Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5985656 раз)
« Ответ #4110 : Октября 19, 2021, 19:12:19 »
флудерную, но и там уже вы троллите человека
  я сомневаюсь что флудерная место для важной информации , раз так вопрос зачем туда тащить столь драгоценную инфу ?
« Ответ #4111 : Октября 19, 2021, 19:18:21 »
Понимаешь, не все люди достаточно интеллегентны и правильно воспитаны, что бы общаться, как джентельмены. Но и они бывает по своему высказывают полезную информацию.
И хоть хозяин темы когда то разрешил тут немного свинячить, для пользы темы, но только чуть. Поэтому лучше продолжать в флудерной, если что нахлынуло.  :ok:
Оффлайн Niko
« Ответ #4112 : Октября 20, 2021, 17:38:20 »
Подскажите пожалуйста мотор 27 сил винт9х8 полк мотору тяжело, хотел поставить 10 диаметра а с шагом не могу определится либо 6 либо 5 не подскажите с каким винтом будет полегче? Редукция 1к1
« Ответ #4113 : Октября 20, 2021, 19:41:11 »
На такие моторы с передаточным 1/1 ставят винты 9х7" и 9х8"
Возможно больший диаметр будет просто тяжело крутить на таких оборотах, ведь диаметр увеличивают с увеличением передаточного отношения.
« Ответ #4114 : Октября 22, 2021, 20:29:37 »
Подготовил измененные винты для испытаний, поедут в три направления. Разница, это смещение лопасти по поверхности её формирования. Так как у нас поверхность не спираль, то она имеет разную геометрию относительно центра вращения.
На фото один из винтов размером 9х7". Один серийный, зарекомендовавший себя на просторах болотоходов и самый востребованный, второй этой же размерности, но изменен как у АЛ Ш для катера
Кроме смещения лопасти в сторону стреловидности (саблевидности) у лопасти увеличена ширина у основания, что повлечет за собой и жесткость самого винта.
« Ответ #4115 : Октября 22, 2021, 20:32:39 »
И немного не по теме...
Сегодня запустил полуавтоматическую сварку для приварки фланцев на трубу, вот тут как раз и ответ на вопрос, почему для меня винты игрушки и любопытство  :smile:
Я могу зарабатывать на таких проектах и тратить на остальное развлечение, в том числе и на винты  :smile:
И это в кооперативном гараже
« Ответ #4116 : Октября 22, 2021, 21:01:01 »
polk, Хорошая приспособа!  :good:
Мой знакомый, F88888 печки на отработке 10 лет назад так начал варить. А mishania68 так диски на  бескамерные ободрыши, диаметром пол метра варит.
Вижу у винтов, шаг разный, у винта с надписью "проба" шаг сильно меньше. А маркировать будешь одинаково 9х7"?  :pardon:
« Ответ #4117 : Октября 22, 2021, 21:13:59 »
Можно хотя бы вставить в твой же шагомер и привести в соответствие своего же измерительного прибора.  :pardon:
« Ответ #4118 : Октября 22, 2021, 21:22:50 »
   Поделись ...Как ты определяешь шаг винта по фотографии ????
      Мне думается - шаг одинаковый и даже штампованный на одном штампе. Только форма лопасти шире и за счёт этого кажется ,что более пологая.
« Ответ #4119 : Октября 22, 2021, 21:31:12 »
Васильев, Можем по фото спорить хоть до утра. В шагомере было бы видно сразу, какой шаг и где.
polk А можно их в твой шагомер и сфоткать?
« Ответ #4120 : Октября 22, 2021, 21:38:41 »
Увидеть это не возможно  :sad:
Эти винты сделаны в одном штампе, собраны в оной оснастке. Отлтчие только в том, что лопасть у основания (около втулки) смещена назад. Внешний диаметр и радиус профиля лопасти полностью совпадают у обоих винтов.
Это как раз смещение лопасти по поверхности созданной по теории крыла, правда и там ест изменения для лучшей приварки, но всё же она там приоритетная  :smile:
Можно, но я подозреваю уже поздно  :sad: я отдал на отправку их... и на работе я буду уже только в понедельник.
Одно могу гарантированно сказать, что в угломере они лягут одинаково. Чудес не бывает с одного штампа, даже со сдвигом, поверхность будет одинаковая. Так же приварка на одном стапеле покажет одинаковый угол.
« Ответ #4121 : Октября 22, 2021, 21:47:12 »
Не, ну так любой дурак варить может! :biggrin:
Понравилась пластина, которая сверху прижимает :good:
« Ответ #4122 : Октября 22, 2021, 21:56:54 »
Это самый долгий процесс в этой сварке, нужно еще думать.
Сам процесс сварки занимает менее 30 секунд....
« Ответ #4123 : Октября 22, 2021, 21:59:01 »
Будет быстрее, если снять варежки и крутить руками :ok: А может ещё дырку побольше и гайку помассивнее - крутнул и она по инерции зажала.
« Ответ #4124 : Октября 22, 2021, 22:04:37 »
Как сказал электрик, монтирующий блок управления: работник - это тормоз прогресса !
По этому его нужно беречь, а то всё успеем и ничего не останется для души и счастья  :smile:
