Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5652430 раз)
« Ответ #4485 : Мая 21, 2022, 11:53:01 »
А вообще проходной реверс - редуктор можно "впендюрить" и на классический болотоходный мотор в разрыв между кожухом и валом винта  :sad:
Вот как это может выглядеть
« Ответ #4486 : Мая 21, 2022, 20:58:22 »
   Вот -вот ..об этом я и говорил...
 Для мотора с вертикальным валом ещё много доработок нужно. А здесь всё проще.
« Ответ #4487 : Мая 21, 2022, 23:13:27 »
Это Вам "классикам" проще, а мне хоть горизонтальный хоть вертикальный вал на ДВС. Для меня "впендюрить" реверс без разницы в какую конструкцию  :smile: это просто поисковые работы.
Хотя Вы правы, для классического болотохода просто нужно сделать одинаковые присоединительные размеры к этому реверс редуктору, либо наоборот, на реверс редукторе сделать присоединительные размеры...
Единственно я бы посоветовал, это использовать реверс редуктор с центробежным сцеплением, что бы не включать передачу ударным способом.
« Ответ #4488 : Мая 24, 2022, 18:36:46 »
Возможно проще для Вас, так как технология изготовления налажена.
Для меня, стороннего взгляда, возможно, и с вертикальным будет проще. Для него нужно только струбцина, угловой реверс редуктор, центробежное сцепление и труба с валом привода винта. Все элементы у меня есть, только их соединить воедино и получится достаточно интересная конструкция.
А самое интересное, что поворот будет по оси вертикальной трубы  :smile: и бонусом задний ход  :good:
Сам двигатель не прорисован, заданы габариты для 6-ти сильного мотора.
« Ответ #4489 : Мая 24, 2022, 20:24:32 »
А самое интересное, что поворот будет по оси вертикальной трубы   и бонусом задний ход
    Так то оно так...Но в таком виде это изделие выпускать нельзя. Очень уж коряво выглядит. Нужно какой то обтекаемый корпус ,чтобы красиво было....Механизм переключения спрятать.
« Ответ #4490 : Мая 24, 2022, 21:06:08 »
На эту корявую компоновку я потратил всего пол часа.
Я не дизайнер и могу делать красиво - квадратно, красиво - кругло или красиво треугольно... Для красиво - красиво я приглашаю дизайнера, но не на все механизмы это обязательно.
Механизм бывает сам по себе красивый, так же как и сварочный шов, который не обязательно камуфлировать.
Некоторый раз, наоборот, открытый механизм становится своего рода дизайном.
А вообще я не приверженец классических решений, особенно в дизайне  :smile: хотя очень нравится "горбатый" "моргуновка" "буханка" "транспортер" "виллис"... это своего рода классика в автопроме
Не люблю меерсы, бмв, каены в том числе ламбогини... нейтрально отношусь к ленд роверам...
« Ответ #4491 : Мая 24, 2022, 21:13:54 »
polk, а паровозы? Там всё на виду.
"горбатый"
Ты в нём не ездил :sorry:
« Ответ #4492 : Мая 24, 2022, 21:49:20 »
"горбатый"
Он у меня БЫЛ!
Такой голубой, зимой при неработающей печке, с двумя детьми на заднем сиденье под одеялами и постоянно счищая иней с внутренней стороны лобового стекла... я ездил за 100 км к родителям  :smile:
У него заднее и переднее стекло взаимозаменяемое  :smile:
Был еще один, но его делали под заказ знакомым авторыночникам: Мотор 2108, 110 л/с, КПП 2108 5-ть ступеней, салон кожа, музыка, ковры... в общем "полный фарш"
К стате на втором снимке на заднем плане тоже моя работа с братом  :blush: серенький ЗИЛ
« Ответ #4493 : Мая 24, 2022, 23:09:07 »
    Ну это да.....У рено с дизайнерами вообще проблемы.....Хотя им так не кажется.
« Ответ #4494 : Мая 25, 2022, 09:29:21 »
Был еще один
Не, ну не сравнивай то, что вышло из под твоих рук с автомобилем поствоенного производства! Но даже в таком виде, суть осталась: тормоза, подвеска, устойчивость, кувыркучесть... Даже Ока правильнее кмк. Ну да, ностальгия... Был у меня ушастый, тоже почертил на нём. Но сказать, что испытываю тёплые чувства к этому чуду - не могу.
В оправдание. Когда поехал жениться, разыскал среди знакомых горбатый и нас повезли на нём. :biggrin: Сзади несколько приличных машин ехало, вокруг другие тоже. Но другие "брачующиеся" оценили и завидовали. :good:
« Ответ #4495 : Мая 25, 2022, 10:01:47 »
Здесь именно разговор только о дизайне, а ходовые и эксплуатационные качества оставим за бортом
« Ответ #4496 : Мая 25, 2022, 11:42:29 »
Пора импортозамещать Мемз 968 на болотники ставить.
А выхлоп, какой будет благородный :biggrin:
« Ответ #4497 : Мая 25, 2022, 16:21:42 »
Сегодня запустил пилотную партию реверсов из пяти штук, что бы прогнать всю технологию изготовления.
Из одного соберу, наверно, один болотоходный мотор, как на картинке. Правда по моторам пока затык, есть лончин шестерки и сразу двадцатка  :sad:, хотелось бы собрать 9-15 л/с.
Такие моторы у поставщика будут только в июле, или придётся брать зонгшен, правда у них пока не узнавал наличие. Лифанов, вроде, больше 6,5 л/с нету.
« Ответ #4498 : Мая 25, 2022, 19:35:15 »
у него заказывал пару раз , быстро пришло .
« Ответ #4499 : Мая 25, 2022, 20:30:23 »
Спасибо за ссылку.
В принципе купить нужный мотор не проблема. Просто я привык брать в одном месте, беру обычно от пяти до десяти моторов за раз. Налажена доставка, всегда спец цена на любые моторы в их ассортименте и даже агрегаты с моторами.
Просто пока не горит сам ДВС, до него еще нужно построить носителя. А при сегодняшних возможностях можно виртуально отстроить всё, даже предусмотреть присоединительные размеры.
Для ассортимента у меня есть лифан 6,5 л/с с вертикальным валом, так что есть на чем потренироваться  :smile:
