Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5662630 раз)
« Ответ #4545 : Июня 22, 2022, 20:18:07 »
Иванов Илья сергеевич, Есть правила на этом форуме.
Или в личку или в разделе "Продам".  :hi:
« Ответ #4546 : Июня 22, 2022, 21:20:38 »
Федор  пишите цену в открытую, смысл ее секретить. сколько будет стоить эти шестерни с расточкой под вал 25 и шпонкой 7мм, с буртиками. я вот допиливаю проект 9 сил и в планах в следующем году, уже пару 18 сил сделать. там только пром ремни. спасибо!
Каков вопрос, таков ответ...
Стоимость зубчатых шкивов не изменилась с первого изготовленного мной шкива, чтобы не пересчитывать по стоимости материала, ширины ремня и другим параметрам, заготовка под расточку шкива шириной 60 мм стоит 50 ₽ зуб.
Но для производителей я эту стоимость сохранил даже с учетом полной обработки в размер, установки бортиков, расточки посадочного размера и шпонпаза. В конечном результате производитель получает готовый зубчатый шкив на установку. Есть конечно требование, не менее 5 шт одного размера.
Для частных заказчиков по одному шкиву, все дополнительные обработки уже за дополнительные деньги, примерно получится 60 ₽ за зуб.
Это совершенно не моя коммерческая сторона, просто есть техническая возможность и я её делаю, так как понимаю, что кто то должен... да и зарабатывать на этом нет возможности, так как все эти шкивы не серийные.
Серийные, это когда более ста одного наименования, тогда есть смысл создавать технологию и оснастку. Хотя по меркам глобального рынка это штучный заказ, для малого бизнеса это разовый, а для предпринимателя это мелкосерийное производство.
PS просто за Державу обидно, когда Мы покупаем америкосовы винты и итальянские зубчатые шкивы...
« Ответ #4547 : Июня 24, 2022, 19:38:18 »
Вот сверстал ролик как изготовил облегченные шкивы для зубчатого ремня.
К стате как раз на нем пробовал в первый раз, так называемую холодную сварку. Оказалось в ней ничего нового. Подключается управляющий процессор к простому ТИГу, ТИГ ставится на максимальную мощность и убираются все настройки. Процессор регулирует время сварки от одной миллисекунды до секунды и время между сваркой, в общем и всё. Есть еще "бантики" но они уже для настройки
« Ответ #4548 : Июня 28, 2022, 19:52:42 »
Закончил первую сборку углового реверс редуктора. Всё собралось без нареканий. После установки сальников залили моторное масло.
« Ответ #4549 : Июня 28, 2022, 20:16:02 »
polk:victory:
« Ответ #4550 : Июня 28, 2022, 21:47:20 »
polk:victory:
Спасибо  :blush: стараюсь...
Сегодня звонили поставщики ДВСов, обещали прислать девятисильный вертикальный мотор, но пока не выставили счет, жду  :morning:
« Ответ #4551 : Июня 29, 2022, 13:22:21 »
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #4552 : Июня 29, 2022, 13:31:32 »
так же жму руку
Вот бы модератор "кнопку ПЛЮС" в теме предусмотрел, а то писать просто с похвалой- тему засорять ! А так бы " спасибо" нажал и всем все понятно... . :pardon:
 Ну хоть так :очередное изделие  КЛАСС!
« Ответ #4553 : Июня 29, 2022, 16:16:06 »
 :good:
« Ответ #4554 : Июня 30, 2022, 22:06:14 »
А так может выглядет реверс с проходным валом
    Если гребной винт справа....- осевую нагрузку что будет воспринимать ??...А если шкив слева на вал посадить - какой размер подшипника?? Выдержит ли  радиальную нагрузку..ну скажем 15 л.с.
Габариты  бы ...вес....????
« Ответ #4555 : Июня 30, 2022, 22:08:11 »
Картинка не вставилась.....
  Я имел ввиду схематичную цветную картинку.....
« Ответ #4556 : Июля 01, 2022, 07:32:48 »
На валах стоят с каждой стороны по два подшипника радиальноупорный 107 и радиальный 305-й. Если со стороны винта поставить радиально упорный 305, то он воспримет нагрузки от винта. Можно так же и в трубе сделать упор на передний, по ходу, подшипник... вариантов куча, нужно просто прорисовать и скомпоновать.
Так же и со стороны возможной установки шкива, можно фланец сместить к центру редуктора, тогда подшипник будет находится уже внутри сапога и ему легче будет воспринимать радиальную нагрузку.
Все зависит от решения задачи, самое плохое когда приходится подгонять готовые детали и агрегаты, проще сразу изготовить как надо.
По этому я не использую покупные звезда, шкивы и т.п. я делаю в нужный размер, так же и редуктора, сцепления, даже диски колес...
Габариты по корпусу проходного реверса: длина основного корпуса 140 мм, диаметр 68 мм, высота общая корпуса 120 мм. Вес не взвешивал, но по мат модели 4,5 кг
« Ответ #4557 : Июля 01, 2022, 08:56:45 »
     Вот об этом я и говорю......Примеряя к своей конструкции.
« Ответ #4558 : Июля 01, 2022, 11:24:16 »
По этому я всегда прошу разъяснить конструкцию и решаем возможность адаптации наших изделий к изделиям заказчика, что бы не делать лишних переходников.
Я попробую нарисовать адаптированный реверс на классический мотор болотоход, без привязки к конкретному....
« Ответ #4559 : Июля 01, 2022, 11:43:04 »
Вот примерно так, для примера как раз облегченный шкив на 36 зубов. Верхний вал обрезается и глушится.
Труба винта крепится к фланцу, вал через соединительную втулку к валу редуктора.
