Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5986176 раз)
« Ответ #3690 : Апреля 14, 2021, 22:58:45 »
даже обозвал как то эту поверхность
Да есть у нас, кому про поверхности... Я рассматривал круговую линию и сечение по кругу, как углы меняются. Наверное это не правильный подход, только для собственного понимания.
« Ответ #3691 : Апреля 15, 2021, 06:21:17 »
243
[/quote]
IGORKREPOST назвал это крыло, при спорах обозвали винто-крыл, а Dil говорил о такой поверхности:
Прекрасно видно построение за счет прямой, а сечения в вертикальных и горизонтальных плоскостях показывают кривизну поверхности. Винт построен также, только не по кругу, а вдоль линии крутки. При этом построение идет от вертикальной линии стремящуюся с поворотом в горизонтальную линию до бесконечности. При этом она не может стать горизонтальной  :sad:
« Ответ #3692 : Апреля 15, 2021, 06:58:23 »
polk, Вообще то любую фигуру можно построить по любым сечениям, хоть горизонтальным, хоть вертикальным, хоть .....
Вариантов и названий можно породить бесконечное множество.
Это не  принципиально. Даже такую:
Важно понимать, ЧТО ты строишь.  :ok:
Давай спустимся на землю. Посоветуй, какой из твоих винтов поставить на комплект: Лодка ПВХ 4 м. Двигатель 17 л.с. Редукция 1:1. Загрузка 200 кг. Требуется, уверенный выход на глиссер и движение со скоростью около 30 км/час.
« Последнее редактирование: Апреля 15, 2021, 07:01:45 от remix59 »
« Ответ #3693 : Апреля 15, 2021, 08:40:05 »
Такую фигуру "палочками" не строят, в оригинале такую фигуру делаю даже не руками  :smile:
Я с самого начала писал, что я автомобилист и вода и воздух не моя среда  :sad:, я стою и двигаюсь только по земле  :smile:
Под Вашу задачу рекомендуют винт 8х6"
« Ответ #3694 : Апреля 15, 2021, 08:43:15 »
ОК.
« Ответ #3695 : Апреля 15, 2021, 18:54:36 »
Сегодня сделал два ведущих ролика для гриндеров Ф110 и 160 мм. И моторы по оборотам разные с маленьким шкивом трехтысячник с большим полутора.
Ролики для ленты буду делать из капролона Ф70 мм, ширина шкивов 100 мм, а вот ленту делаю 70 мм и длиной 1750 мм.
И эти гриндеры сделал зеркальные, всегда делал с расположением мотора слева, а тут решил попробовать, может удобнее будет... да и некоторый раз нужно подлезать с другой строны, да и этим летом хочу попробовать сделать правый винт. Может как раз на зеркальном удобнее будет.
« Ответ #3696 : Апреля 16, 2021, 01:30:47 »
ОК.
Не поедет он 30 с этой загрузкой.
« Ответ #3697 : Апреля 16, 2021, 08:55:28 »
    Антоха,     Человек просит ОКОЛО 30 ...,т.е 25-26 его устроит, наверное.
  А так конечно задача поставлена не корректно....- вот есть лодка ,вот мотор с редукцией 1х1...... - а ты дай нам винт и пообещай нужную нам скорость.
   Была бы хоть редукция 1,3-1,5.....а так всё на пределе.
« Ответ #3698 : Апреля 16, 2021, 09:44:19 »
Васильев, 17 лошадок это до 25 кмч с трудом
« Ответ #3699 : Апреля 16, 2021, 12:16:29 »
Поедет, но с  винтом 8*6 долго и нудно ждать глисс.
А вот 9*6/7 другое дело.
« Ответ #3700 : Апреля 16, 2021, 20:46:08 »
Здесь уже идет разговор о двух трех винтах для разной нагрузки и разных задач.
Как обычно грузовой и скоростной, видимо  :smile:
« Ответ #3701 : Апреля 16, 2021, 22:03:48 »
     Согласен...Но многое зависит от лодки. А кроме того ,что она надувная ,мы ничего не знаем.   Пробовать надо.
« Ответ #3702 : Апреля 17, 2021, 09:30:51 »
Парни, я 27 км/час ходил под 9-кой и на лодке ПВХ длиной 310., с загрузкой 120 кг.
Правда винт был 8" Тайского образца. Лодка короткая, широкая, пайольная, т.е. считай с мягким, натяжным дном.  :negative:
Казанка 6М с загрузкой 200 кг. моим комплектом 18,5 л.с. и винтом идет 39 км/час.
Ладно, скоро лето, будем мерить.  :smile:
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2021, 09:40:17 от remix59 »
Оффлайн игас
« Ответ #3703 : Апреля 17, 2021, 15:16:44 »
  Классссно... , здорово.....
« Ответ #3704 : Апреля 19, 2021, 16:43:29 »
Сегодня напилили и запустили в работу ролики и оси для новых гриндеров. Вспомогательные ролики из капролона (белые), а нижний рабочий из жесткого полиуретана (черные).
Завтра уже установим на место, но запускать будем позже, так как на их сначала установим частотные регуляторы.
