Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986185 раз)
« Ответ #4140 : Ноября 16, 2021, 21:02:23 »
Вот один из последних видео об испытаниях моих винтов, многие пишут крайних, но я думаю это не последнее даже в этом сезоне
уххх, я уж думал 85 км/ч  :shok:
но вовремя повернули телефон  :blush:
« Ответ #4141 : Ноября 16, 2021, 21:08:01 »
Хотел обрезать кадр на этом моменте... но тогда было бы не честно  :smile:
Оффлайн svk
« Ответ #4142 : Ноября 16, 2021, 21:16:04 »
Ваще-то,  для простых  обывателей, 60 км на болотнике ,это тоже не мало. Тестили образцы винтов 13Х10, 13Х11, 13Х12 и 13Х13... Двигатель 120 лошадок. Максимальная скорость на 13Х12..  Видели 65-67 км, но движок на максимуме. Выбрали оптимальный винт 13Х10.. На глисс выскакивает при любой загрузке. Скорость 60 при 4200 оборотов. Двигатель в оптимальном режиме и есть запас при необходимости.
« Ответ #4143 : Ноября 23, 2021, 19:35:15 »
Вырезал из ролика "работу винта" по камню  :shok:
На фото последовательные кадры, как положенно винт покоцало, но остался в строю, это опять разговор о Ст3.
« Ответ #4144 : Ноября 24, 2021, 19:23:21 »
Сам винт после ударов о камень
К стате если видите посадка у винта уже оригинальная на вал Ф23 мм и шпонкой 8 мм. Я думаю при таком ударе не выдержала бы любая резьба и возможно шестигранник 19 мм.
Вал и трансмиссия тоже остались целыми, что очень радует.
В трансмиссии есть и центробежное сцепление, которое тоже является "предохранителем" в таких ситуациях, своим проскальзыванием оно смягчает крутящий удар по коленвалу.
« Ответ #4145 : Ноября 26, 2021, 18:14:45 »
Все больше запрашивают сцепления для мощных болотоходных моторов.
Сцепления "remix" под мощность 30-35 л/с, на фото слева, а рядом для аэроустановки на 75 л/с
« Ответ #4146 : Ноября 29, 2021, 01:27:41 »
polk, Возможно сделать сцепление под пром ремень на 50 который ставит Гордеев? Сколько будет стоить?
« Ответ #4147 : Ноября 29, 2021, 06:11:34 »
А какой он ставит ремень ?
У ремня есть ширина, скорее всего это 50 мм, так же марка, я могу делать шкивы HTD8 или ставить уже готовый.
« Ответ #4148 : Ноября 30, 2021, 01:22:33 »
Вот фото ремня. Ширина 50. Интересует цена и будут ли заморочки с установкой?
« Ответ #4149 : Ноября 30, 2021, 06:44:46 »
На ремне нет маркировки HTD, мне приносили ремни без маркировки с таким шагом, разница в профиле зуба. У HTD профиль круглый, а у того был прямоугольный, хотя ложился в шестерню.
Сцепление ставится как обычный шкив, только потом прикручивается барабан и ставится диск сцепления. Сложностей нет, но кожух в верхней части нужно переделывать.
« Ответ #4150 : Ноября 30, 2021, 06:57:20 »
Цена вопроса?
« Ответ #4151 : Ноября 30, 2021, 07:36:28 »
Цена вопроса?
Пишите на сайт ПОЛК.РФ tm.polk@bk.ru, Вам расcчитают
« Ответ #4152 : Ноября 30, 2021, 08:08:05 »
polk, - это с круглым, HTD.  :ok:
« Ответ #4153 : Ноября 30, 2021, 20:01:48 »
На фото не видно профиля ремня, мне которые попадались ремни имели маркировку HTD 8М
Сам я такими ремнями не пользуюсь  :blush:
« Ответ #4154 : Ноября 30, 2021, 21:13:40 »
polk, Там есть тень от ремня.  :smile:
