Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5989447 раз)
Онлайн Вадлен
« Ответ #6120 : Января 21, 2026, 14:29:08 »
 Даже если нет такого вариатора , то есть техзадание .
 Нужно ограничить редукцию до 1к2  и что бы она повышалась до 1к1 только с разрешения . И обратно на 1к2 тоже с разрешения .
Оффлайн игас
« Ответ #6121 : Января 21, 2026, 15:45:25 »
вариатор с управлением вручную
Первый раз о таком слышу , они существуют в природе ? Где посмотреть ?
  ..., ну так можно и самому сделать. На просторах всемирной паутины читал, на каком то древнем снегоходе -был режим ручного управления вариатора.
Онлайн Вадлен
« Ответ #6122 : Января 21, 2026, 15:54:04 »
  Я плохо вариаторы  знаю , небыло в эксплуатации  . Почитал на форумах , в общем никому ручное управление не нужно . Тема заглохла .
Онлайн Вадлен
« Ответ #6123 : Января 21, 2026, 16:28:26 »
 Вот нашёл,  наверное то что надо .
« Ответ #6124 : Января 21, 2026, 18:25:07 »
Сегодня сделал кулачковые пары для реверсредуктора на 150 л/с. осталось за малым, закалить и прошлифовать, ну конечно и корпус сделать с промежуточными валами, в общем начать и закончить  :smile:
Вариатор на лодке "помрет" достаточно быстро. КПД ременных вариаторов — 0,8–0,85 %
Соответсвенно 20% от мощности будет тратится на износ ремня, а это от 15 л/с  3л/с будут "съедать" ремень в постоянном режиме. Еще учтите, что снегоходы эксплуатируются зимой и часть тепла из этих 3 л/с улетучивается. На лодке это тепло останется в ремне и он от этого будет еще сильнее изнашиваться  :sad:
Я делал лодочный мотор с вариатором, но только для того, что бы попробовать.
Онлайн Вадлен
« Ответ #6125 : Января 22, 2026, 08:18:35 »
Я думаю попробовать задний мост с блокировкой дифференцыала . Там все готово , только какая редукция  будет непонятно .
« Ответ #6126 : Января 22, 2026, 09:10:47 »
Как в мопетках. Только там оба кулачка наружние, видимо проще.
« Ответ #6127 : Января 22, 2026, 19:31:17 »
Кулачки на больших шестернях я утопил в угоду компактности в осевом направлении.
Сегодня начали подготовку к изготовлению измененных лодочных моторов Рыбоход по рекомендациям из Якутии. Для них будут подготовлены два мотора под двигателя 15 л/с, остальные будут уже товарными под разные двигателя. Основное изменение сделали на подводной части дейдвуда.
« Ответ #6128 : Февраля 04, 2026, 20:13:13 »
На неделе заканчиваю новые центробежные сцепления для моторов 40 л/с. Барабан сделал уже не 219 мм в диаметре, а 160-т и увеличил ширину колодки до 50 мм, а так же массу самой колодки. Думаю всё получится и можно будет уменьшить диаметр и будет компактнее на больших моторах.
Оффлайн zveden
« Ответ #6129 : Февраля 11, 2026, 07:26:24 »
Здравствуйте, уже потерял надежду что что то сдвинется с места по редуктору, я очень надеюсь что это Акватор заказал, он мне так и не прислал ни редуктор, ни трансмиссию, деньги взял а телефон теперь не берет, весной 3 года будет, я уж и проект забросил,корпус собрал и лежит теперь без дела, но пока желание реализовать еще теплится, если получится, буду вам безмерно благодарен.
Онлайн Вадлен
« Ответ #6130 : Февраля 11, 2026, 12:55:45 »
  Здравствуйте  , а все таки  почему выбор пал на два двигателя вместо одного ?
« Ответ #6131 : Февраля 11, 2026, 22:32:54 »
Это нужно спрашивать у производителя, видимо в Нас сидит всегда желание получить максимальную мощность и максимальную скорость...
Как я понял они разгоняли катер до 90 км/час
Ну и просто два мотора на 150 л/с легче найти чем один на 300-та, да и винты для моторов 300 л/с тоже искать надо.
Онлайн Вадлен
« Ответ #6132 : Февраля 12, 2026, 05:54:30 »
Ну твое мнение давно понятно , чем больше редукторов твоих будет в корпусе . Тем больший выхлоп будет .
Онлайн Вадлен
« Ответ #6133 : Февраля 12, 2026, 06:17:12 »
  На джонботе ? Забавно , должно быть .
Оффлайн zveden
« Ответ #6134 : Февраля 12, 2026, 07:22:44 »
Вроде небыло у них джонботов, посмотрите в ВК Акватор,их страничка еще сохранилась, они делали плоскодонные болотоходные катера длинной 5-6 метров, и шириной 1,6, вот туда и впихнули две хонды Ж20 по 150, это был маркетинговый ход как я понимаю, по расчету на двух движках они обещали скорость больше 100 км,ч, но что то пошло не так, в редукторах сожрало все шестерни, на этом все и заглохло. Как обычно идея шикарная , а реализация все портит, американская фирма метал шарк реализовала данный проект в полном объеме, они ставят корветовские движки на 300 кобыл, свои болотоходные винты, а привод точь в точь такой же,даже сами катера очень похожи.
