Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5888135 раз)
« Ответ #6105 : Января 16, 2026, 17:59:50 »
Попутным фрезерованием пару десяток снять и будет гораздо красивше .
Как раз и попутным делаю шестерни и зубчатые шкивы. Сначала прохожу и оставляю 1-2 десятки и потом второй раз в размер. Фреза относительно заготовки идет снизу в верх.
Скорее всего станок маленький и не хватает жесткости, а может и люфты в направляющих  :sad:
Тоже думаю что жесткости не хватает. Может и фреза уже подсела .
« Ответ #6106 : Января 16, 2026, 20:52:00 »
Возможно, я смещаю фрезу, а на заточку редко отдаю, когда уже явно видно на зубе. Проблема заточки всё же есть, всё таки специфический инструмент. А вот протяжки добиваю до конца... не нашел кто может их точить. Хотя после института сам мастером работал в заточном отделении и знаю как точится весь инструмент, но оборудования сейчас нет  :sad:
« Ответ #6107 : Января 18, 2026, 12:42:09 »
 Как все сложно , у нас давно шестеренки на глазок делают . Говорят лучше заводских )))
« Ответ #6108 : Января 18, 2026, 19:06:59 »
То , что за неимением гербовой пишут на простой , понятно . Но зуборезка есть зуборезка . С болгаркой равнять :wacko2:
« Ответ #6109 : Января 19, 2026, 22:56:32 »
А у нас в гараже за два с половиной года спроектировали и сделали редуктора аналоги, ни копию, SPINEA, но это пока опережает нашу промышленность.... но есть возможность на буржуйских роботах, например KUKA, сделать импортозамещение.  :smile:
"шестерни на глазок" для такого дела уже не подойдут  :sad:
PS если любопытно, посмотрите что такое SPINEA...
« Ответ #6110 : Января 20, 2026, 06:42:30 »
polk,
Волновой редуктор, такой?
Шутка.
А если серьезно, начинать что то делать нужно имея доступ к соответствующим технологиям.
Это я понял потратив очень много лет.
Но это мое сугубо личное видение.  :pardon:
« Последнее редактирование: Января 20, 2026, 07:52:24 от remix59 »
« Ответ #6111 : Января 20, 2026, 11:35:14 »
Я тоже пошутил , для поддержания разговора .
 Мне на лодку редуктор нужен двухскоростной с быстрым переключением . Интересно есть какие то варианты ?
« Ответ #6112 : Января 20, 2026, 20:37:31 »
На счет редуктора аналога SPINEA я не пошутил, таких товарных редукторов сделали уже чуть больше десяти, не считая экспериментальных разработок который лежат в углу и напоминают о поисковых работах в этом направлении. Это очень специфичная работа, настолько точная, что каждый редуктор собирается претензионный.
Но это так к слову  :morning:
На счет редукторов на лодку я уже писал, что шестерёнчатые редуктора на гражданских катерах не решение... КПП на лодках заменяют сменные винты.
Если конечно не рассматривать дорогущие варианты и спортивные, которые живут пару тренировок и пару гонок, после этого замена на новый редуктор.
Ну а сегодня сделали первые кулачки для реверс редуктора на 150 л/с. Завтра сделаем пару и уже сравним. Кулачки имеют форму зацепления "ласточкин хвост" что бы во время работы не выбивало передачу. Потом уже отправлю на нитроцементацию и закалку.
« Ответ #6113 : Января 21, 2026, 02:56:57 »
Так же и диаметром колес , можно крутящий момент и скорость  менять на автотраннспорте .
  Делов то для редукции на минуту , на большем крутящем моменте преодолеть горб выйти на глисс . А потом втыкаем прямую передачу и едем долго . Никакой нагрузки с тепловыделением  на шестерни .
« Последнее редактирование: Января 21, 2026, 03:10:39 от Вадлен »
« Ответ #6114 : Января 21, 2026, 07:19:49 »
Как говорится "флаг Вам в руки"
Я уже попробовал, может у Вас получится, надеюсь и результат опубликуете.
Еще немного сомнений, автомобиль после разгона переключает передачу при хорошем накате и дальше разгоняется. По песку или в гору такое переключение уже сложное, так как накат очень плохой и происходит потеря скорости во время переключения.
Лодка наката не имеет, от слова совсем, соответсвенно при переключении произойдет обрыв передачи момента и лодка резко теряет скорость. В это время Вы переключаете на скоростную передачу и сново стартуете, практически с места.
Здесь конечно Вы меня удивили....
Лодка всегда движется по горизонтали и у нее практически всегда одинаковое сопротивление на всем протяжении маршрута, соответсвенно достаточно иметь одну передачу и один винт для данного режима движения.
Автомобиль постоянно меняет режим из за горок, спусков,, изменения дорожных условий и т.п. соответсвенно ему в разных ситуациях нужен новый режим и по этому все стремятся сделать больше передачь в КПП что бы подобрать нужный режим в трансмиссии для каждого случая.
« Ответ #6115 : Января 21, 2026, 08:09:05 »
  Вся беда ваша , что вы лодки не эксплуатируете в хвост и гриву . Поэтому некоторые нюансы вы только со слов можете понять , если кто то сможет обьяснить . У лодки сопротивление самое высокое при  выходе на глисс . После набора скорости сопротивление минимальное . И этот момент каждый раз как только вы хотите выйти на глисс .
   Я уж про встречный ветер и течение встречное и попутное , при одинаковой загрузке помолчу . Я уж думал как вариатор переделать , что бы он на нужном моменте крутил винт . До выхода на глисс и после .
  Вы же видели и знаете , что при старте весь винт опускается в воду , еще и акп не даёт захватить воздух . А когда лодка разгоняется на глиссе . То винт из воды выходит выше своей оси . И толкает лодку 30ю%ми своего диаметра .
Оффлайн игас
« Ответ #6116 : Января 21, 2026, 10:21:40 »
Вадлен, ...может ВРШ сделать, и подбирать под нужный режим и загрузку ?
« Ответ #6117 : Января 21, 2026, 10:26:06 »
Ну да это вариант , только как менять угол лопастей на ходу ? И при этом такой сложный механизм врш , еще будет боится о камни . Я не настаиваю , что мне срочно нужна кпп  к весне . Это тема для перспективы .
  Видел аэротрицикл , там за счёт врш и задняя скорость есть .
Оффлайн игас
« Ответ #6118 : Января 21, 2026, 12:51:15 »
  Это существенный минус ВРШ.
  Поставьте один вариатор с управлением вручную +натяжной ролик.
« Ответ #6119 : Января 21, 2026, 13:30:51 »
Первый раз о таком слышу , они существуют в природе ? Где посмотреть ?
