Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 993017 раз)
Проба (попытка) постройки редукторного моста ВАЗ
« Ответ #420 : Сентября 10, 2019, 09:02:01 »
КР понизили обороты. Раздатка понизит еще в 2 раза.
4 моста, не один.   Мотор под один делался.
Накой столько понижений?
« Ответ #421 : Сентября 10, 2019, 09:19:49 »
Раздатка нивкина 1х1 и 2х1 плюс колёсный редуктор 15х1 и больше понижения не будет, не считая кпп.
« Ответ #422 : Сентября 10, 2019, 09:23:14 »
кулибин64, ну как-то жидковата цепь, ладно бы еще 19 или 25, даже на тихоходном тракторе с 10-сильным моторчиком и колесами 16" цепи вытягивались, а тут и мощности побольше, и моментов. понимаю, что эти звездочки во всеобщей доступности, а для серьезной цепи их надо искать.
туда надо шестеренчатые гитары или те же нивкины РК вкорячить  :blush:
вовочка, Других подходящих не подвернулось, буду делать на этих цепях с самопдтягивающим натяжителем.
« Ответ #423 : Сентября 10, 2019, 10:30:16 »
ябнерискнул  :sad:
« Ответ #424 : Сентября 10, 2019, 11:07:10 »
Мне кажется самый то :good: Максималка получится 50+ ,тяга ломовая :good: А цепи... дай бог, чтоб я ошибся :pardon:
« Ответ #425 : Сентября 10, 2019, 14:50:21 »
Да, из под зада будет рвать и пинжак заворачиваться.  :ok:
« Ответ #426 : Сентября 10, 2019, 19:57:27 »
Dil, Вот моя цепь на фоне цепи ГРМ  :smile:
« Ответ #427 : Сентября 10, 2019, 21:09:32 »
кулибин64, ну не знаю. Если на пальцах, то у жигульского мотора момент вроде 12кг/м. После коробки и раздатки примерно 100. При диаметрах звёздочек 200, на цепь пойдёт тонна. Одна. Если считать, что у 2ПР-12,7-3180 ГОСТ 13568-97 разрушающая нагрузка 3т, то вроде и ничего так. Но это чисто оценочно, без учёта циркуляции, условий знакопеременной нагрузки и пёс знает какой ещё хрени.
Мишань, у тебя вроде много чего не по феншую, а работает :wacko2: :biggrin: :good:
Оффлайн Алексей С
« Ответ #428 : Сентября 11, 2019, 04:38:27 »
Разрушающая то 3 тонны,а нормальная рабочая не больше 400-500 кг,в масле(с отводом тепла) и в одну сторону вращения,без знакопеременных нагрузок. Если это не соблюсти-еще меньше нормальная нагрузка. А знакопеременная сразу появится от заблокированной трансмиссии. ИМХО разумеется.
« Ответ #429 : Сентября 11, 2019, 08:16:41 »
Dil, Алексей С:hi: Надо пробовать, иначе ничего не получится   :blush: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #430 : Сентября 11, 2019, 08:35:11 »
Миша, пробуй, не боись. Цепя поменять - раз плюнуть.  :ok:   :hi:
« Ответ #431 : Сентября 11, 2019, 10:08:41 »
 :ok: а как доедешь до меня, я тебе покрупнее цепей отсыплю.  :biggrin:
« Ответ #432 : Сентября 11, 2019, 17:51:21 »
Длинный:hi: Хорошо, только не очень больших  :biggrin:
« Ответ #433 : Октября 11, 2019, 09:09:10 »
Продолжаем ляпить дальше  :smile:
« Ответ #434 : Октября 11, 2019, 19:54:41 »
Сегодня проварил корпуса и наточил заготовки для подшипников
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
