Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5889273 раз)
« Ответ #6090 : Января 08, 2026, 21:37:02 »
polk, никогда не задумывался о цифрах :blush: Но эти же двигатели штатно работают с КПП. Там тоже шестерёнки, масло и никаких особо мер для охлаждения.  Может это как то просчитывается? Странно.
« Ответ #6091 : Января 08, 2026, 22:26:38 »
Когда мне заказали реверс редукторы для смены вращения винтов я долго объяснял, что КПП при максимальных нагрузках греются, а так же прямозубые передачи сильно шумят. Все слышали когда автомобиль едет задним ходом.
Так вот автомобиль через КПП передает максимальный момент при трогании и разгоне, потом он просто катится накатом и частично поддерживает скорость при этом на скорости 80-90 км/час от расходует 7-9 л/с для поддержании скорости. Рассмотрим момент автомобиля в песке, когда он постоянно на максималке "перемалывает песок" и не может ехать накатом, в это время КПП сильно греется и может просто заклинить.
На лодочном моторе и катере мотор работает всегда на полную мощность (так же как и автомобиль в песке) и весь момент передается на винт, при сбросе газа лодка сразу останавливается, просто нет наката...
Да и при первых ипытаниях один редуктор грелся сильнее второго, так как на передней передаче были задействованы две пары шестерен, а на реверсе одна пара. Соответсвенно у первого редуктора КПД 90% у второго 95%.
Первый редуктор для такого катера я отдал на испытания бесплатно и он был как раз проходной с КПД100% на передней передачей. Его установили на лодку и продали, концов не найти и видимо он до сих пор работает и не беспокоит покупателя.
По этому я возобновил эту работу, что бы ещё раз проверить этот редуктор, но уже переработанный под новые возможности.
На сегодня у меня в разработке два таких редуктора, один шестеренчатый, второй планетарный ( 100% КПД на прямой передаче). Планетарный я уже показывал в связке со сцеплением и зубчатым шкивом. Но в этот раз я спроектировал планетарный редуктор как отдельный агрегат, это гораздо дешевле в изготовлении. Даже примерил его на классический болотоходный мотор. Но его нужно ставить так же в паре со сцеплением, в противном случае прийдется глушить мотор перед переключением. А центробежное сцепление на болотоходных моторах уже используют несколько производителей таких моторов. Такой редуктор так же имеет входной и выходной вал на одной оси и его можно установить на приводном валу винта.
На рисунке предполагаемая установка планетарного реверс редуктора
« Ответ #6092 : Января 08, 2026, 22:34:53 »
Да забыл.
Может возникнуть вопрос, как же на лодочных моторах, у них редуктора и реверс редуктора на шестеренках и даже на конусных и работают...
Редуктор лодочного мотора погружен в воду и постоянно омывается и охлаждается водой. Тепловое выделение шестерен поглощается через стенку редуктора водой, так же как и радиатор в автомобиле.
Мощные суда вообще не имеют редукторов, они просто двигатель запускают в обратную сторону, я сам это наблюдал на сухогрузе будучи студентом. Мотор глушится, смещаются фазы газораспределения и мотор запускается сжатым воздухом в другую сторону.
« Ответ #6093 : Января 08, 2026, 22:59:32 »
А вот ещё, в Советские времена был катер с волговским мотором и вроде с КПП от автомобиля. Я не знаю как он был устроен, но скорее всего передняя передача у него использовалась 4-я передача, это когда первичный и вторичный вал блокируются и передача минуя шестерни передается напрямую при этом шестерни не задействованы и КПД такой передачи 100%, а задняя включается кратковременно и не надолго и не на полный газ.
Так что тоже всё подходить под "цифру"  :smile:
« Ответ #6094 : Января 08, 2026, 23:23:58 »
polk, видал я такой катер, давно. Там своя коробка была и двигатель дефорсированный.
В обратную, наверное дизель двухтактный с продувкой.
