Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986170 раз)
« Ответ #3720 : Апреля 23, 2021, 08:24:00 »
polk, ну не греются и ладно. :ok: Съёмная панель есть не на всех, но на всех есть возможность подключения внешнего задатчика - простая крутилочка или пара кнопок. Но это к слову только.
« Ответ #3721 : Апреля 23, 2021, 16:20:35 »
Еще, когда работаешь со свободной лентой, без заднего упора, а так и приходится делать при обработке кривых поверхностей лопастей, лента ездит в стороны и выравнивающий ролик не помогает. У меня один ролик сделан с буртиками и лента всегда стабильна.
Спасибо.
Вот и буртик появился и защита от порванной ленты  :smile:
« Ответ #3722 : Апреля 23, 2021, 21:45:28 »
   Фёдор ! А насколько опасна порванная лента ? Мне ,например важен верхний ролик малого диаметра и без буртика вообще....???
« Ответ #3723 : Апреля 23, 2021, 22:04:48 »
Лента совсем не опасна, даже когда порвется. Неприятен сам процесс обрывания, хлопок и лента летит куда попади... при установке защиты она просто повисает и у нее нет возможности  сделать "пощечину" .
Это больше психологическая защита. При выработке в час пары лент ,обрыв бывает один раз за пару дней. При этом ни когда не было каких либо травм  :smile: Но всё же лучше ставить эту защиту.
У меня все ролики без буртиков, но по рекомендации  remix59 я на новых грндерах установил буртики, хотя было желание установить сразу.
Но как всегда пишу, если на форуме есть здравая рекомендация, то есть смысл к ней прислушаться. В данном случае эта рекомендация обоснованная.
« Ответ #3724 : Апреля 24, 2021, 07:39:53 »
polk, какая зернистость ленты и почему такая?
« Ответ #3725 : Апреля 24, 2021, 09:27:27 »
Я использую вот эту "Рулон шлифовальный KK19XW" разрываю на полосы шириной 70 мм и склеиваю.
Она меня устраивает по всем параметрам, хорошо снимает и выравнивает поверхность и не дает глубоких борозд. Одной ленты хватает примерно на два-три винта, потом ставлю новую. Критерием замены является блестящая поверхность после обработки, это уже искры, нагрев металла и практически не точит. Новая лента дает матовую поверхность.
Круг лепестковый торцевой KD20XW применяю для обдирки.
« Ответ #3726 : Апреля 24, 2021, 12:48:47 »
polk, производитель/марка ленты наверное у всех одинаковые, меня интересовала величина зерна - 40 - 60 ? Более мелкие используете?
« Ответ #3727 : Апреля 24, 2021, 13:28:00 »
Зерно 40, мелкие в данном случае не использую, крупные редко и только на наждаке на круглых дисках
Оффлайн svk
« Ответ #3728 : Апреля 24, 2021, 20:24:11 »
Сегодня проводили тестирование катера 4500, привод Арнесона, двигатель МАТИЗ 0,8 мощность 52 силы. Говорю сразу, что винт 12Х10 тяжеловат для этого двигателя. Одного вроде и вытаскивает, но как-то вяло.. Скорость 45 км.  Двигатель видно что работает с нагрузкой. А двоих даже вытащить не может.. Просто не вытягивает... Видео потом выложу.
« Ответ #3729 : Апреля 25, 2021, 08:03:38 »
Dil, Я на финалку ставлю 80-ку, ее достаточно для винта.
Более мелкие, вплоть до 600- 800 для полировки или заточки, доводки реж. инструмента. Дают почти зеркальную поверхность
« Ответ #3730 : Апреля 25, 2021, 08:29:33 »
Этот винт, как показала практика, актуален для моторов 80-100 л/с.
Для подбора винта нужно на вешалке держать несколько размеров, после подбора уже заказывать из нержавейки. У нержавейки и лопасть тоньше, а значит и показатели будут чуть выше чем из Ст3.
Да и по результатам прошлых лет можно утверждать, что для моторов больше 35 л/с нужно ставить нержавейку, а железные оставлять как докатку.
« Ответ #3731 : Апреля 25, 2021, 10:06:33 »
    А передача прямая ..или есть редукция ??
Оффлайн svk
« Ответ #3732 : Апреля 25, 2021, 11:05:24 »
Передача прямая.
« Ответ #3733 : Апреля 25, 2021, 11:10:28 »
svk, А подпилить на дюйм?  :blush:
« Ответ #3734 : Апреля 25, 2021, 12:58:21 »
Лучше всё же подобрать нужного размера винт и потом уже иметь ему замену.
