Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5718247 раз)
Оффлайн zveden
« Ответ #6135 : Февраля 12, 2026, 07:24:47 »
polk, И все таки вы не ответили, или это пока секрет, чтоб не сглазить?
Оффлайн zveden
« Ответ #6136 : Февраля 12, 2026, 07:58:56 »
В новом году возобновил работу по разработки и изготовлению реверс редуктора для лодок с моторами до 150 л/с.
За основу взял проходной реверс редуктор и уже с новыми знаниями и опытом решил пересмотреть подход к этому делу. В декабре изучил спортивные КПП с кулачковыми муфтами, узнал марки сталей для шестерен их термообработку...
Закупил круглый прокат из стали 18ХГН под нитроцементацию. Спроектировал в 3Д редуктор, согласовал с ЧПУ фрезеровкой кулачков и начал изготовление валов и шестерен. Пока все на каникулах, то можно спокойно приходить на работу и без отвлечений заняться новой работой.
Для комплекта сразу спроектировал центробежное сцепление и двойной кардан для подключения горизонтально установленного мотора. Так как на экпериментальный катер будут ставить сразу два мотора, а новый реверс будет работать со 100% КПД только на прямой передаче, то один мотор будут разворачивать, для того что бы винты были в противоположном вращении.
На рисунке компоновка
Писал вам в личку, но так и не понял, ушло к вам сообщение или нет, по этому пишу еще и здесь, могу ли я у вас заказать комплект трансмиссии для акваторовского (будь они не ладны) привода без редктора но с мфтой резинометалической , которая крепится на 6 болтов к коленвалу хонда л15а, а вторая часть к двойному кардану с центробежным сцеплением из которого выходит вал со шпонкой в сам привод.
С уважением Денис.
Оффлайн zveden
« Ответ #6137 : Февраля 12, 2026, 08:29:18 »
Вопрос по центробежному сцеплению, задумался об установке на аэролодку, двигатель хонда л15а, редуктор ременной КУРСАЭРО, на фото вал не туда воткнули, он с другой стороны , вращение передается со шлицевого вала на муфту, которая прикручена к шкиву, шкив посажен на подшипники на трубу вала привода и закреплен контргайкой,
Оффлайн zveden
« Ответ #6138 : Февраля 12, 2026, 08:38:09 »
Вот такая компоновка привода, муфта сцепления одевается на шлицы вала и как то ее нужно закрепить, быть может достаточно просверлить вал с торца и установить шайбу на болт, корзина сцепления крепится к шкиву, а шкив на подшипниках.
Оффлайн zveden
« Ответ #6139 : Февраля 12, 2026, 09:23:14 »
о центробежному сцеплению я просто хочу увидеть мнения, может быть кто то эксплуатировал именно на воздушном винте, какие особенности, как обстоит вопрос с проскальзыванием, с надежностью, да кстати про надежность, по моему мнению и исходя из современной стоимости ремней(около 25000 за шт) установка сцепления может повысить надежность ремня и его ресурс, ну вот как бы вот такие вопросы, кто что думает, какой опыт на подвесных моторах, в любом случае есть свои плюсы и минусы, например у резинометалическая муфта провоцирует неравномерные нагрузки при резком увеличении и сбросе оборотов что приводит к увеличенному износу ремня и паразитным колебаниям лопастей в плоскости вращения, при температуре ниже нуля теряет демпфирующие свойства, что так же негативно сказывается на ресурсе ремня и винта.
« Ответ #6140 : Февраля 12, 2026, 10:06:58 »
Не там r20a   установили  а не л15 со 110лс .
   Видео пересмотрел .
« Ответ #6141 : Февраля 12, 2026, 19:54:13 »
Не понял, на что я должен был ответить ?
Ну твое мнение давно понятно , чем больше редукторов твоих будет в корпусе . Тем больший выхлоп будет .
Вы как то по капиталистически на всё смотрите.
Мне хватает своей работы, редуктора для лодочных моторов на мощности 100-150 л/с это поисковая работа и она ценна получением опыта, а не заработком. Как уже писал первый проходной редуктор, который я предоставил где то катается, наверно. Редуктора с противоположным вращением сразу оговаривалось их сомнительная эксплуатация на таких мощностях, что и показала практика. Но "червячок" внутри остался и я решил попробовать снова сделать такой редуктор с проходным валом, но уже прототипом стало кулачковая спортивная КПП. Предложен был один редуктор, бесплатно, для испытаний, но у человека не осталось желание оставить два мотора и он заказал два редуктора, вот я потихоньку их делаю в свободное от основной работы время.
