот именно по такому принципу был сделан, причём площадь соприкосновения ремня и шкива была на много меньше, у меня на первом тракторе комбайновский мост с передаточным 1/4,5 до колёс, трансмиссионный тормоз с лентой клинил колёса на юз!! так что тормоза достаточно эффективные.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #104 : Ноября 23, 2020, 16:50:41 »
Это на "Калужанине"? Я оттуда идею и взял, фото в 90 посте из МК.
ВСЕМ. Хочу делать прицеп к трактору, и давно посещает мысль сделать его активным. Правда работать будет только вперед, но и это большая помощь. Стоит заморачиваться?
