Автор Тема: Болотоходные моторы и винты от POLK  (Прочитано 5990459 раз)
« Ответ #3585 : Января 31, 2021, 00:43:47 »
Золотые слова.
Я здесь и я читаю  :morning:
« Ответ #3586 : Января 31, 2021, 09:28:02 »
Если на малосильных болотниках (9-20 сил) геометрия лопасти построена чтобы сбрасывать ботву, то у америкосов, при движках в 300 лошадей, лопасти заточены под лезвия, и они крошат в кашу и ботву, и коряги, и брёвна..  Винты из нержавейки, острые как бритва...
    Ни разу Никогда не встречал лопастей заточенных как бритва с завода.....Самостоятельно заточенные таким образом видел...В Астрахани через пол часа поездки - лопасти сами как бритва становятся . И после каждой поездки их нужно наваривать до прежнего размера.
  Не разумно это - крошить в кашу и ботву и коряги и брёвна.  Зачем их крошить если можно просто отодвинуть лопастью. На это меньше усилий нужно.
Не сломался ни один - потому что уменьшились ударные нагрузки и вибрации в частично погружном режиме работы винта
     Согласен....И форму лопасти не обязательно "травосбрасывательную" делать . Т.к. предыдущая лопасть прикрывает последующую. А если ещё сделать с углом откидки - то траву ещё меньше брать будет.
« Ответ #3587 : Января 31, 2021, 19:25:13 »
Можно скромному болотоходчику сказать своё мнение ... Чем тоньше лопасть тем выше скорость винта Делал нержавейку 3 мм скорость у такого винта выше чем из 4 и 5 мм но не хватает прочности лопасть ломает . 4 мм лопасть уже нормально держиться . 5 мм использую для 35 сильного мотора. Трехлопастные винты делал но они мне не понравились . поэтому отказался от их изготовления.
« Ответ #3588 : Февраля 01, 2021, 04:01:16 »
polk, Подскажите, на дейдвуде Гордеева какая резьба под винт? Режете такую? Хочу заказать трёхлопастной 10/10.
« Ответ #3589 : Февраля 01, 2021, 07:14:10 »
Нашёл, 3/4-10
« Ответ #3590 : Февраля 01, 2021, 14:27:24 »
Нашёл, 3/4-10
Делаем  :smile:
Да, это тоже проходили  :sad:, я уже писал, когда сделали лопасть вместо 5 мм из 6 мм скорость упала на 5 км/час.
« Ответ #3591 : Февраля 02, 2021, 21:34:37 »
Вот и реверс редуктор выходит на финишную прямую  :smile:
Корпус отфрезеровал в размер, на крышке установил посадочные подшипников и сальника и собрал весь редуктор на проверить его собираемость. Шестерни собрались без зазоров, вращение легкое... хотя можно было и сделать зазоры побольше, но после обкатки будет все виднее. Переключение свободное, без заеданий, но это пока не поставил сальники и уплотнение. Потом будет жестче и с усилием.
Включена передняя передача
Нейтраль
Задняя передача, реверс
Оффлайн svk
« Ответ #3592 : Февраля 03, 2021, 20:25:47 »
Тижолая железка получается ? :biggrin:
« Ответ #3593 : Февраля 03, 2021, 22:23:18 »
Специально к такому вопросу был готов и взвесил реверс в сухом виде, он весит 17,5 кг без масла !
« Ответ #3594 : Февраля 03, 2021, 22:46:49 »
А теперь готов ролик данного редуктора
« Ответ #3595 : Февраля 04, 2021, 07:54:50 »
polk, Красиво все выглядит!  :good:
В каком диапазоне оборотов и с каким кр. моментом должен работать?
« Ответ #3596 : Февраля 04, 2021, 11:21:39 »
Предположительно 4500 об/мин и момент до 200 Н/м.
При этом запас прочности на задней при этих параметрах 1,5, а передняя ограничена крепостью вала Ф 30 мм.
« Ответ #3597 : Февраля 04, 2021, 17:25:54 »
polk, На 4500 об/мин. наверное с прямым зубом будет очень шумно.
« Ответ #3598 : Февраля 04, 2021, 18:20:07 »
Назад навряд ли кто будет ехать на таких оборотах, а вперед шестерни будут без нагрузки крутиться... нужно дождаться лета и всё услышим.
Хотя я хочу покатать этот реверс с помощью электромотора.
« Ответ #3599 : Февраля 05, 2021, 07:15:57 »
На Юрке я сейчас параллельно разрабатываю реверс редуктор для подвесного болотоходного мотора на основе планетарной передачи. Ребята показали ролики с таким реверсом, теперь есть желание разработать свое. Реверс на подвесной болотоходный я пробовал ни один раз и все время получалось очень громоздко, а с этим должно все сойтись  :smile:
И вот такой реверс на передней передаче вообще не крутит шестерни, задний ход будет через планетарку с понижением 2,5-3 раза.