Вы просто не понимаете, наверно, сколько стоит проект такого редуктора и во сколько мне он обойдется... я все свои разработки делаю за свой счёт и при этом приобретаю опыт и технологии, а пойдет оно в серию пока вилами на воде.
Вопрос по центробежному сцеплению, задумался об установке на аэролодку, двигатель хонда л15а, редуктор ременной КУРСАЭРО...
На аэролодки мои сцепления ставили в Нижнем Новгороде
А вот заказной редуктор для аэролодки на мотор 30 л/с
С уважением Денис.
Я вроде не однократно писал, что я не делаю эти привода, я изготавливаю центробежные сцепления и винты для заказчиков, и акватору делаю редуктора для их нужд и испытаний. В самом проекте катеров я не участвую, не моя тема.
Если Вам нужны мои комплектующие, то составьте техзадание с чертежом или эскизом, тогда можно рассмотреть заказ. А так просто сделайте то что делаете другим, не проходит, нужно знать для чего, куда и как.
Оффлайн zveden
« Ответ #6142 : Февраля 13, 2026, 07:14:05 »
Схематично странсмиссия  детали которой необходимы, по рисунку- вал со шпонкой крепится к корзине сцепления для двигалеля до 150 л.с., муфта сцепления крепится к сдвоенному кардану, сдвоенный кардан крепится к резинометалической муфте, муфта крепится к коленвалу  двигателя фланцем на 6 отверстий под болты,вот именно этот комплект и хочу заказать, но предварительно прикинуть стоимость, ваш проект только вместо редуктора вал привода.
« Ответ #6143 : Февраля 13, 2026, 07:30:17 »
Сцепление понятно, сдвоенный кардан можно собрать с ВАЗовских, резинометаллическую муфту можно поискать, а вал нужно рисовать какой длины, шпонпаз и др.
Присоединение к мотору нужет правильный чертеж, я размеров незнаю  :sad:
Оффлайн zveden
« Ответ #6144 : Февраля 13, 2026, 10:39:11 »
Резинометалическую муфту с фланцем под коленвал хонды я нашел у производителей винтомоторных установок для малой авиации, цена в пределах 5 тыс, осталось уточнить цену на сдвоенный кардан , сцепление и вал, диаметр вала хотел уточнить у этих изготовителей долбаных, не отвечают, длинна вала я думаю 200мм., даметр и размер шпонки наугад, ну примерно 18мм, основной вопрос в цене, мне бы определиться с бюджетом, который придется потратить на данную трансмиссию.
« Ответ #6145 : Февраля 13, 2026, 15:00:10 »
Фёдор же вроде сказал , за идею бесплатно сделает .
« Ответ #6146 : Февраля 13, 2026, 21:09:12 »
Не реализованная идея ничего не стоит!
В данном случае эту идею должен реализовать заказчик, а не исполнитель.
Я исполнитель, если будут все вводные, то стоимость можно определить только при изготовлении, так как у меня нет расчетной группы технологов.
Да и вопрос о цене довольно размытый: Сколько будет стоить данная трансмиссия где не определен и вал и шпонка наугад...
Я понимаю, что ZVEDEN уже "обжегся" и есть желание знать всё на перед и с гарантией, но это не для самодельщика вопрос.
Я к этому всегда отношусь философски, любая сделанная новая работа приносит удовлетворение, опыт и технологию. Если она принесет доход, то это приятный бонус, но не цель.
« Ответ #6147 : Февраля 14, 2026, 03:22:29 »
Конечно , есть готовые лодки и моторы с гарантией . Эксклюзив должен быть , финансово неограничен . Или самому учится , свои хотелки реализовывать .
Оффлайн zveden
« Ответ #6148 : Февраля 16, 2026, 04:11:18 »
Но сцепление вы изготавливаете серийно для моторов до 150 л.с, можно стоимость сцепления узнать?
« Ответ #6149 : Февраля 16, 2026, 20:32:55 »
Можно, напишите заявку на адрес tm.polk@bk.ru
В переписке согласуете компоновку и пожелания, такое сцепление не серийное, все серийные есть на сайте ПОЛК.РФ
PS данный раздел форума это площадка  для обсуждения, а не для торговли... для этого здесь есть свой раздел в котором меня нет, так как у меня своя площадка.
