Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5988967 раз)
« Ответ #3615 : Марта 05, 2021, 20:52:21 »
На сегодня появилась новая накладка на колодку сцепления, это ЛАТ-2
На фото три колодки с разными накладками:  Красная ЭМ-К, черная тормозная ВАЗ и последняя ЛАТ-2.
« Ответ #3616 : Марта 06, 2021, 19:06:20 »
Они уже в магазине есть ?
« Ответ #3617 : Марта 06, 2021, 22:15:40 »
На сайте представлены только стандартные с черными накладками, с другими только под заказ собираем.
Оффлайн boosser
« Ответ #3618 : Марта 14, 2021, 17:55:54 »
polk, Добрый день Федор! Давненько не заглядывал. Хочу посоветоваться, а потом заказать Ваш винт, только пока не могу определиться. Дело в том, что для моей лодки с  15 кой Лифан хорошо подходит азиатский винт 8.5". А вот из ваших винтов не могу выбрать, слишком большой выбор шагов. Может посоветуете что нибудь близкое к этому исходя из Вашего опыта эксплуатации. И еще я пригляделся к вашему болотоходу, который в магазине. Буду признателен. Добавлю, что у меня передаточное 1:1
« Последнее редактирование: Марта 14, 2021, 18:07:18 от boosser »
« Ответ #3619 : Марта 14, 2021, 20:25:07 »
У меня нет опыта эксплуатации  :blush: я  в этой теме больше диванный теоретик... видимо по этому и большой выбор  :smile:
По отзывам на 15 л/с с передаточным 1/1 ставят винты 8х5, 8х6 и 8х7".
В этом сезоне как раз собираюсь сделать линейку винтов - аналогов тайским. Но так же будет большое количество размеров. Сейчас решаю, есть смысл делать откидку или нет, да и сколько её делать...
Оффлайн boosser
« Ответ #3620 : Марта 14, 2021, 21:10:42 »
Спасибо! Ну для начала значит нужно выбрать среднее из того, что Вы предложили))).
Оффлайн boosser
« Ответ #3621 : Марта 14, 2021, 21:40:45 »
И еще Федор, для понимания, какое время займет с момента заказа болотохода до отправления?
« Ответ #3622 : Марта 15, 2021, 00:15:33 »
Скорее всего смысл есть. Ведь не зря на всех тайских винтах откидка присутствует. От 11 до 15 градусов.  С увеличением диаметра тайского винта растет и угол откидки. Вывод сделан на основе обмера линейки винтов SPS от 8 до 12 дюймов.
« Ответ #3623 : Марта 15, 2021, 06:38:39 »
Сами моторы делаем лимитировано, в этом году еще не запускали партию.
Больше 10 град я думаю не стоит делать, ведь первый пробный винт без откидки показал свою работоспособность.
А так планирую сделать широкий штамп, что бы можно было на нем сделать лопасти с разной стреловидностью и сравнить их показатели по скорости и проходимости.
В этом месяце, скорее всего, изготовлю персональный винт с откидкой 20 град и 40 град стреловидности, посмотрим, что из этого получится  :smile:
« Ответ #3624 : Марта 15, 2021, 08:29:13 »
boosser, Из зеленых, винтов на 15- ку без редукции пробуй 9х7".
Оффлайн boosser
« Ответ #3625 : Марта 15, 2021, 08:49:35 »
  Приветствую! 9" азиатский уже тяжелый когда вдвоем, скорее всего надо рассматривать 8×6, 8×7.
« Ответ #3626 : Марта 15, 2021, 09:20:08 »
      Пробовать то можно ...но "не потянет " мотор.
 Ещё нужно учитывать интерцептор будет на винте или нет.     8х6 с интерцептором должен подойти. По скорости ,наверное,будет уступать тайскому 8.5" . По остальному будет лучше.
« Ответ #3627 : Марта 15, 2021, 10:11:28 »
9*6 от Федора, или амер 9*7
Оффлайн boosser
« Ответ #3628 : Марта 15, 2021, 10:23:42 »
Это из опыта? Потом ведь у меня лодка Казанка, тоже тяжеловата, да еще и вдвоем.
Оффлайн boosser
« Ответ #3629 : Марта 15, 2021, 10:35:12 »
))) Даа, сколько людей, столько и мнений. 9×6 то может и пойдет на легке. У меня тайский 9" в одиночку тоже идет хорошо, но вот уже вдвоем тяжелый. А вот 8,5" принимает довольно большой диапазон нагрузки, и не сильно теряет в скорости. Пробовал 8", этот в скорости сильно проигрывает. Надо что то, похожее тайскому 8,5". Как то так)))
