Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986221 раз)
« Ответ #3735 : Апреля 25, 2021, 18:33:33 »
polk,  Подпилить пол часа, час времени с перекурами, если руки из нужного места.
Снять по 13 мм с лопасти, глянуть на тахометр и знать, что заказывать.
А доехать из Питера до Владика можно и через Америку. Только дороже, дольше и глупо.  :pardon:
Оффлайн svk
« Ответ #3736 : Апреля 25, 2021, 18:59:42 »
Ну и нафиг колхозить, если всё можно сделать нормально.
« Ответ #3737 : Апреля 25, 2021, 19:34:20 »
Сегодня проводили тестирование катера 4500, привод Арнесона, двигатель МАТИЗ 0,8 мощность 52 силы. Говорю сразу, что винт 12Х10 тяжеловат для этого двигателя. Одного вроде и вытаскивает, но как-то вяло.. Скорость 45 км.  Двигатель видно что работает с нагрузкой. А двоих даже вытащить не может.. Просто не вытягивает... Видео потом выложу.
Да, видосик бы не помешал. Анонс не полный для понимания. Катер, длинна его. А какой обвод корпуса, как "сидит", какой именно винт, на каких оборотах?
Оффлайн svk
« Ответ #3738 : Апреля 25, 2021, 19:45:37 »
Ну ребяты... Не спешите. Куда гоните.. Я же говорю, что он НЕ ЕДЕТ пока. Так что про обороты говорить рано.. Да и про всё остальное. Вывод сделан - винт 12Х10 для него ТЯЖЁЛ.. Вот и будем от этого плясать.
« Ответ #3739 : Апреля 25, 2021, 21:41:09 »
Я уже написал, нужно не "колхозить" а подобрать. И не важно мой или американский, может и Кулибинский или от remix59... или тайский алюминиевый.
Главное потом пользователю без "пляски" просто поменять винт.
Хотя посмотрев видео, получилось даже ни-чего!
Но на месте виднее и через неделю, я думаю, определятся с винтами и будет устойчивый результат который устроит не только зрителей но и "эксплуататоров"
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2021, 21:48:11 от polk »
« Ответ #3740 : Апреля 25, 2021, 22:17:28 »
Вот это видео, о котором говорилось выше.. спасибо SVK за предоставленное видео  :hi:
Это конечно реклама винтов из Ст3... но так случилось, что тестирование проходит именно на этих винтах  :smile:
« Ответ #3741 : Апреля 26, 2021, 11:14:16 »
думаю, что дело не в винте
так как двигатель КОХЛЕР 40 л/с  мою лодку общим весом 540 кг + 3 человека нормально выводило на глис с данным винтом
« Ответ #3742 : Апреля 26, 2021, 11:16:10 »
+100500
« Ответ #3743 : Апреля 26, 2021, 11:31:29 »
Молодцы продолжайте дальше работать возможно что то и получится.
« Ответ #3744 : Апреля 26, 2021, 11:34:20 »
на 2 минуте видоса видно как лодка идет, она как бы прилипшая, то есть роет носом
« Ответ #3745 : Апреля 26, 2021, 17:23:02 »
Возможно, излишне развитое горизонтальное оперение на приводе Арнесона, отрабатывает роль транцевой доски.
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2021, 17:36:33 от IgorKrepost »
Оффлайн svk
« Ответ #3746 : Апреля 26, 2021, 18:41:14 »
Там, в носу, спрятана самоходная стойка с колесом. Общий вес агрегата килограмм под 50. Поэтому нос и пригружен. Но на ход особо не влияет. Будем пробовать разные винты. Подберём оптимальный.
Оффлайн svk
« Ответ #3747 : Апреля 26, 2021, 18:44:09 »
Но ещё учитывайте, что днище узкое. Всего 1200 мм. Тоже на выход влияет. Но, в конце концов, 45 я видел. Так что, думаю, до 50 её разгоню.... :biggrin:
« Ответ #3748 : Апреля 26, 2021, 20:16:26 »
Вот на это хотелось бы отдельно посмотреть  :smile:
Я так понимаю это своего рода "амфибия"
« Ответ #3749 : Апреля 26, 2021, 20:35:08 »
   Для такой длинны как раз такая ширина дна и нужна...
А почему не пробуете изменить редукцию...понизить обороты на винте.  Кроме увеличения скорости и динамики на ЭТОМ винте.,Вы получите ещё и нормальный малый ход.
  Согласитесь - ведь сейчас на холостом ходу скорость большая и мотору тяжело.
