Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 992482 раз)
Проба (попытка) постройки редукторного моста ВАЗ
« Ответ #405 : Сентября 06, 2019, 08:43:46 »
 :hi: двухрядка (правда 9,525 шаг) стоит на снегоходах Буран. Периодически рвётся, передаёт момент на 2 гусеницы, правда и диаметр звёздочек там почти равен диаметру ведомой звезды цепи, то-есть почти без увеличения плеча. Движок 32 лы.сы,  момент точно не скажу, вроде 40 Нм, передаточное вариатора меняется от 3.6 до 1 передаточное число цепной передачи - 17:43, Раньше применялись цепи с шагом 12.7,  и стояли они лучше, но в трансмиссии Бурана - ременный вариатор, и оттого резкие рывки-толчки практически отсутствуют. Для раздаток вездехода, похоже, слабовата...  на испытаниях по параметрам 9,525 заявлена разрывная нагрузка 3000-3500 кгс.
« Ответ #406 : Сентября 06, 2019, 08:59:00 »
На карданы поставит резиновые муфты от Жигулей.
« Ответ #407 : Сентября 06, 2019, 09:49:47 »
Так у него плечо (радиус шины) по сравнению со звездочкой - ОГОГО! Ну, пусть редуктор ВАЗовский максимум 9:40 и колёсный 15:51, получается 15 общее передаточное после цепи.
« Последнее редактирование: Сентября 06, 2019, 09:53:16 от Длинный »
« Ответ #408 : Сентября 06, 2019, 19:53:32 »
Минская как раз 12,7.
На собачках с лифаном Ижевская 15,8 вроде,  5/8 дюйма и то тянется.
На снежке самодельном я ставил цепь DID 530 и то сорвать умудрились.
В раздатках шаг тоже 12,7 но там количество пластин десяток и ширина. 5-6см.
Можно таких РК купить по 1-1,5р как доноров звёздочек и цепей.
« Ответ #409 : Сентября 08, 2019, 18:37:37 »
Лепим дальше  :smile:
Прикидка силового агрегата.  :smile:
« Ответ #410 : Сентября 09, 2019, 16:57:37 »
Ну, зверюга будет.  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
« Ответ #411 : Сентября 09, 2019, 17:15:38 »
Я тоже надеюсь что будет  :biggrin:
« Ответ #412 : Сентября 09, 2019, 18:49:27 »
Мишань, я всё равно скажу своё мнение. Ты сделаешь по-своему, но скажу. Трансмиссия колёсника должна быть развязана, нужны межосевые дифференциалы. В противном случае ты получишь тот же гусеничник. Да это вес, но это накат и приспосабляемость к дороге. У тебя же подвеска! Это не прихоть.
Нивская раздатка весит меньше тридцати наверное, но она работает :good: И фланцы там уже есть и понижайка, и блокировка. Ну между тележками во всяком случае обязательно. Не буду больше об этом, но иначе получишь колоду, а не машину. :hi:
« Ответ #413 : Сентября 09, 2019, 18:52:44 »
кулибин64, а рама сильно отличается от твоего гусеничника?
« Ответ #414 : Сентября 09, 2019, 19:00:52 »
Раздатка будет сто пудов а диферы если что, то заменю. Подвеска есть но мне кажется жестковата будет, будем посмотреть.  :smile:
« Ответ #415 : Сентября 09, 2019, 19:03:10 »
вовочка,  На этом будет как бы двухуровневая и плюс фермой.
« Ответ #416 : Сентября 09, 2019, 21:26:17 »
Тогда зачем тебе ещё цепные раздатки?
« Ответ #417 : Сентября 09, 2019, 23:41:53 »
Думаю мостами  карданы развести   :blush:  Одна между телегами ( нивкина) , с неё на цепные , а с них на мосты в телеге  :pardon:
« Ответ #418 : Сентября 10, 2019, 07:10:07 »
АРКАДИЧ,  как всегда прав  :smile:
« Ответ #419 : Сентября 10, 2019, 08:28:04 »
кулибин64, ну как-то жидковата цепь, ладно бы еще 19 или 25, даже на тихоходном тракторе с 10-сильным моторчиком и колесами 16" цепи вытягивались, а тут и мощности побольше, и моментов. понимаю, что эти звездочки во всеобщей доступности, а для серьезной цепи их надо искать.
туда надо шестеренчатые гитары или те же нивкины РК вкорячить  :blush:
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