И всё же. Трактора работают постоянно с нагрузкой. Да и машины не только пузотёрки для асфальта бывают. Ответ от Дипсика:
Короткий ответ: КПД одной ступени прямозубой передачи очень высок и обычно составляет η = 0.98 – 0.995 (98% – 99.5%) в хорошо спроектированной и смазанной передаче.
Не верится, что в нормальных шестернях потери 5%. Правильный профиль не трётся, зубья перекатываются, откуда такие потери? Это же не червяк и не волновой.
« Ответ #6095 : Января 09, 2026, 05:13:10 »
Во первых моторы до 150 л/с как грязи на рынке и на разборках.
Во вторых для 300 л/с нет винтов... по крайне мере я пока не делаю
Я одного азиаты смотрел , он тоже любитель больших мощностей . Стоял какой-то турбовый бензиновый , потом смотрю на турбовый дизель перешел и вроде доволен . Какие то гонки выиграл .
 На 300лс можно и лить уже винты , есть же к кому модель отправить к .Н.Н. например .
« Ответ #6096 : Января 09, 2026, 11:30:44 »
Хорошие шестерни, это когда они после нарезке зуба проходят хонинговку и после закалки ещё шлифуются. Потом подбираются пары и только потом в коробку. И коробки делаются литые и обрабатываются на станках с минимальной погрешностью.
Соответственно у меня такой технологии нет, я просто нарезаю зуб, потом калю или на цементацию. Корпус редуктора сварной, посадочные под подшипники режутся лазером и точность в сумме пару десяток мм. По этому и рассчитываю на минимальный КПД. В КД обычно принимают значение 95-98%. Лучше расчитывать на самый наихудший вариант, что бы потом не растраиваться.
Даже 2% - это 3 л/с в тепло, чайник и то меньшей мощности. По этому нужно охлаждение, у автомобильных КПП на всех поверхностях сформированы ребра для отдачи тепла.
У трактора обороты 2500-3000 об/мин, на катере до 6000 об/мин. Есть и спортивные катера с коробкой, но это другая история, не наша самоделкина...
В проходном редукторе первичный вал с помощью кулачковой муфты будет соединяться со вторичным и редуктор будет передавать момент напрямую минуя шестерни, а вот задняя уже будет работать через паразитки.
« Ответ #6097 : Января 09, 2026, 13:19:50 »
« Ответ #6098 : Января 12, 2026, 02:23:40 »
 Мне не нравится расположение редуктора внизу , из-за его громоздкости . Придётся мотор сильнее наклонять  , масляные голодание шейка коленвала обеспечено .
« Ответ #6099 : Января 12, 2026, 18:18:46 »
Как это Вам не нравится ?
Ведь мотор классический, размеры стандартные, наклон как у всех... тогда Вам не должны нравиться все моторы болотоходные, так как они при наклоне имеют такой же угол.
Я в моторе ничего не менял, просто установил редуктор на вал привода винта.
« Ответ #6100 : Января 12, 2026, 18:23:54 »
На фото видна поверхность фрезерованного зуба после нарезке зубов. Конечно немного потом при закалки поверхность выровняется и при работе притрется, но всё равно это не промышленное изготовление шестерен.
При серийном производстве можно будет заказать такие шестерни у "коробочников", но там ценник будет другой, но и качество выше.
« Ответ #6101 : Января 12, 2026, 19:15:15 »
Наверное когда то пропустил , когда обсуждали размеры классического болотохода .
 У меня то гибкий вал , мотор еще меньше наклоняется .
« Ответ #6102 : Января 12, 2026, 22:25:33 »
Ну понятно - после фрезы. А после закалки хоть гриндером пригладить? :blush:  Морока...
« Ответ #6103 : Января 13, 2026, 19:45:49 »
Попутным фрезерованием пару десяток снять и будет гораздо красивше .
« Ответ #6104 : Января 16, 2026, 07:20:06 »
Как раз и попутным делаю шестерни и зубчатые шкивы. Сначала прохожу и оставляю 1-2 десятки и потом второй раз в размер. Фреза относительно заготовки идет снизу в верх.
Скорее всего станок маленький и не хватает жесткости, а может и люфты в направляющих  :sad:
